Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Grzeje się do ponad 100 stopni ! Wentylatory nie chodzą. 2.4 JTD
    Użytkownik Świeżak Avatar dejvid27
    Była 156 1.9 Jtd & 166 JTD i Alfa GT JTDm Collezione
    Domyślnie Grzeje się do ponad 100 stopni ! Wentylatory nie chodzą. 2.4 JTD
    Witam koledzy mam znowu problem z AR 166 2.4 JTD 99 .Co może byc przyczyną grzania sie auta.Niedawno miałem wymienianą nagrzewnicę + nowy płyn do chłodnicy.
    -przestała klima chodzić zupełnie brak
    -wentylatory w ogóle się nie właczają
    - Gdy jeżdżę normalnie po mieście, temperatura dochodzi do ok 92stopni. Nie świruję jakoś, ale pewnie z obawy że skoczy temperatura. Przy wyższej prędkości, 100km/h temepratura znacznie przekracza 90stopni ! Przekracza nawet 100.
    -Do tego nie chodzą mi wentylatory od chłodnicy! Po włączeniu klimatyzacji nic się nie dzieje
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Napewnmo coś odje...łeś podczas wymiany nagrzewnicy. W podszybiu masz bezpieczniki i przekazniki, moze cos tam nei styka. Podlacz kompa i odpal zdalnei wentylatory, posprawdzam wszystkie bezpieczniki- od wentylatorow i klimy sa w prawym błotniku schowane. Klima nie zalacza bo moze spuscilem czynnik i nie ma cisnienia?
    [C
    Nie wymieniałem nagrzewnicy sam ,znajomy mi to robił .Czyli klime będę musiał i tak nabić??Czy moge jedzic teraz autem czy lepiej odstawić do mechanika??Aha sorry czy te grzanie może byc przez to że wentylatory nie chodzą??
    Ostatnio edytowane przez dejvid27 ; 20-06-2013 o 23:22
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    bez klimy mozesz jezdzic jakis czas spokojnie- sam pol roku tak robilem. Poprostu bez odkrecenia przewodow od klimy a co za tym idzie spuszczenia czynnnika raczej male szanse wymienic nagrzewnice a jak presostat wykryje za male cisnienie czynnika to klima za chiny nie odpali. Takze klima pewnie do nabicia. Temp to na 100 procent wina tego ze wiatraki nie dzialaja. Jedno jest pewne. Zarowno klima jak i wiatraki maja bezpieczniki tylko nie pamietam gdzie dokladnie. Sprawdz przekazniki w ok filtra kabinowegi i tą mała skrzyneczke w blotniku od str kierowcy. Przy wiatrakach na srodku masz oporniki od wentylatorow . Poczytaj o nich na forum. Jak masz kompa to w FES mozesz ten opornik przetestowac czy 1 i 2 bieg wentylatorow dziala.
    [C
    Potrzebuje kogoś z Poznania co ma program żeby sprawdził i rzucił okiem co to może być.Ale jezdzić raczej nie moge jak sie grzeje to moge uszczelke rozwalić pod głowicą???
    Strzelin
    Nie można doprowadzać do przegrzania. Tak jak masa napisał, coś Ci koleś skaszanił. Nie ma na razie jednoznacznej odpowiedzi. Musisz najpierw rozkminić czemu wentylatory nie chodzą. Kilka tematów niżej składak założył temat gdzie wrzucił zdjęcie tych bezpieczników.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pwr79
    Alfa Romeo 166 '2001, 2.4 JTD 140KM
    Sprawdź jeszcze sobie na wszelki wypadek masę silnika. Miałem tak kiedyś, że przy normalnej jeździe trzymał ok 90st. w korkach rosło szybko ponad 100 i nie załączał się wentylator. Winą była masa silnika. Trzeba było odkręcić przeczyścić i skręcić(ewentualnie przewód do wymiany).
    Tak jak pisałem kolega mechanik z osiedla stawia na czujnik temp wody.Odpalił jakos na parkingu wentylatory ręcznie (nie wiem jak to zrobił)
    Strzelin
    Może tak być.
    To po uszczelce napewno kurxx jak jeżdziłem i czasami dochodziła temperatura do ponad 100 jestem już załamany
  1. nie chodzą wentylatory
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 10:47
  2. wentylatory chłodnicy chodzą cały czas...
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 21:42
  3. [166] Grzeje sie! do 120 stopni
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 21:57
  4. [145] wentylatory chłodnic nie chodzą
    Utworzone przez luczej w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 20:29
  5. [145] Wentylatory nie chodzą
    Utworzone przez dmax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 13:20
