Czy ktoś wie, gdzie można w woj. łódzkim (najlepiej powiat wieluński) wymienić uszczelkę pod głowicą w alfie 155 1,7 ts 8v, tak żeby bardziej nie popsuć samochodu. Jakie są ewentualne koszty i czy nie lepiej zmienić silnik na używany nie rozbierany.
No to teraz pojechałeś z tą wymianą uszczelki pod głowicą
Nie jest to taka straszliwa rzecz aby nosić się z zamiarem wymiany silnika. Koszt 300 zł plus uszczelka ,olej, płyn i ewentualne dodatkowe graty
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
tylko jeszcze gdzie się udać żeby nie popsuli
Ostatnio edytowane przez bikermarek ; 27-11-2010 o 20:59
bikermarek
Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
No jakoś nie jestem przekonany, wolałbym sam to naprawić, tylko że nie wiem co i gdzie trzeba zablokować. Rozrządu chyba nie muszę ruszać tylko go zablokować przed rozpięciem łańcuszka. Nie jestem tylko pewien co do ustawienia i zablokowania koła wału korbowego. Czy w ogóle je trzeba blokować. Jeśli będzie trzeba oddam głowicę do splanowania. Widziałem na allegro gotowe kostki aluminiowe do blokady wałków rozrządu.
To zdradź w jaki sposób rozpiąć łańcuch, a po wymianie uszczelki jak to wszystko ustawić żeby było na swoim miejscu. Bardzo mnie to ciekawi i pewnie nie tylko mnie. Ułatwiłoby mi to życie![]()
To jest bardzo proste, na wałkach rozrządu masz znaki. Odpuszczając napinacz wałki rozrządu lekko schodzą się do siebie i luzują łańcuch miedzy wałkami gdzie znajduje się ogniwo do rozpinania łańcucha i wtedy go rozepniesz
A co z kołem wału korbowego tzn. czy się nie poruszy podczas rozpinania łańcuszka i przy ściąganiu głowicy???
