Strona 30 z 37 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 368
Temat: Ledowe oświetlenie wnętrza
  1. #291
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Pomiędzy plus i minus na płytce Led. Masz już tam jakiś opornik ale widac jest za slaby i uległ uszkodzeniu. Problem większości tanich ledow polega na tym że wlutowane tam oporniki w wyniku nagrzewania płytki do wysokich temperatur ulegają uszkodzeniu lub odlutowaniu, dlatego pojawia się efekt dyskoteki. Ja w swoich lampkach wewnętrznych podsufitki w bocznych komorach mam wlutowane oporniki smd bezpośrednio na ścieżki samej lampki. Wlozona tam Płytka Led jest za mała by wlutowac odpowiednio duży opór , a z doświadczenia wiem, że w alfach 159 dla sprawnego oszukania magistrali can jest potrzebny opornik o wartości ok 910 ohm. Wtedy can rozpoznaje leda jako zwykłą żarówkę i nie powoduje tzw dyskoteki, czyli mrugania zarzenia itd. Do oszukania systemu można stosować oporniki smd lub zwykle walcowate z dwoma drucikami. Ja właśnie takie mam wpiete w instalację do oświetlenia daszkow przeciwsłonecznych. Komora lampki nie pozwala na dolutowanie tam jakiegokolwiek oporu na płytce led. Jest po prostu za mała.
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 21-06-2017 o 20:45
  2. #292
    Użytkownik Świeżak Avatar achtung
    Luboń
    AFLA ROMEO 159 1.9JTD 16V ELEGANT/SPORT AUTOMATIC
    Mi żarzyły się lewe i prawe w podsufitce, tego typu: interlook.iai-shop.com/product-pol-182-Zarowka-samochodowa-LED-W5W-T10-4-SMD-5050-CAN-BUS-FRONT.html"]https://interlook.iai-shop.com/product-pol-182-Zarowka-samochodowa-LED-W5W-T10-4-SMD-5050-CAN-BUS-FRONT.html
    Sprzedawca poinformował, cytat "To że ma oznaczenie Can Bus nie oznacza że musi działać ze ściemniaczem. Wszystkie żarówki które mają po jednym wlutowanym rezystorze nie będą działały ze ściemnianiem. Rezystory na żarówce muszą być po dwa."
    Postąpiłem w ten sposób, że między gniazdo żarówki a płytę elektroniki, pomiędzy plus i minus, wsadziłem rezystor 1kOhm. Zdjęcia w załączniku. Problem żarzenia ustąpił. Ledy zachowują się poprawnie.
Nazwa:	20170622_172524.jpg
Rozmiar:	61.4 KB
Nazwa:	20170622_172518.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
Nazwa:	20170622_172511.jpg
Rozmiar:	79.7 KB
  3. #293
    Bogatynia
    brak
    Właśnie na tym to polega. Najlepsze jest to że niektóre żarówki np w oświetleniu drzwi nie potrzebują dużej opornosci. Najbardziej wrażliwe w 159 są te ż oświetlenia wnętrza, schowka i daszkow słonecznych
  4. #294
    Luboń
    Nie jestem do końca zadowolony z ledów w kabinie. Powodem jest różnica w barwie światła między lampami. Barwa środkowej przedniej różni się od bocznych w podsufitce. Zaznaczę, że wszystkie mały być typu: "białe zimne". Zdjęcia robione w manualu, ze tym samym balansem bieli i czasem naświetlania.
Nazwa:	AR159-NOC-01.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
Nazwa:	AR159-NOC-02.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
Nazwa:	AR159-NOC-03.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
Nazwa:	AR159-NOC-04.jpg
Rozmiar:	55.4 KB
Nazwa:	AR159-NOC-05.jpg
Rozmiar:	45.8 KB
Nazwa:	AR159-NOC-06.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
Nazwa:	AR159-NOC-07.jpg
Rozmiar:	65.0 KB
Nazwa:	AR159-NOC-08.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
Nazwa:	AR159-NOC-09.jpg
Rozmiar:	44.1 KB
Nazwa:	AR159-NOC-10.jpg
Rozmiar:	40.8 KB
Nazwa:	AR159-NOC-11.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
Nazwa:	AR159-NOC-12.jpg
Rozmiar:	46.6 KB
Nazwa:	AR159-NOC-13.jpg
Rozmiar:	65.0 KB
Nazwa:	AR159-NOC-14.jpg
Rozmiar:	27.3 KB
  5. #295
    Bogatynia
    brak
    Kup Ledy z jednej firmy to będą takiej samej barwy np. tu: http://lediker.pl/, mają różne typy żarówek led o tej samej temperaturze barwowej
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  6. #296
    Krakow
    AR 159, 1.9 16V
    Szybkie pytanko, do podsufitki jakie wziąć ledy jak tam jest ulozona zarowka w5w i rurka 42 mm. Takie kierunkowe front http://allegro.pl/led-w5w-4-smd-canb...438011141.html czy takie jak do tablicy rejestracyjnej boczne http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-3-...03483292.html?
  7. #297
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Zdecydowanie te drugie.....
  8. #298
    Bogatynia
    brak
    Jedne i drugie będą się zarzyc. Za niska opornosc.
  9. #299
    ja mam te drugie i jets ok
  10. #300
    Większość tych ledów z allegro robi na mnie złe wrażenie. Te które miałem do tej pory bardzo szybko w stosunku do zwykłych żarówek zaczynały źle funkcjonować (dyskoteka). Czy może ktoś polecić konkretne modele, marki żarówek co do których jakości jest przekonany? mogą być od razu linki.
    pozdrawiam
  1. [147] Oświetlenie wnętrza LED
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 06:44
  2. [GTV Spider] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez skopek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 17:28
  3. [146] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez irekostrow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 10:41
  4. oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 19:52
  5. oświetlenie wnętrza i...?
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 22:44
