Strona 31 z 34 PierwszyPierwszy ... 2122232425262728293031323334 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 333
Temat: LPG w JTS
  1. #301
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 Jts 2006
    NEVO SKY DIRECT to popularny KME
    Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka
  2. #302
    Takie są parametry na LPG
  3. #303
    jesli chodzi o to stag 400dpi nie jest ograniczony silnikowo ze jest wpisany na liste 1,9 i 2,2, akurat 2,2 wpisali dopiero po moim montazu i dokumentacji co i jak, wiec mozna powiedzie cze robiłem na ogolnym kodzie. napoczatek sprawdz jaki masz sterownik silnik, jak masz bosch to bez problemu ogarnie, jak cos słuze pomoca. I 1,9 jts i 2,2jts to nie to samoco 2.0jts bo on jest innej konstrukcji.
  4. #304
    Użytkownik Świeżak Avatar Paweeel
    Jastków
    Alfa Romeo 156 2.0JTS Selespeed, 2004r.
    Co masz na myśli pod pojęciem "na ogólnym kodzie". Zainstalowałem sobie program AC Stag i w nim nie ma żadnych ogólnych czy uniwersalnych ustawień, można jedynie wybrać któryś z kodów. Rozumiem że wybieram np. 1,9 jts, a potem dostrajam do mojego silnika? Co do różnic w silnikach to wiem że 2,0 jest inny, jemu chyba bliżej do 2,0 ts. Sterownik mam bosch motronic med 7.11.
  5. #305
    Nowy Tomyśl
    Alfa Romeo 166 3.0 FL
    Od 2 dni jeżdżę 2.2JTS w gazie i jestem trochę przerażony. Zalalem 10l benzyny i 20l gazu, po 90km benzyna już na rezerwie. Tyle samo robiłem a samej benzynie.. nie wiem co jest grane
  6. #306
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Zapytaj gazownika.
    Nie ma emulatora poziomu paliwa więc go nie resetuje.
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  7. #307
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Wenn Zobacz post
    Żeby sensownie ocenić spalanie trzeba to zrobić sensownie.
    Zalej PB pod korek.
    Przejedź kilka zbiorników LPG
    Zapisz kilometry , ilość LPG, do-tankuj potem PB znowu pod korek .
    I wtedy możesz to jakoś ocenić .
    Cykanie po 10L prowadzi do błędnych wniosków.
    Moja Bella
  8. #308
    Nowy Tomyśl
    Dzisiaj wyłączyłem gaz, wniosek jest taki że zrobiłem tyle samo km jak z gazem więc coś tu nie gra, leje tyle samo benzyny na to wygląda, gaz ubywa równo z benzyna
  9. #309
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli spala wciąż tyle samo benzyny plus podtlenek LPG to może masz teraz 300 KM
    A na serio, też bym się zwrócił do gazownika.
  10. #310
    Nowy Tomyśl
    Powiem tak że po przejechaniu 50km benzyna spada o jakieś 4/5l więc nie wiem po co jest ten gaz, gazownik odmawia poprawy bez podania danych co do spalania
