Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Wymiana Mcpersona
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    nie mam następny komplet zawieszenia gwintowanego, wiesz ten wahacz dolny idzie jeszcze w dół ale półoś napędowa jest i ciężko będzie ja w dół wziąć :| a jest taka możliwość że półoś wyskoczy ze skrzyni ?
  2. #22
    Płock
    drugi dzien zabawy i zero postepu :| chyba bede musiał wybijac wiedełki od amortyzatora bo razem z nimi nie wyjedzie :| no i jeszcze półoska wyskoczyła ze skrzyni :| ręce opadają :|
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar luskamarcin
    Długie okolice Sanoka
    ALfa Romeo 156 SW 2001 1.9 JTD 115KM
    Kolego odkręcasz jedną śrubę na widełkach i z góry delikatnie młotkiem pukasz jak rozłączysz to bez problemu wyciągniesz. Popsikaj WD i dobrze szczotką wyczyść. Ja to niedawno przerabiałem, bo też gwint zakładałem. Wymień od razu wszystkie poduszki na nowe bo ja z tyłu nie wymieniłem i muszę jeszcze raz wyciągać.
  4. #24
    Hmm ja nie wiem jak ty to robisz ale mnie wyciągnięcie amortyzatora zajęło 40 min a robiłem pierwszy raz tu. Bez problemu całość wymontowałem.
    Masz tu widoczek zawiechy:
    Załącznik 90124
    Po odkręceniu wszystkich śrub ściągasz na dół (1) i potem górne mocowanie w bok (2).
  5. #25
    Płock
    robiłem tak jak na obrazku i za cholere nie chce wyjsc :| przerosło mnie to troche juz :| nie wiem moze róznica byla w tym ze miałes niższe zawieszenia niz ja i łatwiej było to wyciągnąć ?
  6. #26
    A próbowałeś jeszcze opcję drugą czyli:
    - wahacz całkiem na dół (ile się da) i widełki w bok i na dół i dopiero w bok górne mocowanie?
  7. #27
    Płock
    ja juz wszystkiego próbowałem i nic! 2 dzien leze pod samochodem ku*** maci zero postepu jeszcze dzis olej ze skrzyni wyleciał jak półośka wyszła ze skrzyni :| jutro chyba ściągnę przegub przy kole i wtedy bez problemu powinno wyjść bo już nie mam opcji szczerze mówiąc :|
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Kolego przy standardowym zawieszeniu musisz sprężynę ścisnąć bo inaczej nie wyjdzie, przerabiałem na własnej skórze
  9. #29
    Ale po co to wszystko robić odkręcisz jedną śrubę rozłączysz widełki od amora i bez problemu wyciągniesz tak jak pisałem wcześniej.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  3. [GTV] Łożysko McPersona, łozysko tylnego koła i ..
    Utworzone przez pablo1208 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 21:19
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 11:35
