Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 89
Temat: Alfa trzyma obroty na 2000
  1. #21
    Międzychód
    byc moze wlasnie dlatego ze przeplywka powiedziala pa pa, jej nie idzie regenerowac
  2. #22
    marcinxc24
    No rozumiem, ta kontrolka zapaliła się dokładnie po tym jak wyczyściłem przepływke, wpiąłem ją i chciałem zapalić silnik, przekręciłem zapłon, zapalam i zapaliła sie kontrolka w tym momencie jak zapalałem. Fakt auto nie zapaliło samo, dopiero po dodaniu gazu zapala, jak puszcze pedał od razu gaśnie.
  3. #23
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No ta przepływka to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna.
    Może poczekaj trochę, może jeszcze nie wyschła do końca po tych zabiegach czyszczących i jest szansa, że jeszcze ożyje.
    No i sprawdż wtyczkę i kable od przepływki, może nie ma tam dobrego połączenia.
  4. #24
    marcinxc24
    Najprawdopodobniej kontrolka jest winą zepsutej przepływki, ale co ja tam mogłem uszkodzić? nie rozbierałem jej dosłownie, wuciągnąłem z tej obudowy ktora jest częscia rury, spryskałem te szkiełko
  5. #25
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To wyjmij jeszcze raz, delikatnie wytrzyj miękką gazą i zamontuj z powrotem, zwracając uwagę na strzałki określające kierunek przepływu zasysanego powietrza.
    No i dokładnie sprawdź i wciśnij wtyczkę, musi zaskoczyć na zatrzasku.
  6. #26
    marcinxc24
    Już to zrobiłem, wyjąłem jeszcze raz, wyczyściłem miekką szmatką, wpinam w dobrym kierunku bo jest strzałka nabita, kostka dobrze wchodzi bo "klika" przy spinaniu. Dziwi mnie jedno, ta przepływka sie zachowuje jakby nie była podłączona wogole.
  7. #27
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No właśnie, w takich przypadkach najlepiej jest na chwilę pożyczyć sprawną przepływkę od kogoś, wtedy łatwo jest wyeliminować czy winne jest podłączenie, czy też sama przepływka padła.
    No i mam nadzieję, że nie pogiąłeś pinów w ECU jak zapinałeś wtyczki.
    Tylko jeśli chcesz to sprawdzić to pamiętaj o odłączeniu akumulatora, bo inaczej załatwiszECU.
  8. #28
    marcinxc24
    O to chodzi, że nikt w okolicy nie ma takiej alfy:/ Nie wydaje mi sie że mogłem piny pogiąć, te kostki wchodzą bez zadnego oporu czy coś. Czyli przed podpięciem nowej przepływki mam odpiąć akumulator? Nie robiłem tego.
  9. #29
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wymiana przepływki nie wymaga odłączania aku, ale zapłon ma być wyłączony.
    Jeśli odłączasz i załączasz ECU to aku ma być odpięty.
  10. #30
    marcinxc24
    Zapłon za każdym razem był wyłączony, kluczyk miałem w kurtce. Co masz na myśli włączam i wyłączam ECU, chodzi o te dwie kostki na przepustnicy?
    Znalazłem dość tanią przepływkę, ale nie jest od Bosha, co sądzicie? nada sie czy tylko oryginał?
    tutaj jest ta przepływka
    http://www.ebay.de/itm/LUFTMASSENMESSER-LMM-ALFA-ROMEO-156-166-1-6-1-8-2-0-16V-TS-1-9-2-4-JTD-/300873473181?pt=DE_Autoteile&hash=item460d74dc9d
  1. Ciepły silnik obroty 1500/2000 Klekocze
    Utworzone przez kaszny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 16:57
  2. bardzo wysokie obroty nawet powyżej 2000
    Utworzone przez daro1800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 19:33
  3. [146] obroty 2000 po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 12:05
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:26
  5. [159] Na biegu i na luzie silnik nie wchodzi na obroty powyżej 2000 obr/min
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 12:07
