Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 52
Temat: [147] Leci woda do kabiny po stronie pasażera
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar OO__V__OO
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    ja walcze z tym juz prawie rok i nic. teraz czekam na wiosne bo w takich warunkach nie da rady nic robic
  2. #22
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    proszę o pomoc!!! znalazłem problem przecieku - woda wlewa sie w podłużnicę i wypływa progiem pod nogi. czy podłużnica ma jakieś odprowadzenie wody? podlużnica od strony silnika ma pełno otworów i przykręconch srub i tędy się przelewa woda.
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Wałbrzych
    Alfa Romeo 147
    mam podobny problem, czy znalazł ktoś rozwiązanie?
  4. #24
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Mam ten sam problem z wlewającą się woda do środka auta poprzez próg, potrafi to bardzo denerwować. Podejrzewam również podłużnice. Rozwiązał ktoś może ten problem? Z góry dzięki za każdą radę...Znalazłem na forum Użytkownika, który nabił podłużnice pianką montażową...pomogło to zatrzymać wodę ale nie chciałbym tak tego problemu rozwiązywać.
  5. #25
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Którędy Ci się wlewa z tego progu? Pomiędzy dwoma zaślepkami, tam, gdzie próg ma mniejszą średnice? Około 10 cm w tył od tego zaokrąglenia kończącego nadkole?
  6. #26
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Zdjąłem koło potem plastikowe nadkole i tam zobaczyłem dużą gumową owalna zaślepkę. Jak ją wyciągnąłem zobaczyłem, że przestrzeń za zaślepką jest tym samym kanałem co próg wewnątrz auta i tamtędy ta woda właśnie płynie. Próbowałem kamerką inspekcyjną sprawdzić gdzie ta przestrzeń za nadkolem sięga ale nie jest to takie łatwe i nie widziałem dalej skąd to może płynąć. Oczywiście godzinami pod autem leżałem szukając jakiegoś pęknięcia na łączeniu blach przy nadkolu i progach. Kompletnie niczego nie znalazłem. Szukałem na forach zdjęć karoserii i znalazłem dwa linki gdzie dużo widać i sporo wskazuje na to, że przestrzeń w podłużnicy jest połączona z tym progiem. Woda mi się wdziera w czasie normalnej jazdy po mokrej nawierzchni mam wywalone dywaniki i wygłuszenie(wszystko mokre) i widzę przez te korki, jak nacieka tym progiem wewnętrznym i wdziera się dalej w kierunku nóg pasażera i pod fotel pasażera. Tu dodaje zdjęcie od Kolegi z forum od strony kierowcy ale jest tak samo zrobione po obu stronach auta. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1838.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
    tu na forum kolega Alfabetyczny pokazuje, że miał to samo i pianka wyszła w otworach podłużnicy http://www.forum.alfaholicy.org/147/...oda_aucie.html
    dodatkowo przeglądałem te forum i sporo zdjęć jest nadszybie CHYBA nie łączy się w żaden sposób z tym progiem...http://forum.alfa156.net/forum/forum....asp?TID=60699 ale w wolnym czasie jeszcze raz zajrzę w rejon nadszybia chociaż już tam raz sprawdzałem nie widać nic co powodowałoby taki przeciek do progu...
    Czemu LukaSS podejrzewasz rejon tego właśnie zwężenia? też to może sprawdzę...
  7. #27
    Mi leci tylko podczas postoju auta. Nigdy podczas jazdy. Leci z miejsca, gdzie jest grot tej dużej strzałki. Od spodu podłogi mam wszystko szczelne, komplet gumek powklejanych na masę uszczelniająca (ta duża pod nadkolem też), z podszybia nie leje się, otwory na kołki podszybia (2 szt., przez które się u innych dostawała woda) zaślepione, połączenie podszybkia, nadkola, błotnika i słupka pozaklejane i dalej dupa.
    Zostaje mi zrucenia błotnika (zabieram się od roku), sprawdzenie czy odpływ (ta gumowa rurka od podszybia) nie jest skierowna na gródz i gdzieś po tym się nie leje (ew. przedłużenie jej), zatkanie otworów w podłużnicy.
  8. #28
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    to ja tak z rozebranym środkiem od listopada jeżdżę. Próbowałem zrzucić błotnik ale jest tak mocno wklejony, że bałem się go zniszczyć...teraz oglądam zdjęcia podłużnic i wyraźnie widać ze przestrzeń w podłużnicy łączy się z progiem w środku auta...http://www.italcar24.pl/pl/p/podluzn...ryginalna/1996nawet widać jakąś piankę tam na zdjęciach... ja będę celować w podłużnice najpierw. Zaślepię ile się da dziurę od przodu przy zderzaku i te małe boczne i zobaczymy...postaram się jakieś zdjęcia zrobić...ale muszę poczekać aż będzie cieplej troszkę i na wolne w pracy...
  9. #29
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Miałem ten sam problem i od strony kierowcy i od strony pasazera i miejsce dostawania sie wody do podluznicy zlokalizowalem, pęka łączenie podłużnicy z grodzią silnika, zobacz taką jakby rynienkę która idzie od kielicha amortyzatora aż za nadkole w dół, wystarczy to uszczelnić najlepiej klejem do szyb bo jest elastyczny i dobrze uszczelnia, wczesniej miałem zrobione bollem masa uszczelniającą do karoseri i szybko popękała i znowu ten sam problem, a teraz już 3 rok i cały czas suchutko
Nazwa:	1486405599568.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
  10. #30
    Sprawdzę, dziękuję za pomysł
  1. [159] Woda wlewa się do kabiny za schowkiem pasażera
    Utworzone przez bartek.8 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 08:40
  2. [156 FL] Woda w kabinie po stronie nóg pasażera
    Utworzone przez Quattroporte w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:21
  3. Woda w podłodze po stronie kierowcy.
    Utworzone przez Mlody25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 18:16
  4. Jest uszczelka ? woda leci na podsufitke
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 22:44
  5. [159] klima - po napelnieniu słychac pracę pompy / w którym miejscu leci woda z klimy ??
    Utworzone przez Junior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 10:07
