Strona 3 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 157
Temat: Czujniki parkowania problemy
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Upewnij się też czy prawidłowo została ustawiona ramka z tablicą rejestracyjną
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matysek_alf
    Domaradz/ Stuposiany [RBR]
    Alfa Romeo 159 JTDm 16v '06
    Odgrzebie kotleta U mnie problem z tylnym prarktroniciem pojawił się wczoraj. Tzn rano wsiadam do auta, chcę wyjechać z parkingu, wbijał wsteczny a tu mi system piszczy. Więc pomyślałem, że pewnie śniegu jest trochę na czujnikach. Wysiadam z auta, idę ze szczotką do tyłu a tu zonk, śniegu w ogóle nie ma na zderzaku. Później podczas powrotu z pracy czujniki już dobrze działały. Więc w moim przypadku to nie wilgoć a raczej mróz
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    Domyślnie Czujniki parkowania Alfa 159
    mam pytanie co do czujników parkowania...
    chodzi mianowicie o czujniki jakie są zamontowane w mojej 159ce,
    dodam ,że kupiłem ten samochód jako używany i miał już zamontowane te czujniki - tylko z tyłu i tylko akustyczne
    nie wiem nie mam pojęcia czy takie czujniki były montowane fabrycznie , czy ktoś ew. sam je sobie "dołożył"
    Ze wszystkich znaków na niebie i ziemi wynika,że są fabryczne...
    Ale do sedna sprawy...
    problem jest taki ,że po wbiciu wstecznego jest jedno piknięcie (niski ton) domyślam się,że jest to sygnalizacją włączenia wstecznego biegu...
    później są 2-3 (nie pamiętam ) piknięcia tyle tylko ,że już wyższe tony...
    i podczas cofania bez żadnych przeszkód rozlega się ciągły sygnał (niskie tony) zatrzymam samochód wypnę wsteka ,włączam ponownie i jest ok cofam i
    czujniki działają już normalnie ,
    Czy ten ciągły sygnał może być spowodowany uszkodzeniem jednego z czujników?
    (sprawdzałem organoleptycznie - jeden jest walnięty- nie widzi przeszkód. Może to być sygnalizacja o usterce czy jeszcze coś innego?
    I ostatnie pytanie... czy wszystkie czujniki są takie same czy na co mam zwrócić uwagę,żeby kupić odpowiedni?
    pozdrawiam,
  4. #24
    Podepnij alfę do komputera diagnostycznego (albo użyj laptopa z FES/MES oraz z kablem ELM) i w centralce układu do wspomagania parkowania będzie zapisany rodzaj błędu (błąd wiązki lub błąd konkretnego czujnika). Czujniki nowe są drogie, używane są jednak łatwo dostępne na allegro za ok. 100 zł. Ja 2 takie z allegro wymieniłem w zeszłym roku i zapomniałem o problemach z czujnikami parkowania.
    BTW – jeśli masz oryginalne czujniki to masz włącznik układu na przyciskach w podsufitce. Jeśli czujniki są dokładane to nie ma tam włącznika. Oryginalne czujniki są ładnie wtopione w zderzak (nie wystają) i są w koloru nadwozia.
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Plus info na komputerze pokładowym w trakcie działania czujników (i żadnych piknięć sygnalizujących włączenie systemu).
  6. #26
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Info (w postaci schematu samochodu) jest chyba tylko w autach z kompletem czujników (przód + tył). W autach z samymi tylnymi czujnikami tego nie ma. Piknięcia są gdy coś niedomaga w układzie.
  7. #27
    159 2.2 JTS (była)
    Fakt, jakoś mi umknęło, że to wersja z czujnikami tylko z tyłu. W tej wersji chyba nawet niekoniecznie musi być przycisk w przedniej lampie sufitowej (manual mówi: lub w niektórych wersjach, gdy
    naciśnięty zostanie przycisk w przedniej lampie sufitowej).
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    wyświetlanie na wyświetlaczu można włączyć fes-em, ja tak zrobiłem mając tylko czujniki z tyłu i posiadam przycisk w podsufitce
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Cytat Napisał CINEKX81 Zobacz post
    Gdzie się to włączenie dokładnie znajduje w fes-ie lub mes-ie?
    Też mam tylko tylne czujniki i chętnie bym sobie to włączył, tylko nie chcę czegoś sknocić.
    Ostatnio edytowane przez tomio ; 06-01-2014 o 13:41 Powód: literówka
  10. #30
    LIBIĄŻ
    nie pamiętam dokładnie chyba w ustawieniach nadwozia musiałbym podłączyć i sprawdzi ale nie ma się czym przejmować tam pisze czarno na białym włączanie wyświetlania czujnika parkowania nie można nic sknocić
  1. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  2. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  3. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:49
  4. czujniki parkowania.
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 08:54
  5. [156] czujniki parkowania
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 10:05
