Strona 32 z 60 PierwszyPierwszy ... 222324252627282930313233343536373839404142 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 591
Temat: Piasta/łożysko koła Alfa Romeo 159
  1. #311
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    co do przebiegow widze nie ma reguly. jednym wysiadają po 100, innym po 200 tys.
    mi przy niecałych 150 zaczelo cos buczeć, ale winne okazaly sie opony.
    przy okazji zapytałem wtedy mechanika, jakie pisaty poleca i tez powiedział, ze snr
  2. #312
    Użytkownik Pirat drogowy
    3miasto
    e500 w211
    generalnie to nie wiem skad sie biora ceny tych czesci i dlaczego to takie drogie. same lozysko jest tanie. wolal bym kupic takie lozysko np w firmie prema,specjalizuja sie we wszystkim co sie toczy i to bylo by lepsze niz wiekszasc tych producentow*tak mi sie wydaje* no nic,jak kupie i bede jezdzil to bede wiedzial he
  3. #313
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Cytat Napisał grzechu7 Zobacz post
    Problem w tym że piasta z łożyskiem w środku jest "zaprasowana" więc można ten kołnierz stoczyć lub frezować i "rozpołowić" piastę, ale po wciśnięciu nowego łożyska nie będzie już materiału aby "zacisnąć" piastę. Jak więc widać w praktyce jest to komplet jednorazowy.
  4. #314
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Widzę że się SNR-y pokazały , już myślałem że to nigdy nie nastąpi
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  5. #315
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Hehh mi obiecali pierwszą dostawę 5 miesięcy temu ;] Ale lepiej późno niż wcale...
  6. #316
    SŁOPNICE
    Koledzy wiem, że są dwa rodzaje tych łożysk/piast. Jedne te starsze są do marca 2006r., a potem była zmiana i od 03.2006 są inne piasty. Trzeba pytać co to za łożysko, bo może się okazać, że się zła założy i nie przejedzie już tak dużo.
    Swoja drogą to ja tez zakupiłem tył na www.rufus.pl dlatego wiem, że te po modernizacji są droższe i gość sprawdzi tez po nr VIN.
  7. #317
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie ma czegoś takiego, chyba że jakiś producent dał ciała przy produkcji zamienników i wprowadzili poprawione piasty. Stare powinny być wycofane. Obecnie dostępne zestawy piast mogą różnić się miedzy sobą numerami, bo np. w jednym zestawie będzie goła piasta, w drugim komplecie będą śruby mocujące i nakrętka kontrująca.
  8. #318
    3miasto
    e500 w211
    jezu nie straszcie heh ze sa 2 rodzaje no ja kupiłem taka piaste z nakrętką i śrubami. ale jaki nr to nie wiem.czekam właśnie na tel od mechaniorów aż skańczą
  9. #319
    SŁOPNICE
    Proszę bardzo dostępne informacje (piasta na tył) SNR
    NR KATALOGOWY: R160.34. OD NR PODWOZIA: 7026207
    Może pasować do ALFA ROMEO 159 3.2 JTS Q4 260KM
    Zestaw łożysk koła T ALFA ROMEO 159 1.8 MPI,1.9 JTDM 16V,1.9 JTDM 8V,1.9 JTS,2.2 JTS,2.4 JTDM; 159 Sportwagon 1.8 MPI,1.9 JTDM 16V
    • średnica zewnętrzna [mm]: 135
    • Szerokość [mm]: 81,8
    • od roku prod.: 2006.03
    • do roku prod.: 2008.02
    • od numeru podwozia: 7026207
    • oś tylna
    Ale też można mieć
    Zestaw łożyska koła SNR R160.32
    Opis i parametry:
    Zestaw łożysk koła T ALFA ROMEO 159 09.05-
    • otwór o śr [mm]: 35
    • do roku prod.: 2006.03
    • do numeru podwozia: 7026206
    • oś tylna
    Numery referencyjne:
    ALFA ROMEO 50703092
    FIAT 50703092
    RUVILLE 6032
    To tyle od strony producenta i dostawców.
    Łatwo można sprawdzić co do jakiej Alfy podchodzi i pasuje.
    PS
    Podobnie jest i z przodem. Nawet widziałem wcześniejsze numery oryginałów też były inne niż te obecnie co są dostępne w ASO.
    Potem ktoś zakłada to co nie pasuje do jego samochodu i po kilku tyś. km opluwa SNR-a że to badziewie i dziadostwo. A jak wiemy, to przecież idzie na pierwszy montaż
  10. #320
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak jest tylko w przypadku piast SNR i zakładam się o flaszkę że jest jak napisałem SNR wypuściło wadliwe piasty i następnie je poprawili. To by też tłumaczyło, dlaczego te wcześniejsze nie są dostępne. A jak kupisz Optimala, który ma tylko jeden typ to znaczy że do któregoś egzemplarza nie będzie pasował?
  1. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  2. [164] Piasta, łożysko tylnego koła?
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 20:28
  3. Piasta czy łożysko?
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 22:39
