Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Objawy uszczelki pod głowicą.
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Domyślnie Objawy uszczelki pod głowicą.
    Witam, byłem dziś oglądać ta alfę http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-147-...tml#22db80ce6d
    I zastanowiło mnie w niej kilka rzeczy, tj podczas lekkiej przegazówki po odkreceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego słychać sykanie powietrza (za kazdym razem po ponownym jego zakreceniu i odkreceniu, przegazówka trwała moze z 40sek), a gdy jest otwarty i silnik pracuje podnosi sie stan płynu ~2-3cm -
    Masła czy tam majonezu (jak zwał tak zwał) pod korkiem nie było (moze przed oględzimani własciciel umył / wyczyscil)
    Czy to mogą być pierwsze objawy uszkodzonej uszczelki głowicy?
    Podczas wkręcania się na obroty dosyc głośno słychac syczenie turbiny.
    O ton głośniej niz w innych- czy to jest normalne?
    Chyba normalne że w układzie chłodzenia ciśnieniowym jest ciśnienie dlatego jak odkręcasz korek to słychać syk i poziom się podnosi
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Z turbinami jest różnie, gwiżdżą na zimnym silniku jeśli po rozgrzaniu jest ok to pewnie wszystko w porządku aczkolwiek nie zaszkodzi podjechać na sprawdzenie na servis, dużo ludzi pozbywa się aut gdy trzeba regenerować turbo bo chcą uniknąć kosztów.
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    koszt regeneracji turbiny to 700pln - czy warto dla takich pieniędzy pozbywać się dobrego auta?
    Częstochowa
    Ja dałem 1600 więc jest różnica.
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Otóż byłem nim na stacji diagnostycznej, okazało się iż: turbina na wykończeniu
    Także temat do zamknięcia.
  1. [156]Uszczelka pod głowicą...jakie objawy???
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 18:05
  2. [164] Wymiana uszczelki pod głowicą.
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 19:35
  3. [159] Wymiana uszczelki pod głowicą
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 21:09
  4. [164] 2.0 TS - wymiana uszczelki pod głowicą...
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 23:49
  5. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
