Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Błąd P0340
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Tak, to jest ten czujnik. Przy błędzie, o którym mowa (P0340) trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu, kable między sterownikiem a czujnikiem, czujnik położenia i sterownik silnika. Ta ostatnia usterka jest wielce prawdopodobna. Jeśli wina będzie leżeć po stronie czujnika, kupuj tylko oryginalny.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar soris
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    Domino... dzięki o to mi chodziło potwierdzenie od czego muszę zacząć. Wydaje mi się, że nie jest to problem połączeń ponieważ błąd wyskakuje zbyt regularnie, czyli któreś z koleji odpalenie na ciepłym silniku i wyskakuje błąd. Jeśli chodzi o ustawienie rozrządu, gdyby przeskoczył o ząb czy błąd nie pokazywał się cały czas? a tak na marginesie jakie funkcje pełni ten czujnik
  3. #23
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał soris Zobacz post
    nie ma reguły
    kontroluje synchronizację obrotów wału korbowego z ustawieniem rozrządu, przy złym ustawieniu rozrządu ECU gubi tę synchronizację i rejestruje to jako błąd Halla
  4. #24
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przy zmianie ustawienia o ok. 1 ząbek Hall nie reaguje błędem - kiedyś robiłem u siebie takie eksperymenty - mam ECU M.1.55.
  1. błąd P0340 - Czujnik fazy
    Utworzone przez Kamil10 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-07-2018, 08:58
  2. Błąd P0340
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 07:15
  3. Błąd p0340
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 08:16
  4. Błąd P0340- o co chodzi??
    Utworzone przez klapaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 05:20
  5. 1,8 TS FL błąd P0340 ograniczone obroty
    Utworzone przez AlfaTom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 23:35
