Strona 1 z 29 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 282
Temat: System start & stop
    TOM & JULIA
    Domyślnie System start & stop
    Witajcie, do kilku dni zauważyłem że system SYSTEM START & STOP mi nie działa .
    Myślałem że to przez mróz i ogrzewanie (klimatyzację), ale dziś po testowałem trochę i doszedłem do wniosku że coś jest nie tak .
    Wykluczyłem wszystkie przeciw:
    ❍ silnik jest jeszcze zimny;
    ❍ temperatura zewnętrzna szczególnie niska,
    ❍ bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana;
    ❍ włączone jest ogrzewanie szyby tylnej;
    ❍ wycieraczki działają na maksymalnych prędkościach;
    ❍ regeneracja filtra cząstek stałych (DPF) w toku (tylko w silnikach
    Diesel);
    ❍ drzwi kierowcy są nie zamknięte;
    ❍ nie zapięty pas bezpieczeństwa kierowcy;
    ❍ włączony jest bieg wsteczny (na przykład, przy manewrach
    parkingowych);
    ❍ w wersji wyposażonych w automatyczną klimatyzację dwustrefową
    (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), gdy nie został
    jeszcze osiągnięty żądany poziom komfortu cieplnego
    lub nastąpiło włączenie funkcji MAX-DEF;
    ❍ w pierwszym okresie użytkowania, przy inicjacji systemu.
    I doszedłem do wniosku że kwalifikuję się tylko pod ostatni podpunkt że w pierwszym okresie użytkowania mogą być problemy.
    Tylko problem polega na tym że wcześniej było OK a teraz jak po kilkunastu kilometrach się zatrzymam na komputerze pokazuje mi się taki ładny napis
    Start & Stop unavailable
    Znalazłem podobny temat http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...available.html
    tylko mało z niego kumam.
    Mam się czym przejmować ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Może właśnie było zimno na zewnątrz i klima chciała dogrzewać wnętrze? Jeszcze chyba jest jeden przypadek, kiedy S&S nie działa - jak silnik / turbina muszą się chłodzić po dynamicznej jeździe.
    Generalnie zauważam, że u mnie S&S włącza się tym chętniej im spokojniej jadę, co ma jakiś sens. Zdarzyło się kiedyś, że na 16 km odcinku po mieście (a więc z mnóstwem świateł) włączył mi się dopiero na sam koniec. A zdarzyło się i tak, że się włączył tuż po wyjeździe z garażu (może po jakiś 800 m), gdy wskazówka temperatury chyba się nie odbiła od 50. Wtedy to się nawet zdziwiłem.
    czachurek
    Pozwolcie ze wtrace maly offtopic, ale mam pytanie odnosnie klimatyzacji - dziala w zimie? W Bravo wylacza sie przy ok +5-6stopniach i ponizej tej temperatury sprezarka nie pracuje. Julka pomimo mrozow załącza klimatyacje? U mnie wcisniecie przycisku od klimy powoduje wlaczenie sie sygnalizacyjnej diody na przycisku, ale nic wiecej sie nie dzieje - na ekraniku od panelu klimy nie pojawia sie *, ktora oznacza wlaczona sprezarke.
    Co do S&S, ja nie wiem czy ufam temu ustrojstwu. W razie jakiegos niebezpieczenstwa nie da sie z nim rownie szybko opuscic skrzyzowania co z wlaczonym silnikiem, ponowne uruchomienie zawsze zabiera odrobine czasu. Szkoda ze za kazdym odpaleniem silnika trzeba go recznie wylaczac - nie da sie tego zrobic na stale.
    Ostatnio edytowane przez czachurek ; 08-01-2011 o 09:33
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał czachurek Zobacz post
    Żadna sprawna klimatyzacja samochodowa nie może działać w temperaturze zera i poniżej zera.
    TOM & JULIA
    Przecież napisałem wam że nic nie stało na przeszkodzie aby S&S zadziałał .
    Wczoraj nie było mrozu choć i wcześniej działał na mrozie.
    Przejechałem około 20km delikatnie bez szaleństw ,
    a na koniec wyłączyłem całkowicie klimę (oczywiście w takich warunkach ona tylko grzeje) i nic oprócz komunikatu Start & Stop unavailable
    Wcześniej przy mrozach -15 jak dział nawiew a temperatura była ustawiona na 22 stopnie wyłączał silnik tylko na jakąś minutę bo spadała zapewne temperatura w samochodzie , ale działał .
    A odnośnie skrzyżowania i bezpieczeństwa to myślę właśnie że ten system sprawdza się w 100% w przypadku gdy zdławimy silnik przy ruszaniu a on nam zapali silnik automatycznie po naciśnięciu sprzęgła .
    A jak ktoś ma w nas przydzwonić to też lepiej jak będziemy mieli wyłączony silnik
    czachurek
    pytanie czy przy wylaczonym silniku działaja poduchy?
    ---------- Post dodany o godzinie 10:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:47 ----------
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Nie do konca - zalezy gdzie jest umieszczony czujnik temperatury. W firmowej Vectrze klima działała zimą po tym jak silnik łapał temperature. A ze to niebezpieczne bo skraplacz moze zamarznac to inna sprawa. Tak czy siak w niektorych markach klimatyzacja dziala w temp. ponizej zera, dlatego zapytalem jak jest w Alfie.
    Jest jeszcze jeden warunek działania systemu S&S - zlicza on ilość uruchomień w ciągu ostatnich 15min - jeśli jest ich zbyt dużo to się wyłącza
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Czyli Vectra miała wadę fabryczną.
    W mojej Julce kompresor działa dopiero przy 2 st.
    Kowalski
    absolutnie nieprawda. W moim aucie działa.
    Poznan, Poland, Poland
    W moim Peżo też.
  1. [Giulietta] Ładowanie akumulatora z auta z system Start & Stop.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 96
    Ostatni post / autor: 07-10-2017, 14:18
  2. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  3. [MiTo] system start&stop coś nie halo
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:03
  4. [159] System start stop
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 22:03
  5. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
