Strona 30 z 54 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #291
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Chyba tak w 2.0 jest mniejszy, umnie wypalanie podobnie 300- 400 km
    pozdrawiam
  2. #292
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał djrobertos Zobacz post
    Ja z kolei zadam inne pytanie. Czy w silniku 2,0 jest inny dpf (mniejszy) niż w 1,9 i 2,4? Gdyż kolegom z 1,9 i 2,4 procedura wypalania włącza się co 800-1000 km a mi co 400 km a jeżdżę 80 procent trasa 20 procent miasto i mój styl jazdy stwarza idealne wręcz warunki dla dpf.
    Jest zdecydowanie mniejszy i takie wypalanie jest właściwie standardem.
  3. #293
    Alfa Romeo 159 2.4 (200) SportWagon
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Jak przy uruchamianiu pojawia ci się kontrolka DPF najprawdopodobniej oznacza to słaby akumulator. Miałem to samo
    Sądziłem że od ładowania jest kontrolka " niewystarczające doładowania akumulatora". Ta kontrolka DPF zapaliła mi się jak dotąd tylko 3x. 2x rano (auto stało cała noc), a jeden raz natychmiast po jeździe, wył i włączyłem aby sprawdzić i wtedy poraz ostatni ja widziałem (czyli 2 dni temu nim przejechałem DTŚ'ke). Od dwóch dni nie mam nic, niemniej jednak w przyszłym tyg jadę do mechanika więc przypomnę mu się z tym aku aby zerknął.
  4. #294
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał akil Zobacz post
    Doładowanie akumulatora przez alternator jest pojęciem względnym zależnym od kondycji akumulatora. Czasem gdy akumulator jest nie do końca sprawny lub niedoładowany, a na dworze jest zimno to może się przy starcie zapalić przykładowo kontrolka ABS a gdy na zewnątrz jest ciepło to już nie. Mimo wszystko przyglądnął bym się akumulatorowi czy powoli nie wybiera się na złom.
  5. #295
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Dziś sprawdzałem w MES i od ostatniego wypalania mam 1750km czyli wygląda na to, że filtr się jeszcze ani razu nie wypalał odkąd kupiłem auto. Jeżdżę głównie poza miastem - 80% przebiegu. Warunki do wypalania raczej są spełnione - rozgrzany silnik, jazda ze stałą prędkością i powyżej 2k rpm. Czy to możliwe żeby tak rzadko wypalał się filtr czy zacząć się już martwić?
    W MES info o zapchaniu filtra jest na 0%. Poniżej wycinek z loga AlfaOBD
    Wersja samochodu: z DPF
    Lampa filtra czasteczek stalych: Zgaszona
    Stan filtra czasteczk.: nie zatkany
    Stan regener. wymusz.: Nie aktywne
    Hodometr od ostatniej regeneracji, km: 1752,70
  6. #296
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    DPF wyłączony
    Konwersje USA->EU
  7. #297
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak to wygląda jakby był wyłączony.
  8. #298
    Czyli rozumiem, że poprzedni właściciel go wyciął? Oglądając od spodu auto po czym mogę poznać, że fizycznie jest usunięty? Zamiast puchy będzie rura, czy zostanie puszka ale będą jakieś ślady jej otwierania?
  9. #299
    Jeśli nie będzie śladów spawania, to stuknij w puszkę. Chociaż widziałem i takie cuda jak przewierty przez DPF-a. Ale wtedy musiałbyś zobaczyć do jego wnętrza.
  10. #300
    A czy nie powinien zostać jakiś ślad w sterowniku centralki np. data programowania? Obecnie mam wpis "Data zaprogramowania: 16/11/2005" i to by się zgadzało bo auto jest z początku 2006r.
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
