Strona 32 z 38 PierwszyPierwszy ... 2223242526272829303132333435363738 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #311
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Kolego naros wpisz w wyszukiwarkę "wypalanie dpf" masz tam wszystko opisane co i jak i najlepiej podłącz pod kompa sprawdzić w jakiej sytuacji jest DPF.
    Napisane na Commodore C64..
  2. #312
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 120KM 2006r.
    Szukam czytam o nic z tego nie rozumiem.. nadal nie wiem co mam zrobić w sytuacji Kiedy zaczyna się wypalanie. Dziś znów to miało miejsce nie gasilem silnika dopoki turbina nie przestała wariowac. Zapach spalenizny w całym aucie spalanie ogromne..dzieje się to coraz częściej nie wiem co mam robić
  3. #313
    Kolego najpierw podłączyć pod kompa i sprawdzić co i jak. Potem się dopiero martwić.
  4. #314
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    A ja polecam Ci DPF Monitor - wszystko będziesz miał jak na dłoni, bez konieczności regularnego podpinania kompa i zabawy z kablami.
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...rzedazowy.html
  5. #315
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Koledzy też mnie dopadł czujnik, wskazówka od razu po włożeniu kluczyka podnosi się na pierwszą kreskę. Wykręciłem teraz go przeczyściłem wyglądał ok nic się nie zmieniło. Czy mógłby mi ktoś podać numer tego czujnika u mnie na nalepce pół zdarte z tego to widzę co jedynie to że był bosha. Auto 1.9 150km z 2006 roku. Z góry dzięki i szczęśliwego nowego roku bez awarii. A i czy wystarczy go tylko podmienić czy trzeba go jeszcze jakoś kodować czy coś robić ??
    PS.
    Czy oprócz czujnika może być jeszcze jakaś przyczyna że wskazówka turbo po włożeniu kluczyka nie jest na zero tylko na pierwszej kresce ? Ale z tego co czytam to nie i będzie do wymiany ten czujnik. Dzięki za odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez konstantyno110 ; 31-12-2016 o 14:24
  6. #316
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8V
    taki objaw daje czujnik. przynajmniej u mnie tak było. ja wymieniłem swój z końcówka 437 na używany 845 jednak on też padł niedługo. mechanik wymienił mi na 0281006028 ale wg moich odczuć auto po wymianie zaczęło mi więcej palić przy tych samych warunkach drogowych, kopa w moim przypadku zamiast przy ok 1,5 obr dostaje dopiero powyżej 2,0 obr i przestał wskazywać przez wychylenie wskazówki wypalenie dpf.. więc chyba wrócę na 845 na sprawdzenie...
  7. #317
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Ten czujnik jest"zalecany" choć wersja poprzednia pokazywała nieco wyższe ciśnienie Max.(foto robione rzepą z familiady)
Nazwa:	IMAG0559.jpg
Rozmiar:	45.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 01-01-2017 o 20:21
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  8. #318
    Wieruszów
    Jutro muszę pozwolić. Bo niby numer ten sam z końcówką 845 ale na różnych stronach w opisie jest napisana raz 159 16v a raz nie. Chyba że jeszcze ważny jest ten numer wyżej na białym tle?
    Wysłane z mojego SM-N930F przy użyciu Tapatalka
  9. #319
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    Ten z fotki jest właśnie z 16v, EPR go także wskazuje (oba typy wraz z wspomnianym tu wcześniej) A wymieniłem z powodu jaki wskazałeś Ty.
    Wysłane z Nokii 3310
  10. #320
    Wieruszów
    Z ciekawości gdzie kupowałeś czujnik [MENTION=7067]Lucas83[/MENTION]?
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
