Strona 32 z 42 PierwszyPierwszy ... 2223242526272829303132333435363738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #311
    Giulia Veloce
    Ja do Stilo dokładałem czujniki chińczyki z allegro, za które dałem chyba 50zł (z przesyłką) i działały bardzo dobrze. Z dokładnie takim wyświetlaczem jak parę postów wyżej.
    Nikt - jak patrzyłem na oryginalne czujki do Fiaciora to wszystko było do dostania - czujniki, wiązka - oprócz centralki, i to był największy problem. Do tego osobną częścią jest piszczek, inny na tył a inny na przód, bez którego nie chce działać. Tak więc dokładnie sprawdź czy wszystko dostaniesz, bo czujniki i wiązka to dopiero połowa zabawy.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  2. #312
    piszczki są te same, u mnie na przodzie działa taki wybebeszony ze szrotu osobiście z tylnego słupka.
    z centralkątył+przód dołożenie tylko tyłu spowoduje że system nie ruszy - wszystko musi być sprawne, nawet przedni głośniczek inaczej jest od razu błąd i nic nie działa
  3. #313
    AR 159 SW TI 150 KM
    Myślę że centralka i głośnik jest do ogarnięcia. Martwi mnie raczej konieczność położenia całej wiązki od bagażnika. Moja AR jest z 2008 roku i z tego co kojarzę to wówczas zaczęli odchudzać auta ze zbędnych przewodów.
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]
    Czyli jak czujniki tylko z tyłu to centralka wyłącznie obsługująca tył? Szkoda, liczyłem, że w niedalekiej przyszłości założę również czujniki na przodzie. Trzeba będzie wówczas wymienić centralkę, ehh.
  4. #314
    Giulia Veloce
    Te chińczyki co ja zakładałem były o tyle fajne, że z tyłu auta do wyświetlacza idzie tylko jeden cienki kabel. więc dokłada się łatwo. Sygnał wstecznego bierze się z lampy. Aha no i jak chcesz dokładać fabryczne czujniki, to jeszcze musisz jakoś ogarnąć przycisk od nich (na suficie).
  5. #315
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    Ori 3h montażu na spokojnie z nowymi wiązkami. Sam tył. Centralka koło 100zł czujniki po 50zł używane. + wiązki i wtyczki koło 50zł
    Jak ogarnąłeś mocowanie czujników do zderzaka?
    Myślałem o czymś takim
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6375801182
  6. #316
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Zderzak najlepiej kupić z czujnikami, jeśli nie, to z połamanego do wyjecia uchwyty. Oddać do klejarza na wklejanie. Znaczniki czujników,gdzie mają być wiercone są na zderzaku.
  7. #317
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No właśnie, to znacznie zwiększa koszt dołożenia. Zwłaszcza, że chcę tylko tył, więc i tak nie korzystałbym z wyświetlacza.
    Ktoś się wypowie czy taki zestaw jak wkleiłem wyżej będzie dobrze działać?
  8. #318
    Giulia Veloce
    Działać pewnie będzie ale to jest zestaw bez wyświetlacza, czyli piszczy ale nie wiadomo co konkretnie. Z wyświetlaczem to raz, że wiesz jaka odległość a dwa, że wiesz z której strony.
  9. #319
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A którędy prowadziłeś przewody do wyświetlacza?
    Z tym wyświetlaczem jest taki motyw, że bardzo mi się nie podoba. W opcji z ori tylnymi też nie ma wyświetlacza i jest OK
  10. #320
    AR 159 SW TI 150 KM
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    (...) Aha no i jak chcesz dokładać fabryczne czujniki, to jeszcze musisz jakoś ogarnąć przycisk od nich (na suficie).
    Dobrze, że o tym wspominałeś. Nie wiedziałem o tym przycisku. Masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda w oryginale?
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
