Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Problem po czyszczeniu EGR - auto kończy na lawecie:(
    Użytkownik Rowerzysta Avatar aquarius6
    WLKP
    156 SW 1.9 m-jet Nero Metalico
    Domyślnie Problem po czyszczeniu EGR - auto kończy na lawecie:(
    zaczne od początku - zapaliła się kontrolka silnika - motor control system failure - po czasie sama zniknęla ale zapobiegawczo sprawdziłem przepływomierz pod podpięciu pod kompa wyskoczył błąd - zbyt duzo powietrza juz zapomniałem jaki to był kod.. w kazdym razie błąd zniknął ale moj mechanik stwierdził ze dla pewnosci sprawdzimy jeszcze egr więc wyczyściliśmy egr - rzeczywiscie był nieżle zawalony ale po jego wyczyszczeniu zaczeły sie poważne komplikacje - kiedy wyruszyłem w trase okazało sie ze auto straciło swoja dynamike dla przykładu po wbiciu czy 2 czy to 5 biegu przy 2 tysiącach obrotu auto praktycznie sie toczy i nie przyspiesza jedynie po przekroczeniu 3 tys cos sie rusza ale do ideału daleko.. ok wiec zrobiłem tak z przymusu trase ok 80 km do poznana po przybyciu na miejsce auto postało ok 3 h po probie uruchomienia kicha - nie odpala rozrusznik ładnie kręci ale silnik nie łapie zapaliła sie ponownie kontrolka silnika dodam ze w trasie do poznana tankowałem paliwo nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek.. aa wymieniona była tez miedziana uszczelka pod wtryskiem.. ma ktos jakies pomysły skad ten spadek mocy i czy ma to zwiazek z uziemieniem auta? wczorajsza wycieczka skonczyła sie na lawecie i 300 w plecy..
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    W twoim wypadku raczej zaślepiłbym egr to na początek. Zaślepka oczywiscie z dziurkami jak masz wersje mjtd. Podpiąc pod kompa, czy tam fesa (po znajomości, czy jak sam posiadasz) i sprawdzic co sie dzieje, podczas próby uruchomienia silnika.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    oby sie nie okazało ze po wyminie uszczelki pod wtryskiwaczem cos sie nie popierdzielilo (rozkodował sie badz cos gorszego) , bo spadek mocy moze oznaczac ze szło na 3 garach , a czemu nie odpala to loteria bez kompa sprawdz czy masz wszystko dobrze podpiete przy układzie paliwowym przy pompie i czy nie zyga paliwem jak krecisz bo moze padł przewód a jak bedzie zapowietrzac to podpalane
    A jaki bład wywala?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Sprawdź czujnik ciśnienia w kolektorze
    Gorlice
    Najpierw by pasowało sprawdzić błędy, tak jak pisał Maciek a potem szukać dalej. Gdyby wtrysk źle działał to silnik by chodził nie równo i to raczej każdy rozpozna.
    Lublin
    156 1.9 JTD 16V M-Jet 2004r.
    Zablokował Ci się EGR w pozycji otwartej. Stąd spadek mocy i problem z rozruchem. Polecam zdjąć cewkę EGR-u i sprawdzić czy w ogóle porusza się szpilka. Jak nie spaliło się uzwojenie to rozebrać i przeczyścić wg instrukcji z forum. Wszystko powinno wrócić do normy.
    WLKP
    Okazało sie ze winna była zablokowana przepustnica - nie doprowadzała powietrza do silnika stąd problemy z rozruchem pytanie dlaczego była zablokowana? mechanik mowił ze miał problemy zeby ja otworzyc bo trzymało cisnienie.. swoja drogą to o ile sie nie myle ma ona udział tylko w gaszeniu silnika - odcięciu powietrza tak? a gdyby jej nie było? nie chce zeby taka sytuacja sie powtorzyła....auto udało sie odpalić ale pozostaje sprawa braku mocy obstawiamy ten nieszczesny egr - był bardzo zasyfiały to może dzięki temu szczelny a teraz po wyczyszczeniu moze przepuszcza nie wiem dzisiaj dam znac co było przyczyna bo auto ma byc gotowe.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Chyba coś ci sknocił przy czyszczeniu. Ciekawe, czy ową przepustnice przed ww. zdarzeniem też dokładnie wyczyscił.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    Hmm .. ostatnio czyściłem EGR i przepustnicę i sama przepustnica jest w stanie normalnie otwartym ... zatem musiał ją jakoś przyblokować na zamkniętym ...
    @ Mój ALF
  1. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 19:36
  2. [156] Problem pomocy alfa odjechała na lawecie.
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 19:37
  3. problem po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 21:11
  4. po czyszczeniu przepływki problem
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 15:04
  5. [146]Problem po czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:32
