Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: Wyposażenie Alfa 166
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    aby ustawić godzinę są dwa rozwiązania, tak jak koledzy wspomnieli, czyli rozłączasz navi, urządzenie nad zmieniarką, a wtedy masz możliwość ręcznej zmiany czasu, lub jeśli masz płytkę do navi to wkładasz ją do czytnika i pod chmurką czekasz (trochę to może potrwać) aż zczyta godzinę z systemu GPS (nie pamiętam czy działa bez płyty ten sposób).
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    ja mam płyte ori w czytniku i nie idzie ustawic godziny a ta ktora jest wyświetlana jest chyba z honk-kongu
  3. #23
    Strzelin
    Koledzy pisali już o co chodzi.
    ICS odczytuje godzinę z satelity. Są tam jakieś ustawienia stref czasowych (nie pamiętam już dokładnie). Albo musisz odłączyć nawigację żeby po jakimś czasie pojawiła się ręczna opcja. Skoro nie potrafisz ustawić strefy z nawigacji pomimo że jej nie potrzebujesz to ją odłącz i tyle.
  4. #24
    Bełchatów
    To przestaw w ustawieniach na DTC +1 czy jakoś tak i zobacz czy nie masz ustawionego czasu letniego.
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar misio1
    Krasnobród LZA /Piaseczno
    AR166 3.0 Sporttronic 2004r, AR147 1.6TS 105KM
    Niestety nie mam płyty od navi i żaden z czasów zapamietanych nie jest właściwy. Chyba najlepiej ściągnąć płytę z mapami i problem z głowy na zawsze...
  6. #26
    Strzelin
    Ale kombinujecie jak koń pod górę.... Weź wyciągnij tą wtyczkę!!!
  7. #27
    jeśli czas jakiś Ci wyświetla to zmień strefę czasową tak jak zostało napisane, na +1. Natomiast jeśli nie chcesz bawić się w takie ustawianie czasu za każdym razem gdy aku zostanie rozpięte to odłącz navi (w bagażniku), wtedy pojawi Ci się opcja ręcznego ustawienia godziny. Ściąganie i nagranie płyty do navi nie ma sensu, bo na Polskę nie ma map.
  8. #28
    mi osotatnio nawigacja zadziałała w zgorzelcu więc nie mówcie że w polsce jest bezużyteczna
  9. #29
    A nie wybuchnie? Ok. Temat navi i zegarka myślę już wyjaśniony. Jak znajdę czas to się pobawię. Jeszcze muszę powalczyć z trzecim światłem stopu bo mi się żarówki popaliły A weekend walczę z zawieszeniem z tyłu bo dupą nosi i opony tnie . I kontrolka od silnika mi się dzisiaj zapaliła ta taka pomarańczowa... Ta kontrolka to jakaś typowa przypadłość?
    Ostatnio edytowane przez misio1 ; 05-02-2013 o 20:23
  10. #30
    Strzelin
    Cytat Napisał misio1 Zobacz post
    To jest tylko wyciągnięcie wtyczki z czytnika navi.
    Dwie śrubki i wymieniasz żarówki. To takie malutkie jak od podświetlenia deski rozdzielczej.
    Chyba nie Ty sam (bo zbyt wiele optymizmu widzę )
    Znowu kłania się instrukcja.
    Wiesz że zgodnie "po Bożemu" jak się świeci cokolwiek czerwonego to nie można kontynuować jazdy? A Ty czekasz aż wybuchnie weź kup kabel, podepnij pod fesa i sprawdź co to za błędy. Proste.
    Ale to temat o wyposażeniu a nie diagnozowaniu błędów.
  1. Alfa Romeo 147 po FL - wyposażenie
    Utworzone przez ToFast w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 12:28
  2. [159] Wyposażenie dodatkowe
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:13
  3. 147 2007 wyposażenie
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 08:50
  4. VIN a wyposażenie.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 09:40
