Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3091
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    Dziękuję bardzo :-) a przebieg w 100% autentyczny
    chyba wezmę tego MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 albo millersa ee dziekuję i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez hecin ; 11-03-2018 o 19:33
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
  2. #3092
    Alfa romeo 156 2.5 v6
    Domyślnie Alfa romeo 156 2.5 v6 pomocy !!! Wentylator 1 bieg
    Witam szukam pomocy do mojej Alfy Romeo 156 2.5 v6 nie dziala wentylator chlodnicy na 1 biegu . Zalacza sie tylko 2 bieg przy osiagnieciu temp ok 100-103st. . Wymienione oba oporniki na chłodnicy ok 2 dni temu . Nic to nie dalo dalej nie dziala . Przekaznik cyka jakby probowal zalczyc 1 bieg ale tego nie robi . Po podmianie przekaznikow z 1 biegu na 2 bieg . (1 nadal nie dziala 2 dziala. ) po wyjeciu przekaznik FAN od 1 biegu i polaczenia stygow na krotko . 1 bieg dziala . Po zdjeciu czarnej oslonki z przekaznika i zwarciu blaszki srubokretem 1 bieg dziala . Lecz sam sie nie zalacza . Co robic ? Przekaznik moze byc do bani ? Jesli podmieniam z innym i i tak nie dziala 1 bieg . A 2 bieg dziala na tym przekazniku ??? Hellllp blagam
    Błagam pomoz ... nie umiem zalozyc nowego postu. A widzialam ze znasz się na tym lecz nie moge sobie poradzic . Witam szukam pomocy do mojej Alfy Romeo 156 2.5 v6 nie dziala wentylator chlodnicy na 1 biegu . Zalacza sie tylko 2 bieg przy osiagnieciu temp ok 100-103st. . Wymienione oba oporniki na chłodnicy ok 2 dni temu . Nic to nie dalo dalej nie dziala . Przekaznik cyka jakby probowal zalczyc 1 bieg ale tego nie robi . Po podmianie przekaznikow z 1 biegu na 2 bieg . (1 nadal nie dziala 2 dziala. ) po wyjeciu przekaznik FAN od 1 biegu i polaczenia stygow na krotko . 1 bieg dziala . Po zdjeciu czarnej oslonki z przekaznika i zwarciu blaszki srubokretem 1 bieg dziala . Lecz sam sie nie zalacza . Co robic ? Przekaznik moze byc do bani ? Jesli podmieniam z innym i i tak nie dziala 1 bieg . A 2 bieg dziala na tym przekazniku ??? Hellllp blagam
  3. #3093
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Sandra2512 Zobacz post
    Napisz w dziale 156.
    Jeśli przekaźnik, z którym podmieniasz jest identyczny (NO) to znaczy, że uszkodzony może być sterownik, który go aktywuje (czyli np ECU).
  4. #3094
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16v, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v, Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm16v
    Witam alfaholików
    Pacjentka :
    Alfa Romeo 159 rok pr. 2007, serducho 1.9 jtdm 16v 150 koni bez przeróbek (o ile mi wiadomo), przebieg deklarowany przez zegary 178 tyś, klapy wirowe out, egr całkowicie zaślepiony wyłączony programowo, DPF jest obecny na pokładzie, ostatnia wymiana oleju 10 tyś temu.
    Mój styl jazdy hm myślę, że jak w większość czasami lubię przycisnąć ale 3tyś. - 3,5tyś. obrotów są przekraczane bardzo rzadko ( ze względu na to, że diesel nie ma sensu dalej go kręcić).
    Co polecacie dla takiego autka?
    Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie podpowiedzi
  5. #3095
    Użytkownik Świeżak Avatar Kuba.
    Tarnowitz
    AR 159 JTD
    Temat wałkowany setki razy, osobiście polecam Millersa :-)
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. #3096
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Kuba. Zobacz post
    Zdecydowanie, EE lub XF C3 5w30.
    Ewentualnie coś z Penrite.
  7. #3097
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał Mati_17 Zobacz post
    Witam alfaholików
    Pacjentka :
    Przeczytaj chociaż 3 ostatnie strony
  8. #3098
    AR 159 1,9 8V 160KM/360NM Sedan
    panowie gdzie kupować olej żeby być pewnym w 100% że jest oryginalny?
  9. #3099
    Użytkownik Świeżak Avatar rawiak
    ERW
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V Q-Tronic
    Na forum masz kilku dystrybutorów. Ja kupowałem ostatnio u "tomek evo" i jestem zadowolony.
  10. #3100
    Owszem jest kilku. Zastanawiam się tylko nad pewnością tych olei i dlatego pytam. Ciekawe czy można jakąś próbkę wysłać do badań mając od kogoś olej?
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
