przerabiał już ktoś keidyś ten temat?
podzielcie się doświadczeniem
interesują mnie koszta i to co można przy okazji zrobić żeby dobrze było
pozdrawiam
pozdrawiam
Jurajski Klub Alfa Romeo
www.jkar.org
Warsztat samochodów włoskich
www.flar-ital.pl
Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
planowanie głowicy. A koszta? Tego już nie wiem.
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
Planowanie głowicy robi się tylko wtedy gdy są wżery na przylgniach lub jest lekko zwichrowana . Warto wyregulować zawory . wymienić uszczelniacze na wałkach , sprawdzić czy są progi na cylindrach , generalnie wymienić uszczelniacze i ustawić zawory ,wymienić uszczelniacze zaworowe, przy montażu głowicy ustawić idealnie na znaki wałki , można je ustawić co do dziesiątnej części milimetra za pomocą przestawienia zębów na wałkach rozrządu . Koszt wymiany uszczelki pod głowicą około 300 zł bez planowania . planowanie głowicy nie więcej niż 100zł
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Napisał 75andrew155
co to sa za uszczelniacze na wałkach i o jakie progi Ci chodzi?![]()
www.jkar.org
www.flar-ital.pl
Tomek prog na cylindrze robi sie wtedy gdy pierscien chodzi po cylindrze i na calej tej dlugosci wyciera sie tuleja.A ze nie dochodzi on do konca tuleji to wyczuwa sie tzw.prog.
Co do uszczelniaczy to sam niewiem o co Andrzejowi chodzilo.Za cholere niemoge skojarzyc gdzie cos takiego jest.Wiem ze sa takie 2 pol ksiezyce z gumy ktore uszczelniaja pokrywe zaworowa.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Tu masz rację przecież to łańcuchowy rozrząd a nie na pasek , to jest pomyłka SorryNapisał Lukasz A.
Po pierwsze, pełna robota głowicy, płaszczyzna, zaworki, gniazda, uszczelniacze, (w razie wątpliwości szczelność). Koszt tego ok 300 zł w Częstochowie, chyba że wyjdzie coś ekstra, do tego porządny zestaw uszczelek, sprawdze na jutro, wydaje mi się że ostatni z Goetz'a były za 275 zł - komplet do góry. Oczywiście wymiana oleju, i płynu chłodzacego, robocizna koło 250 u mnie, pozostaje jeszcze problem sławnych płytek zaworowych są do ściągnięcia, ale cenę sprawdzę na jutro. Możesz się pytać czemu pełna robota głowicy z płaszczyzną i sprawdzeniem gniazd prowadnic itp. dlatego że głowice robi się raz i zapomina! Warto sprawdzić szczelnosc obsadzenia tulei cylindrowych, zdarzało się choć rzadko (naszczęście) że puszczało uszczelnienie i mieszało płyn z olejem w misce. Jak coś dzwoń +34-323-15-01 lub 0-668-528-478
DODANO
Przepraszam nie sprawdziłem, bo cały dzień byłem w szpitalu, bo rodziła się moja córa, na jutro powinienem coś wiedzieć.
Uszczelki Goetza wsysło i szukają mozna skompletować po sztuce. Jest za to komplet Ajusy (ten sam co szedł na pierwszy montaż) za 230 zł. Płytki były po 16, jakieś włoskie, ale nikt ich nie widział od paru miesięcy, oryginały po 22 zł.
maciek_czer, szykuj się na wymiane .. wszystko dzisiaj doszło poza jedną uszczelka pod wydech (idzie z Turynu) a tak to wszo jes.. (oryginały z ASO
.. pod głowice - Spesso)
www.jkar.org
www.flar-ital.pl
