Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: [146] Silniczek krokowy wolnych obrotów.
  1. #21
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał piotrsobon
    Pierweszy objaw spadnięcia obrotów przy włączeniu wentylatora u mnie występuje również, z silniczkiem krokowym mam podobny problem że przy odpalaniu obroty schodzą powoli, niewątpliwie to wina krokowca ponieważ to on ustala prędkość biegu jałowego. Jeśli ustala on za wysokie obroty np: bieg jałowy 1500 na rozgrzanym silniku to winą jest podłączenie silniczka, wyjmujemy wówczas wtyczkę psikamy wd40 lub kontaktem, podłączamy i wszystko jest w normie.
    silnik krokowy nie ustala obrotow a je reguluje..jest urzadzeniem wykonawczym.wyjmowanie wtyczki i sikanie wd to lipa.wtyczki te sa hermetyczne i nie czesto zdarza sie by sniedzialy...problem tkwi raczej w zacinajacym sie silniczku,tych po lifcie wlasnie(maja przekladnie,te z przed nie).
  2. #22
    piotrsobon
    Rozumiem, ale piszę po prostu co mi osobiście pomogło gdy po odpaleniu na obrotomierzu miałem 2 tys obr/min.
  3. #23
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Co by nie zakładać nowego tematu odgrzewam starego kotleta. Dzisiaj się wziąłem za sprawdzenie nastawnika biegu jałowego i czujnika nastawnika biegu jałowego (potocznie nazywając silniczkiem krokowym). Otrzymałem takie oto wyniki:
    Nastawnik biegu jałowego:
    Wartość wymagana: 5,8Ω Jest: 10,6Ω
    Czujnik nastawnika biegu jałowego:
Nazwa:	Czujnik nastawnika.JPG
Rozmiar:	29.6 KB
    Uzyskane wyniki oznaczają najprawdopodobniej uszkodzony silniczek krokowy stąd falowanie obrotów (ja sprawdzałem na wtyczce a nie jak piszą w złączu sterownika, sprawdzając w złączu sterownika wyniki były całkiem inne niż z wtyczki aczkolwiek nie były takie jak mają być co może również oznaczać uszkodzony sterownik (mogą być jakieś zaśniedziałe łącza i stąd te wyniki aczkolwiek ten sterownik jest nie rozbieralny z tego co tam widać)). Piszę tu o Motronic M1.5.5.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
  4. #24
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar RRR
    Czarna Sędziszowska
    AR 166 2.4 jtd 99r
    witam, mam takie pytanie jakie obroty powinny byc na biegu jałowym?
    Jak kupilem alfe moalem okolo 1200-1300 ale kilka dni temu wzrosly (prawdopodobnie spowodowalo to czyszczenie przepustnicy) do 1700-1800 i wydawalo mi sie, ze sa za wysokie jednak same po kilku dniach spadly do 1200-1300. Czy to poprawny wynik?
  5. #25
    Kuryłówka
    Piszesz o obrotach na benzynie czy na LPG? Ja na benzynie mam w granicach 800-900 obr/min. Nie wiem jak jest z LPG w tym wypadku bo nie miałem styczności ale wydaje mi się że są za wysokie.
  6. #26
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    na lpg dopuszzczalna roznica w gore to do 100 obrotow wiecej przy zalozeniu instalacji I lub II generacji
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    hmm... jeden z was pisał że po przeczyszczeniu krokowca i zrestartowaniu kompa tzn(odłączeniu klem od aku na pare sekund) odpaleniu auta i rozgrzaniu do załączenia wentylatorka obroty podskoczyły do 2 tyś i wyłączył silnik: mianowicie wydaje mi się że źle zrobiłeś, zawsze po resecie powinno się zostawić auto do rozgrzania i czekać aż komputer sam zacznie sie ustawiać obroty będą falowały przez pewien czas (może to potrwać nawet do tygodnia) aż komputer się ustawi(w porywach(zimnym, ssaniu) może wjechać nawet na 2200 ale to nic niech się ustawia),
    nie wiem jak to jest w TS ale czy nP: nie bierzecie pod uwagę (czujnika położenia wałka rozrządu) ?? on może być winą jakiegoś bujania silnikiem itp jedno jest pewne jeżeli jest wadliwy to komp będzie wyświetlał jego błąd. Krokowca nie potrzeba rozbrajać całego wystarczy wyczyścić odrdzewiaczem tak jak to jest napisane (Zrób to sam) w zupełności to mu wystarczy.
    ps. oczywiście jeżeli się mylę proszę mnie poprawić (nawet najlepszym się zdarza) P
  8. #28
    Kuryłówka
    mat3l patrz na daty postów do których przytaczasz odpowiedzi, odgrzebałem stary temat bo falowanie obrotów w TSie cały czas jest zagadką a nie wiem czy ktoś kiedyś sprawdzał owy silniczek krokowy omomierzem (aby porównać wartości jakie mają być a jakie są) tak jak ja to zrobiłem dzisiaj i co się okazało wartości są inne co najprawdopodobniej oznacza uszkodzony silniczek krokowy. Jutro dla porównania sprawdzę to jeszcze raz i napiszę jakie są wartości.
  9. #29
    DeeJaYRoXoR
    te same problemy co w temacie mialem... i wymieniłem sonde, przepływkę, krokowy, i nic.... przeczyszczenie przepustnicy zmieniło auto. spalanie spadło,przyśpieszenie wróciło(ciągnął równo a wczesniej dziury w mocy były i falowania na jałowym zero.. ładnie schodzi z wysokich obrotów i twardo koło tysiąca stoi
  10. #30
    Niemcy
    hhaaa a no racja nie zwróciłem uwagi na daty, ale nic się nie stało ,
    DeeJaYRoXoR a gdybyś nie wymienił sondy, przepływki,krokowego a wyczyścił samą przepustnice to też by za wiele nie dało, zapewne wymiana tych części w dużym stopniu przyczyniła się do poprawy(stabilności) pracy twojego silnika nie tylko przepustnica
  1. Silniczek krokowy!!
    Utworzone przez tomasz21l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 09:16
  2. Silniczek krokowy
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 10:56
  3. [145] silniczek krokowy
    Utworzone przez pol2108 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 20:32
  4. [164] Silniczek krokowy
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 16:22
