Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: [156]Uszczelka pod głowicą...jakie objawy???
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał b.piotrus Zobacz post
    Mi poszła kiedyś uszczelka w Citroenie, objawy były takie, że kompresja szła w układ chłodzenia i jak się odkręciło korek na zbiorniczku płynu chłodzącego, to wygladało tak jakby sie gotował.
    pytanie troche poza tematem, gdy odkrecam ten korek od zbiorniczka z plynem chlodzacym slychac swist ulatniajcego sie spod korka powietrza, rozumiem, ze cisnienie jest tam dosc duze i jest to normalny objaw ?
    a ta uszczelka pod glowica, patrze w eperze i widze dwie uszczelki oznaczone jako 'uszczelka głowicy', nr 7 na gornym rysunku i nr 1 na dolnym, ktora jest ta własciwa ?
    http://imageshack.us/f/59/uszczelkat.jpg/
    w takim razie jak nazywa sie ta druga? bo jest jeszcze cos takiego jak 'głowiczka'..
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Na górnym rysunku masz uszczelkę pokrywy zaworów (7), Na dolnym (1) jest uszczelka pod głowicę.
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KamilP
    LPU
    Alfa Romeo 1.9JTD 2002r
    Jakie mogą być orientacyjne koszty wymiany uszczelki w 1.9JTD?? Sama uszczelka widziałem coś koło 100zł nie wiem jakie koszty dochodzą czy coś wtedy się wymienia więcej i ile może kosztować robocizna??
    Alfa Romeo 156 1.9JTD, 2002r, blu cosmo:-)
    Moje portfolio
  4. #24
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Objawów jest wiele:
    masło pod korkiem wlewu oleju ( ale tylko w okresie ciepłym )
    masło na bagnecie
    masło w zbiorniczku wyrównawnycz
    skacząca temperatura płynu chłodzącego
    słodki zapach z wydechu
    para wodna wydobywająca się z tłumika na gorącym silniku
    wyrzucanie płynu przez zbiorniczek wyrównawczy ( twarde węże )
    wydobywający się ze zbiorniczka wyrównawczego nieprzyjemny odór
    W skrajnych przepadkach woda w cylindrach, nie palenie na wszystkie cylindry
    Niektóre objawy są wspólne dla innych usterek silnika więc czasem nie warto bez chwili namysłu ściągać głowicę i pchać się w koszta
    Cytat Napisał starnaw Zobacz post
    Witam. Jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą? Czy samochód jest słabszy gorzej sie zbiera, jakies dziwne obroty szarpanie czy coś w tym rodzaju??? Kolezka powiedział mi że jak jest uszczelka uszkodzona to są bardzo twarde węże z płynem chłodzącym( u mnie są normalne) .... może ktoś wie jakie są objawy tej uszczelki bo chyba z tego wszystkiego już sam szukam sobie problrmow i dziury w całym po tych przejściach co miałem heh..... Dziękówka z góry....
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar Michaluw
    Sosnowiec
    Giulietta SportivaQV TCT
    Witam!
    W mojej Alfie po wymianie termostatu w ASO w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego pojawił się tzw majonez. Płynu nie ubywa i też nie przybywa i to samo z olejem przy włączonym silniku rury od chłodzenia miękkie w zbiorniczku płyn nie "bąbluje" majonez przedostał się do zbiornika tą cienką rurką u góry zbiornika. Pytanie czy walnęłam mi uszczelka pod głowica czy gorzej przy uszkodzonym termostacie (nie dogrzany silnik tych objawów nie zauważyłem). A w takim stanie był samochód jak go kupiłem.
  6. #26
    Miałeś niedogrzany wcześniej silnik i stąd to masło - przegoń go w trasie to masełko zniknie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #27
    Sosnowiec
    Dzięki spróbuje myślę żeby wymienić płyn chłodzący jak myślisz?
  1. Objawy uszczelki pod głowicą.
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 21:57
  2. czy to uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez krzysiekho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 11:50
  3. Czy to uszczelka pod głowicą ?? 1.8 TS
    Utworzone przez Mefsito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 11:28
  4. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  5. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:49
