Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3171
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Nie ma żadnych przeciwskazań żeby przejść z 5w50 właśnie na 0w40 ten penrite ? Alfa 2.0 po sofcie bez ekologii?
  2. #3172
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    A skąd tam się wziął 5w50?
  3. #3173
    Olkusz
    Taki zalałem, valvoline 5w50 i nie narzekam, ładnie pracuje nic go nie ubywa ale jeśli tamtej jest o wiele lepszy to bym spróbował zalać 0w40 penrite.
  4. #3174
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Smile
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Na komputerze z reguły max czyli wszystkie kreski (czasami ostatnia znika) i tak jak u ciebie bagnet max a nawet lekko ponad. Poza wskaźnikiem kreskowym nie znalazłem innej informacji o poziomie oleju w komputerze. Ogólnie przestałem się tym przejmować sprawdzam metodą wielokrotnego wycierania co jakiś czas i poziom bez zmian. Sprawdź długość bagnetu od końca do plastiku czyli metalową część tak dla porównania. Bo może tu jest jakiś problem, że bagnety są złej długości w niektórych silnikach, ktoś podmienił itp. Może też coś zmieniali w rocznikach mój to poliftowy 2008r
    W końcu ustaliłem przyczynę złego odczytu poziomu oleju silnikowego oraz zbyt małej ilości oleju. Wchodziło ok. 3.8l i tyle schodziło oleju, a bagnet wskazywał już maksymalny poziom, a nawet jego przekroczenie natomiast wskaźnik komputerowy wskazywał 3 kreski. Problem mnie mocno nurtował i dopiero spotkanie z kolegom na V mazowieckim zlocie alf pozwoliło mi porównać bagnety. Okazało się, że mój jest ok. 1cm dłuższy wygląda jakby był kiedyś zgięty pod koniec lub rozciągnięty widać to na zdjęciu. Zakupiłem używkę z całym stelażem i uzupełniłem poziom oleju o około 0.5l. Teraz mam poziom bliski max i wskaźnik pokazuje również max., Dobrze, że przez cały czas wcześniej poziom oleju w trakcie wszystkich wymian utrzymywałem również na max na starym za długim bagnecie realnie dawało poziom bliski połowie na dobrym bagnecie czyli ogólnie poziom nie był za niski. Mam uzasadnioną nadzieję, że poprzedni właściciel nie jeździł na minimum z tym bagnetem (bo po kupnie poziom był na jakieś 3/4). Ponadto zauważyłem, że poziom oleju poza odczekaniem na wyjętym bagnecie najlepiej jest odczytać jak go włożymy kółkiem włożonym na palec w kierunku jazdy (nie obracającym nim), jak na załączonym zdjęciu. Podsumowując wszędzie czekają pułapki i w tym wypadku jeżdżąc na poziomie bliskim minimum pewnie szybko zajechałbym turbinę itp, a przyczyny były by ciężkie do zdiagnozowanie bo powód zbyt prozaiczny i w zasadzie nikt by nie szukał problemy w zwykłym bagnecie.
Nazwa:	IMG_20180701_181822.jpg
Rozmiar:	39.6 KB
ID:	247366   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180701_181914.jpg
Rozmiar:	101.7 KB
ID:	247367   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Położenie bagnetu do odczytu poziomu.jpg
Rozmiar:	32.4 KB
  5. #3175
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Panowie, jaki najlepiej olej do 2.4 JTDM bez DPF, dotychczas jeździłem na shelu bez żadnych dodatków, może coś byłoby w stanie lekko poprawić akustykę silnika:
    Millers Oils Trident 5w40 czy Penrite HPR 5w40 ?
    I płukankę na "szybko" dotychczas używałem Liqui Moly Engine Flush może coś lepszego polecicie?
    Pablo napisałem wiadomość na priv pewnie masz skrzynkę zapchaną.
  6. #3176
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Cały dzień byłem poza zasięgiem, już odpisałem.
  7. #3177
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Fidel666
    AR 159 SW
    jak bede brał motula 5w30 to brac eco clean , FE czy EFE??
    1.9jtdm 150 z dpf
  8. #3178
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    W 2,4 leję Motul x clean 5 W40. Bez zarzutu. Zero dolewek, w upały autobahn 1,8 do 2,2 i temperatura ok. Chłodzenie aż miło. Mam DPF.
  9. #3179
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Ja w swojej 2.4 leje Millersa longlife 5w40 również mam dpf i rowniez wszystko jak należy [emoji16]
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
  10. #3180
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Troszkę się pogubiłem...
    159 1.9 8v 88kW z DPF 255 tyś. km
    ma być 5W30
    czy 5W40
    Bo różne informacje znajduję na forum i w instrukcji
    ma być 5W30
    czy 5W40
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
