Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 97
Temat: Ładowanie akumulatora z auta z system Start & Stop.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie Ładowanie akumulatora z auta z system Start & Stop.
    - kilka informacji na temat ładowania akumulatora ECM.
    * NIE ładować akumulatora, jeśli jego temperatura jest poniżej 3°C, ponieważ elektrolit może być zamarznięty.
    * Ładowanie akumulatora na pojeździe nie jest zalecane.
    * Akumulatory szczelnie zamknięte ECM i typu AGM muszą być ładowane tylko ładowarkami o stałym napięciu lub ładowarkami „inteligentnymi”. Nie ładować ich ładowarkami o stałym prądzie lub ładowarkami szybkiego ładowania.
    Akumulatory szczelnie zamknięte nie zapewniają dostępu do elektrolitu, i nie można go uzupełniać. Nie ma na nich wyjmowanych korków odgazowania, ani centralnego układu odgazowania. Akumulator odprowadza gazy przez zawory odgazowania, i w rzeczywistości nie jest całkowicie szczelnie zamknięty.
    - w związku z tym że układ S&S nie spełniał swoich funkcji zabrałem akumulator do domu aby go podładować ładowarką mikroprocesorową typ UltiPower.
    - po naładowaniu i zamontowaniu w samochodzie zrobiono diagnostykę uładu zasilania oscyloskopem AutoScope. (załaczam pliki z diagnostyki oraz program usb_autoscope ver 4.2.8.3 do zobrazowania logów).
    - jakież było moje zdumienie kiedy okazało sie, że akumulator jest naładowany tylko w 30 %.
    - szybko zakupiono kolejną ładowarkę mikroprocesorową firmy SENA (cena około 60 zł w promocji) dedykowaną do ładowania akumulatorów AGM.
    - diagnostyka układu zasilania pokazała w tym przypadku że akumulator jest naładowany w 60 %, a prąd rozruchu mieści się w parametrach akumulatora.
    - inne parametry jak napięcie ładowania, falowanie napięcia nie wskazuje na problemy z alternatorem.
    - rozrusznik także jest w dość dobrym stanie.
    - a układ S&S po przejechaniu 400 -500 m jest już w stanie spełniać swoje funkcje.
    -procedura diagnostyki układu zasilania.
    0. sonda prądowa Appa32 zapięta na przewodzie klemy ujemnej akumulatora, uruchomić logowanie w oscyloskopie AutoScop.
    1. kluczyk w pozycje MAR, odczekać aż pompa paliwa przestanie działać.
    2. na 3- 5 sekund włączyć "migowo" światła długie.
    3. uruchomić silnik.
    4. po 5 sekundach od uruchomienia silnika włączyć "migowo" światła długie na 3-5 sekund.
    5. po kolejnych 3 sekundach wyłączyć silnik.
    6. zatrzymac logowanie w oscyloskopie, zapisać otrzymane logi.
    - dla chetnych przeglądania logów procedura uruchomienia analizy skryptowej z pomocą programu AutoScope.
    - po zainstalowaniu i uruchomieniu programu usb_autoscope ładujemy do programu załączony dowolny plik z rozszerzeniem *.mwf.
    - wchodzimy w zakładkę Analysis | Open Script | AnalyserScriptFiles | EIPower |EIPower.asc.
    - kolejno uruchamiamy skrypt: Analysis | Execute Script | podajemy CCA = 540 , Engin typ Petrol, 1 mV/ A i OK.
    - aby wyjść z trybu graficznego krzyżykiem kasowania wchodzimy w tryb obserwowania wykresu.
    - przesuwając wskażnik A, B myszką możemy obserwować ile prądu pobiera body, ile prądu pobierają światła długie, ile prądu daje alternator w pierwszej chwili po rozruchu silnika, etc....
Nazwa:	ladowarka 1.JPG
Rozmiar:	110.8 KB
ID:	117814   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ladowarka2.JPG
Rozmiar:	101.6 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-01-2014 o 11:25
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    PL
    Nie rozumiem to czym w końcu ładowac akumulator skoro w obydwu przypadkach jest niedoładowany?
    Ja osobiście ładowałem normalnym prostownikiem /z ustawianym amperarzem/ 5A prądem.
    I akumulator żyje
    A ten bełkot z intrukcji, którą zacytowałeś jest, no właśnie czym ?
    Alternator ładuje jakim prądem?
    Czy jest to ,,inteligentne ,, ładowanie?
    Bo skoro kilka diod jest nazywanych inteligencją to czym jest już porządny telefon? Hiperinteligencją?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    aby nie było szumu to tylko ta linijka powinna opisywac sposób ładowania..... a że jest dobrze naładowany to widać po działaniu systemu S&S..... a te skrypty to może żle liczą i podają 60%.... muszę sam zobaczyć czym ładuję te S&S akumulatory.....
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Chodzi kolego głównie o nie przeładowanie akumulatora, bo AGM tego nie lubi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Masz AGMa w Julce? Jeśli tak, to ładuj go z opcją gwiazdki (14,7V).
    W MiTo z 2010r jest typowy mokry akumulator (Exide), według instrukcji bezobsługowy, w rzeczywistości jest inaczej.
    Pod naklejką jest klapka, a pod klapką korki.
    Dolewam destylatu po niecałe 20ml/rok do każdej celi.
