Moja jest już po gwarancji, z ASO się wyprowadzam, czyli mogę zalać tym amsoilem?czy jakiś inny polecacie?
Ja targam na MOTUL X-clean 5W40 na gwarancji serwis nie robił problemów ponieważ olej spełniał wymagania producenta.
Na seleni tylko ok 4 tys zrobiłem potem zalałem MOTUL.
Mam teraz przejechane ok 14tys. i znowu wleje MOTUL
Dla multiair 8100 Eco-clean 5W30
Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 18-11-2014 o 20:49 Powód: Dodano
Dzięki za odp, odpiszę za kilka tys. jakie wrażenia ze zmiany
Przy się płukanka na 15 min przed zmianą na syntetyka 0W-30 z wysokim TBN bo szkoda aby się zmarnował na sprzątanie po poprzednikach.
Jakaś konkretna? zamawiam olej to dołożę do jednej paczki, ogarnę to sam przed wymianą czy zrobią mi to w serwisie?
kupiłem AR2820
Ostatnio edytowane przez argo ; 19-11-2014 o 22:11
Płukankę trzeba dolać do rozgrzanego oleju silnika na ostatnie 15 min pracy na wolnych i czasami lekko podwyższonych rpm przed wymianą oleju. Potem dokładnie spuścić olej - warto na koniec spuszczania oleju lekko unieść przód to więcej syfu spłynie.
Pytanko. Julka 1.4TB 120KM na gwarancji, zmianę oleju chcę zrobić w ASO i najlepiej na ich oleju, żeby w razie czego nie było żadnych problemów. W FAP w Bielsku od siebie oferują jedynie Selenię (zapewne Star P.E. 5W40 C3) albo Mobil1 (jedyny jaki widzę kompatybilny z normami ACEA C3 i FIAT -S2 to ESP 0W40).
Czy ten Mobil jest coś wart i można go zalać, czy przyjeżdżać ze swoim jakimś dobrym olejem? Przebiegi roczne 6tys km, 80% miasto.
Zapomniałem ich zapytać czy zrobią płukankę, rozumiem że warto zrobić po Seleni?
Wg mnie więcej ten M1 wart od Selenii KPE. Jeśli przez kilka lat robiłeś po kilka tys km rocznie na oleju to płukanka konieczna nie jest ale w turbo benzynie zawsze się przyda.
Zawsze można też dolać coś samemu do oleju jeśli wpisy w książce z ASO są istotnezamiast przywozić swój olej do ASO i słuchać dziwnych wywodów oraz dostać wpis typu "olej klienta/nieznany" itp...
