Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Grzeje się do ponad 100 stopni ! Wentylatory nie chodzą. 2.4 JTD
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    a ja przewrotnie zapytam co ma czujnik cieczy do niedzialajacej klimy i NIE wlaczajacych sie wiatraków?. Skoro wskaznik pokazuje ponad 100C to wiatraki powinny NON STOP chodzic a nie byc wylaczone. Wg mnie Twoj mechanik wie co zrobil ale nie umie sie przyznac , że dal ciała i teraz wymyslil ten czujnik zeby odwrocic uwage od tej nagrzewnicy. zapytaj czy podczas wymiany nagrzewnicy rozszczelnil klime, jak powie ze nie to owiedz mu ze chlopaki z forum AR pytają jak tego cudu dokonal w 2,4 jtd i zeby zdradzil tajemnice . A wiatraki odpalil "na krótko" omijając przekazniki poprostu. Te przekazniki sluża wlasnie do tego żeby w odpowiednim momencie zaczęły sie wentylatory kręcić. Nie ufaj mechanikom dejvid. Zawsze podchódz do nich nieufnie bo jak wyczuje że sie nie znasz to Cię będzie kasować na każdym kroku.
    Ja mogę potwierdzić na moim przypadku wymiana nagrzewnicy 2.4 jtd bez rozszczelnienia klimy jest możliwa koszt 200zeta.Mechanik mi wymieniał w lutym i działa.
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    dobra cena
    Cytat Napisał heweliusz64 Zobacz post
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar dejvid27
    Była 156 1.9 Jtd & 166 JTD i Alfa GT JTDm Collezione
Nazwa:	23.06.13 bledy.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
  4. #24
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    Byłem u Dawida, błąd czujnika temp oczywisty ponieważ jest odłączony aby wentylatory cały czas chodziły, auto będzie oszczędzał do poniedziałku jak przyjdzie nowy czujnik temperatury.
  5. #25
    dzięki że wpadłeś
    jak wyskakuje mi błąd od przepływki i czujnika doładowania to jest sens kupować nowy czujnik i przepływke np za 150 zł made in china??
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Ja raczej odradzam tanich zamienników jeśli chodzi o przepływkę. Wyczyść czujnik ciśnienia i sprawdź czy nadal zapisuje się błąd.
  7. #27
    Kolega składak wyczyścił mi czujnik ciśnienia doład 3 mc temu pojezdziłem może z 2 tygodnie było super auto odzyskało moc a po 2 tygodniach wyskakiwała marchewa jak przekroczyłem 2,500 obr po chwili zgasła i znowu auto szło.I tak do teraz tyle że czasami tracił moc juz przy 3000 obr a czasem szedł do 4500 jak szatan Jutro będe zakładał czujnik od tych wiatraków temperatury napisze czy dalej się grzeję.
    Ostatnio edytowane przez dejvid27 ; 24-06-2013 o 16:24
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    alfa 166 2.4jtd 150KM distinctive 2003r
    witam,widze ze nie tylko ja mam podobne problemy... moja alfa 166 tez sie grzeje od pewnego czasu a temp potrafi sie wahac w przedziale 90 -110st. niedawno wymienialem sprzeglo,termostat,caly rozrzad i czujnik temp cieczy bo byl walniety(pod kompem wyskoczyl blad po 115).ulkad chlodzenia odpowietrzylem i przez pewien czas bylo OK ale objawy wrocily znowu.wentylator czasami sie zalacza lub nie na 1biegu.Co ciekawe to po podlaczeniu pod FES temp silnka trzyma sie ok 90st a na zegarze jest zawyzona o 10-15st.dziwne???Moze ktos potrafi to wytlumaczyc i pomoc w usunieciu usterki...pozdrawiam
  9. #29
    Kolego mam podobnie tylko u mnie błędy wyskakują od czujnika doładowania i przepływki.Jutro odbieram od mechanika auto wymienił mi czujnik temperatury,czujnik doładowania i przegub wewnetrzny bo miałem zjechany .Ciekawy jestem czy auto będzie się jeszcze grzało :/ i czy kopa będzie miało
  10. #30
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    a może turbina dogorywa? miałem po kupnie auta podobne objawy- marchewka przy iluś tam RPM i ogólnie auto słabe było. Musiałem turbo regenerować.
    [C
  1. nie chodzą wentylatory
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 10:47
  2. wentylatory chłodnicy chodzą cały czas...
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 21:42
  3. [166] Grzeje sie! do 120 stopni
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 21:57
  4. [145] wentylatory chłodnic nie chodzą
    Utworzone przez luczej w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 20:29
  5. [145] Wentylatory nie chodzą
    Utworzone przez dmax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 13:20
