Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Problem po czyszczeniu EGR - auto kończy na lawecie:(
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar aquarius6
    WLKP
    156 SW 1.9 m-jet Nero Metalico
    tak podłączyłem auto pod kompa żeby sprawdzić czy jakiś błąd wywali ale nic nie pokazywał wszystkie parametry w normie wiec szukam i kombinuje czego by sie tu jeszcze doczepić planuje sprawdzić wężyki podciśnienia być moze to dobry trop bo zaobserwowałem rownież ze auto przy gaszeniu wpada w drgania a podobno to również moz być właśnie przyczyna nieszczelnosci na tych wężykach - podobny przypadek miał kolego mac!ek
  2. #22
    WLKP
    Zdecydowałem się na zaślepienie egr oczywiście oryginalna zaślepka z dziurkami i musze przyznac ze jest lepiej auto nieco żwawiej reaguje i szybciej wchodzi na obroty tak od 2500 przed tem było to 3000 więc prawdopodobnie jest jakis roblem ze sprężyną i tak sie zastanawiam czy może przez ten cały egr nie występuje u mnie problem z brakiem mocy w dolnym zakresie obrotów? co myślicie pomogła by regeneracja? szukam rozwązania problemu już jakiś czas i jest jakiś postęp ale przed tem auto szybciej się zbierało i przeszkadza mi powiększona turbodziura..
  3. #23
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    robiłem niedawno jtd16v z takimi objawami czyli do 2500rpm nic a później kop , wina egr , egr rozebrany przeczyszczony , cewka egr rozebrana wyczyszczona , spolerowana i zmontowana , auto odżyło
  4. #24
    WLKP
    Mój też był czyszczony ale nie wiem czy cewka była rozebrana i spolerowana tak jak u Ciebie może to być przyczyna tego że czyszczenie nie pomogło?
  5. #25
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał aquarius6 Zobacz post
    wątpię że cewka była czyszczona , to nie jest standardowa procedura i nie wiem czy mechanicy znają sposób rozbiórki cewki , przy czyszczeniu egr warto także odkręcić i ewentualnie delikatnie oczyścić zalepiony z brudu czujnik MAP w kolektorze ssącym , nie wykluczony jest problem z podciśnieniem , czy po odpaleniu sztanga turbiny jest zasysana przez gruszkę , czy przy gaszeniu klapka przepustnicy się zamyka ?
    a i tak najlepiej jest podpiąć kompa , włączyć odczyt pewnych parametrów i jazda ...
  6. #26
    WLKP
    klapa przepustnicy sie nie zamyka bo niedawno zamknęla sie na dobre i auto nie chciało odpalić więc moj mechanik ustawił ja w pozycji otwartej i teraz przy gaszeniu sie nie zamyka a problemy z cięzkim wkręcaniem na obroty zaczeły sie przed unieruchomieniem auta a po czyszczeniu egr przed czyszczeniem nie było żadnego problemu i to mnie najbardziej dziwi i ciekawi dodam ze egr był konkretnie zabrudzony, a czy sztanga jest zasysana nie sprawdzałem
  7. #27
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    zapytaj się mechanika czy będzie Ci fundował nowe poduszki silnika?
    klapa gasząca ma działać!
    zamiast wydawać kasę na takich speców jedź do kogoś kto Ci wyłączy programowo EGR i będziesz miał spokój z tym dziadostwem...
  8. #28
    WLKP
    Oczywiscie zapytałem go skoro klapa jest zamontowana w silniku to czemuś musi słuzyc odpowiedział że pomaga w gaszeniu auta i teraz będzie to trwało sekunde dłużej nic więcej ale zauważyłem ze autem trzęsie przy gaszeniu a wczesniej tego nie było
  9. #29
    916 i 955
    heh
    i to właśnie trzęsienie szybko zarżnie Ci poduszki...
  10. #30
    WLKP
    no to świetnie nie dosyć ze problem nie rozwiązany to jeszcze doszedł nastepny.. sądzicie że przyczyna zaniku mocy moze byc w tym przypadku egr czy moze bardziej zabrudzone klapy wirowe? bo objawy zdają sie być tu podobne
  1. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 19:36
  2. [156] Problem pomocy alfa odjechała na lawecie.
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 19:37
  3. problem po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 21:11
  4. po czyszczeniu przepływki problem
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 15:04
  5. [146]Problem po czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:32