    12V to rozładowany akumulator i wystarczy do oceny jego stanu zwykły woltomierz. Godzinę po ładowaniu ma mieć min 12,6V. Można też zmierzyć gęstość elektrolitu areometrem (jak jest dostęp do cel). Naładowany akumulator ma mieć 1,26-1,28 g/cm3, lub/i 12,6-13V godzinę po ładowaniu.
    Info o zamarzaniu jest ok, trzeba pamiętać, że mocno rozładowany aku (11V) może zamarznąć już w temp poniżej zera, a w pełni naładowany poniżej -30stC,
    Swoją drogą dziwne jest to napięcie w Twoim aku. Albo mało jeździsz iwięcej auto stoi, albo jest zasiarczony, albo ma nie w pełni zakryte płyty elektrolitem, albo masz już opad masy czynnej.
    Sena jest ok, ale miewa kaprysy. Podejrzewam w niej kondensację pary wodnej i czasem nie działa. O charakterystyce ładowania niewiele wiadomo.
    Polecam CTEK'a. Mam MXS 5.0 i jest moim zdaniem jedną z najlepszych procesorowych ładowarek.
    Jeśli się mało jeździ i nie odłącza klemy podczas powiedzmy tygodniowego postoju, to na stałe powinna być wpięta mikroprocesorowa ładowarka, żeby konserwować aku.
    Ze zwykłymi prostownikami zalecam być ostrożnym - nie kontrolują prądu ładowania, tylko napięcie i mogą zagotować akumulator, a to grozi między innymi jego uszkodzeniem, uszkodzeniem elektroniki w aucie (jeśli nie odłączamy klemy) i gazowaniem - z odpalonym papierosem podczas ładowania nie podchodzić.
    nie widziałem jeszcze Julki z akumulatorem AGM, tylko same ECM....
    nie bardzo rozumien skąd wnioskujesz że kolega ma za niskie napięcie nieobciążonego akumulatora, pomierzyłem i mam takie podobne.....
    poniżej napięcie na akumulatorze z jakiegos poradnika....
    NAPIĘCIE NA NIEOBCIĄŻONYM AKUMULATORZE [V] CZAS ŁADOWANIA [godziny]
    Powyżej 12,40 4
    12.31-12.40 6
    12,21 – 12,30 8
    12,11 – 12,20 10
    12,01 – 12,10 12
    11,91 – 12,00 14
    11,81 – 11,90 16
    11,71 – 11,80 18
    11,00 – 11,70 20
    Poniżej 11,00 patrz niżej.
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Zatem masz niedoładowany akumulator.
    Powtarzam - 12V to rozładowany akumulator - co też bubu w swoich testach przedstawił.
    Akumulator w pełni naładowany ma min. 2,1V/ogniwo, czyli min 12,6V na zaciskach. Nieobciążony i min. godzinę po ładowaniu, czy to prostownikiem (ładowarką), czy alternatorem.
    Jeśli to Ci nie wystarczy, poczytaj dowolną literaturę na temat akumulatorów ołowiowo-kwasowych.
    To, że Ty masz 12V nie oznacza, że tak ma być.
    PL
    Cytat Napisał bogas Zobacz post
    Dokładnie mam taki sam akumulator
    No instrukcja dość wyrażnie informuje ,że należy akumulator odłączyć podczas doładowywania.
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Zdejm naklejkę i zaślepkę - ukażą się korki. Poziom elektrolitu ma być do plastikowych wskaźników zespolonych z górną pokrywą akumulatora. To jakieś 3cm ponad płyty.
    Jeśli brakuje - dolać wody destylowanej i włączyć ładowanie.
    Instrukcja tak stanowi, bo to typowy dupochron. Choć wcale się nie dziwię - ludzie różne prostowniki podpinają. Jak ładuję do 14,5 lub 14,7V, to klemy nie zdejmuję, ale jak daję tryb recond (w ctek'u to 15,8V), to klemę odpinam.
    Przy prostownikach procesorowych gdzie jest dosc precyzyjna kontrola ładowania (prądu i napięcia) nie ma możliwosci uszkodzenia czegokolwiek w samochodzie jesli urządzenie łądujące pracuje prawidłowo . W instrukcji tak piszą bo muszą załozyć że ktoś wezmie sobie prostownik ktorego używał 30 lat temu do ładowania F125P a takim mogł by szkód narobić ponieważ to były najprostsze układy gdzie pod koniec ładowania napiecie na zaciskach czesto wzrastało do 16-17V (jesli ktos go na czas nie odłączył) a to juz troche za dużo. Jesli wyciagać aku na czas ładowania to raczej bym radził bardziej ze wzgledu na wydobywające się opary elektrolitu, albo przynajmniej maskę otworzyć. Jesli chodzi o AGM to takiego w Julce napewno nikt nie ma a jeżeli włożył to nie była dobra decyzja bo ten typ aku montuje się w bagażniku dlatego że jest bardzo wrażliwy na wysokie temp. ktore panują pod maską. W Julce powinien być typ ECM, EFB ale co ciekawe nawet fabrycznie kiedyś takich nie dawali. Być może teraz jest inaczej ale u mnie fabryka włozyła zwykły aku nie dedykowany do systemu S&S , jedynie troche wzmocnony sądząc po napisie HD ale technologia wykonania standartowa z korkami i dostępem do cel .
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 12-01-2014 o 22:24
  1. [Giulietta] System start & stop
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 27-05-2021, 21:42
  2. Ładowanie akumulatora.
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:58
  3. ładowanie akumulatora
    Utworzone przez emo94 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 11:08
  4. [MiTo] system start&stop coś nie halo
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:03
  5. [159] System start stop
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 22:03
