Strona 32 z 44 PierwszyPierwszy ... 222324252627282930313233343536373839404142 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 438
Temat: SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
  1. #311
    Użytkownik Alfista
    mam
    Gdyby się dało były by dostępne dystanse w rozmiarach od 10 do 15mm a takich jak zauważyłeś nie ma, sa albo mniejsze albo większe. Poniżej 10mm są przelotowe, a dopiero od 15mm w górę z prowadzeniem na otwór centrujący.
  2. #312
    Giulia Veloce
    Ja to wiem i rozumiem, żeby to osiągnąć rozważałem zeszlifowanie kołnierza na piaście o tyle samo co dystanse. Nie przekonuje mnie to, więc zapewne skończy się na zmianie na dystans 5mm. Felga ma większy otwór i mam pierścienie centrujące, więc teoretycznie mógłbym zastosować pierścień z redukcją kołnierza o dowolnej grubości.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #313
    Użytkownik Alfista
    mam
    Przelotowe można nawet ~8mm wsadzić i jeszcze da rade normalnie bez kombinacji felgę założyć.
  4. #314
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Gdyby ktoś nie wiedział, a chciał, to mam do sprzedania gotowy (po renowacji) zestaw do swapu na małe Brembo (zacisk, nowe klocki OEM, przewody w stalowym oplocie, zwrotnice) pod tarczę 305 mm.
    Plusem tego zestawu jest wygląd, jakość hamowania oraz możliwość montowania ori felg 16"
    Ogłoszenie ze zdjęciami w dziale Bazar. Przy zakupie kompletu spory rabat
  5. #315
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    magil - co ostatecznie u Ciebie zostało na aucie?
  6. #316
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zostało Brembo ze 166. Klocki z naklejkami antywibracyjnymi.
  7. #317
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Za niedługo będę zakładał zaciski brembo zamiast zwykłych. Na jednym zacisku brembo mam blaszkę mocującą wtyczkę czujnika zużycia klocka a na drugim zacisku nie mam tej blaszki. Jak zamocować bezpiecznie tą wtyczkę by nie dyndała? Miał ktoś taki przypadek?
  8. #318
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czujnik w 159 masz tylko przy jednym klocku, więc nie musisz nic robić.
  9. #319
    Piekary Śląskie
    GT
    Wyrwij kabel z klocka
  10. #320
    KRA KNS
    Na pewno przy jednym jest kole? U mnie przy ate jest chyba z dwóch stron jak patrze na zdjęcia, podobnie idzie znaleźć w necie szukając dużych zacisków brembo do 159, to bywają takie z dwiema blaszkami. U mnie przy zaciskach brembo wygląda jakby jej nigdy nie było bo ani dziurki po blaszce ani samej blaszki. Klocki używane w zestawie faktycznie też tylko z jednej strony miały czujnik z drugiej obcięty przewód. To już nie wiem jak to jest. W zasadzie wystarczy, że jedna strona będzie podpięta ale czy druga nawet gdyby była a nie podpięta to czy nie wywali błędu?
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
