Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: AR 156 1.6l Kolektor ssący
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Podmień i będziesz pewien. A tutaj filmik jak to u mnie działa -----> http://www.youtube.com/watch?v=AaoUhFBjkFM
  2. #22
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał WNS Zobacz post
    Szukałem nieszczelności i nie znalazłem, mało tego jak zatkam przepustnicy dopływ powietrza, to silnik gaśnie, więc też świadczy to o szczelności. Odkryłem coś innego, odpiąłem przepływomierz i obroty spadły do 1000, podpiąłem i z powrotem 3000, więc chyba przepływka.
    Po wybuchu lpg i po rozerwaniu kolektora ECU prawdopodobnie złapał jakieś głupoty i teraz kręci wysoko. Jak mi rozerwało kolektor to miałem tak samo. Jeśli po wybuchu próbowałeś uruchamiać silnik z rozerwanym kolektorem to na bank ECU zmienił parametry adaptacyjne.
    Teraz tylko reset ECU kompem może go przywołać do porządku.
  3. #23
    WNS
    Znalazłem gościa w okolicy który ma kabel i programy jutro do niego zadzwonię. A powiedz mi jedno bo próbowałem też się przejechać i bez przepływki jechał ładnie i nic nie szarpało a z przepływką gdy zwalniałem strasznie mną szarpało myślisz, że to faktycznie tylko zmiana parametrów ? Wyjąłem przepływkę z obudowy i te 2 rezystorki i drucik wyglądają na nienaruszone.
  4. #24
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jest duża szansa, że po resecie będzie ok.
    Tym, że bez przepływki chodzi lepiej nie trzeba się sugerować, bo ECU przyjmuje wartości zastępcze.
    Po takich sensacjach, jakie miałeś trzeba zrobić najpierw reset, a jeśli to nie pomoże, szukać dalej.
  5. #25
    WNS
    Znalazłem coś takiego, w razie gdyby gość od kompa jutro nie mógł mi pomóc. To jakiś szamański sposób na reset ? ktoś wie co to jest warte ?
Nazwa:	Reset.JPG
Rozmiar:	78.8 KB
  6. #26
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Próbowałem tego u siebie, ale nie działało.
  1. Kolektor Ssący
    Utworzone przez Irek28 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 13:43
  2. [146] Kolektor ssący
    Utworzone przez nebeu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 10:31
  3. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  4. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 20:04
