Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Silniczek krokowy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ManiekMx3
    Racibórz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Silniczek krokowy
    Witam.Czy macie jakis sposób na dokładne wyczyszczenie silniczka krokowego,idzie go rozebrać nie łamiąc zaczepów?
    Problem jest taki ze Alfa faluje mi na obrotach 3 razy wyciągałem przepustnicę i czyściłem ale boje się rozebrać silnik krokowy zeby nie połamać zaczepów.
    Czy jest jakis sposób na wyczyszenie go? Bo takie czyszczenie jak teraz robie czyli napryskam tam jakiegos płynu który kupiłem do czyszczenie to spokój z obrotami mam na jakies 2 tygodnie i pozniej znowu powtórka z rozrywki
    A zktórego roku i jaki silnik? Dobrze te dane umieścić w podpisie albo profilu
    Tu masz przepis krok po kroku (kliknij na zdjęcie)
    http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=9
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 09-09-2011 o 10:04
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Racibórz
    Alfa jest 1.6 16 V z roki 2000 silniczek bosch taki prostokątny mocowany na 3 śruby dokładniej to coś takiego http://www.google.pl/imgres?q=alfa+1...w=1680&bih=967
    To ty masz silniczek sterujący uchyleniem przepustnicy - nie warto go odkręcać tylko wyczyść samą przepustnicę (a właściwie jej korpus od wewnątrz) porządnie i uszczelnij dolot
    AR156 1.6TS 2000
    Racibórz
    Przepustnica jest czysta czyściłem ja juz 3 razy jest czyściutka, jak przeciągne ją na obrotach troche sportowej jazdy to obroty trzyma idealnie do zgaszenia silnika pozniej zapale i dalej to samo czy to juz silniczek na wykończeniu i trzeba sie szykować żeby po mału kupić nowy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Po gimnastykuj się to go rozbierzesz. Sam to przerabiałem łamiąc zaczepy. Wyszyć złóż, ewentualnie złap klejem. Tylko nie wiem czy czyszczenie coś daje.
    Racibórz
    Czyli co najlepiej wymiana na nowy? A u ciebie po wyczyszczeniu krokowca coś się poprawiło czy dalej falowała?
    Głogów
    Cytat Napisał ManiekMx3 Zobacz post
    Niestety ale byłem zmuszony kupić mówkę. Stary wyzionął ducha co skutkowało wkręcaniem się silnika tylko do 1,5k rpm. Po jego resecie było jeszcze gorzej i silnik gasł. Dopiero po wymianie rozebrałem stary ale więcej już go nie montowałem, także nie wiem czy czyszczenie by coś poprawiło.
  1. [146] silniczek krokowy 146
    Utworzone przez matrix7711 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 11:03
  2. [155] Silniczek krokowy
    Utworzone przez wipi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 21:16
  3. [145] Czy to silniczek krokowy?
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 20:46
  4. [145] Silniczek krokowy
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 18:28
