Świeca nie tylko się wypala ale powsaje na niej nagar i czyści się go właśnie szczotką drucianą i niekoniecznie świeca nadaje się do wymiany tylko wtedy kiedy jest wypalana lub uszkodzona, chyba Ty musisz coś zrozumiećNapisał lesio146
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
na swiecy w sprawnym silniku nie ma zadnego nagaru.swieca po 30 tys wyglada jak bys ja wkrecil tydzien temu.dzieje sie to dzieki temu ze jest cos takiego jak wartosc cieplna...szczotka sie NIE czysci gdyz mozna w b.latwy sposob uszkodzic wewnetrzny izolator.w motorowerach marki komar rzeczywiscie zachodzila potrzeba czyszczenia swiec.Napisał 75andrew155
hm , mało kto ma sprawny silnik w tym roczniku , patrz branie oleju stąd ten nagar i częściej się czyści świece niż wymienia olej w silniku no chyba że zamiast czyszczenia wymienia sie świece w przypadku T.Sa to mało wyobrazalne rozwiązanie . Ja przynajmniej nie spotkałem się z uszkodzeniem elektrody przez uzycie szczotki no chyba że świeca jest już uszkodzonaNapisał lesio146
nie wiem kto ma kto nie ma sprawnego silnika.dlatego pisze o sprawnym.jesli chodzi o TS to moj ma 141 tys km i oleju nie bierze.ewenement?raczej tylko rzeczywisty przebieg.co do wymiany:to chba nie sadzisz ze wymiana zwyklych swiec co 200 tys to norma?poza tym swieca MA okreslony przebieg.jak instrukcja mowi ze co 30 tys km to wcale nie znaczy ze przy 31 przestanie dzialac...ale tak podchdzac(co oczywiscie kazdemu wolno)to np po co zmieniac olej po 10 tys?moze jechac 75 tys?plyn hamulcowy?po co przeciez jest w zbiorniczku...plyn w chłodnicy?po co?itp itd.Napisał 75andrew155
Zwykła świeca ma żywotność 40 tyś i w miedzy czasie warto przeczyścić je i nie ma moim zdaniem nic dziwnego w tym czyszczeniu a tym bardziej nazywać jakiegoś człowieka pseudo mechanikiem bo to jest najnormalniejsza procedura czyszczenia swiec .Nie raz słyszałem i czytałem że jego silnik jest oh i ah nie bierze oleju :wink: ale zycze żebys miał taki jaki sobie wymarzysz
normalna procedura czyszczenie szczotka swiec?to nie jest normalna procedura.Napisał 75andrew155
To jest normalna procedura
widzę ze rozpętał się tu mały spór :| a ja dalej nie moge znależć świeczek juz w dwoch firmach nie maja na magazynie lipa po całości! moze ktoś ma jakąś sprawdzoną firmę gdzie kupował swieczki do tego modelu ?
Ja kupowałem tutaj jakiś czas temu:Napisał BADalf145
http://www.autosklep24.pl/
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
ja takze sie zgodze ze stwierdzeniem ze czyszczenie swiec to normalna procedura. A do boxera 1.6 to NGK zwykle 6zl za sztuke.
