Strona 33 z 49 PierwszyPierwszy ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 487
Temat: [156] Unidiag alez to bardzo proste
  1. #321
    piotr9008
    witam.
    mam maly problem z podlaczeniem sie do auta (156 1.9 jtd)
    Otoz gdy klikam na unidiagu w connect to program sie zawiesza i tyle...
    odwiesza go dopiero odlaczenie kabla od kompa, a po ponownym podlaczeniu wykrywany jest jako nieznane urzadzenie.
    Czy to moze byc wina nie ustawienia buforu UART-a ? Za chiny nie moge znalezc tej opcji u siebie w menadzerze urzadzen.. moze to przez to ze nie mam zwyklego portu COM w lapie?
    Prosze, pomozcie.
  2. #322
    ursusc360
    Chce podlaczyc do komputera alfe 156,1.9 jtd,99r,jaki program musze sciagnac,jaki kabel musze kupic i sterowniki?
    Prosze o porade,bo z tego co widze sprawa JTD jest zawila i niejasna.
    Za poomoc z gory dziekuje.
  3. #323
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czy ktos próbował tego sposobu zerowania parametrów w JTD ?
    For the edc16c8 for example you can see it here:
    RDBLI_2000, 0x21, 0xD0, "Cyl. 1 fuel correct.", 1, "Cyl. 1 fuel correct.", 1,
    "#scaling unsigned 2 ""(X<0x8000) ? X/100.0 :
    With unidiag it is not yet possible to reset this (allthough local id 0x7D or
    0x7E and "In Out Ctrl LI 30" could reset some learn parameters for some JTDs).
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #324
    piotr9008
    Cytat Napisał ursusc360 Zobacz post
    jaki program musze sciagnac,jaki kabel musze kupic i sterowniki?.
    kolego, na pierwszej stronie jest opisane- normalny niebieski kabelek i stery takie same. powodzenia przy laczeniu
  5. #325
    przemo27
    Pytanie do bubu
    Kiedy należy wykonać reset parametrów w JTD ?
    W sumie wymieniałem przepływomierz , zaślepiałem egr , czyściłem czujnik doładowania i regulowałem zawory i tak się zastanawiam czy potrzeba robić reset parametrów. Moja JTD to wersja 2,4 136kM czyli starsza wersja edc15 .
  6. #326
    - niestety sam autor tej informacji nie potrafił na to odpowiedzieć.
    - czy te elementy przez ciebie wymianione potrzebuja adaptacji, chyba nie.
  7. #327
    nerlo1991
    witam wszystkich nie wiem czemu ale cały czas mi wyrzuca z programu i wystepuje bład jak w załaczniku, pozatym mam takie błedy jak 2 załaczniku co moze byc ze wyrzuca program i co to z błedy z gory dziekuje za odpowiedz
  8. #328
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Jak łącze sie przez definicje AlfaFiatLancia_24JTD_EDC15 to jak szczytuje ECU to mi wyświetla To chyba się nie łączy? Ani błędów nie pokazuje ani narzędzi np. hodometru. To jest wina definicji?
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  9. #329
    Robke
    Smile
    przy podlaczeniu sie do auta (AR 156 2,0 selespeed ) unidiagiem otrzymuje w polu "KeyWord Received" wartość 8FEF 2031, jeśli dobrze rozumiem to dziala połączenie programu z ECU. Niestety na tym sie wszystko i konczy, polaczenie jest trwale i nie wyrzuca mnie z programu ale nie dzialaja zadne dostepne funkcje (Identification, Diagnose i.t.d). Po kliknieciu myszka np. na identification - read ECU identification nic sie nie dzieje. Takze przy instalacji nie dalem rady ustawic bufora UART, bo go poprostu nie znalazlem (laptop, Windows 7 ultimate). Bylbym wdzieczny za pomoc
  10. #330
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    O czym informuje Odometer at last rewrite?
    Z tego co wyczytałem odometer to przebieg zapisany w ecu, który u mnie wynosi 1.767E5
  1. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  2. Unidiag Szczecin
    Utworzone przez kripp w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 09:21
  3. unidiag
    Utworzone przez ursusc360 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:10
  4. UNIDIAG do 2.5 V6
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 17:12
  5. Unidiag
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:53
