Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Problem ze zmianą kierunku nawiewu
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Podłączyłem kompa i FES wywalił coś takiego - Co o tym sądzicie?
    CU ISO Code: BF 07 80 80 9B
    2013-09-02 1611
    CONNECTED TO:
    ALFA 166 '03 2.4 JTD 20V
    Siemens navigator/ICS instrument
    Kod ISO: BF 07 80 80 9B
    Numer rysunku FIAT: 00156045443
    Numer sprzętu:
    Wersja sprzętu: 03
    Numer oprogr.: IDISAR93600
    Wersja oprogr.: 0539
    Numer homologacji:
    Data zaprogramowania: 02/18/2005
    UWAGA: Niezgodny kod ISO wybranego systemu!
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: B1014 - Linia komunikacyjna: polecenia ICS/Klima. No help available
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    2: B1020 - Terminale usług ICS
    No help available
    3: B1023 - Połączenia modułu audio
    No help available
    4: B102A - Linia komunikacyjna: Polecenia klima./Centralka klima.
    No help available
    5: B102B - Linia komunikacyjna: ICS/Polecenia klima.
    No help available
    KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
    Brak kodów błędów
    Błędy wykasowane i żadne nowe się nie pojawiają.
  2. #22
    dolny śląsk
    No i dupa w szafie. Po rozebraniu wszystkiego od zewnątrz można się dostać do nagrzewnicy i silniczka regulującego obieg zewnętrzny i wewnętrzny i to wszystko. Żeby dostać się do silniczków od mieszania powietrza i kierunków nawiewu trzeba zdjąć deskę.
    W kanale nagrzewnicy to tylko klapki widać, ale co mi po ich widoku jak muszę się dobrac do ich mechaniki, żeby sprawdzić dlaczego się blokują.
    Bez sensu to wyciąganie nagrzewnicy było. Tylko zdjęcie deski pozostaje
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Cytat Napisał kamko25 Zobacz post
    no i jeszcze do klapki która reguluje ciepło zimno
  4. #24
    dolny śląsk
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    Nie załamuj mnie bo ja już mam wszystko poskładane.
  5. #25
    Nieporęt
    obieg wewnętrzny masz koło wentylatora taka klapka po stronie pasażera, natomiast klapkę ciepłe-zimne masz miedzy chłodniczką klimy a nagrzewnicą.
  6. #26
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam a co odpowiada za to, że nie ma nawiewu na przednią szybę.
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Siłownik sterujący pracą nawiewów znajduje się za deską rozdzielczą. Jest możliwość dostania się do niego bez wyciągania deski. Wyjmij licznik i jak spojrzysz w głąb po prawej stronie przy scianie grodziowej to znajduje sie tam taka mała czarna puszeczka przykręcona na 3 śrubki. To jest właśnie silnik sterowania. Jeżeli nie reaguje to jest padnięty. Jak coś to posiadam takowy na sprzedaż
  8. #28
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam dzięki za informację, jezeli uda mi się go wyjąc i okaże sie że jest uszkodzony to będę pamiętał o twojej ofercie.
    Pozdrawiam.
  9. #29
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    A jak wyciągnie się ics to nie będzie dostępu do jakiegoś silniczka od nawiewów ?
  10. #30
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam niestety po wyjęciu ICS nie ma żadnego dostępu do silniczków odpowiedzialnych za nawiew.
  1. Nie działa regulacja kierunku nawiewu(szyby,nogi itd)
    Utworzone przez Pjona156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-09-2018, 10:08
  2. regulacja kierunku nawiewu -brak
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 20:18
  3. [145] nie moge przekręcić kierunku nawiewu na sama szybe
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:20
  4. [145] Pokrętło kierunku nawiewu
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 07:39
  5. Brak regulacji kierunku nawiewu
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 15:06
