Strona 33 z 42 PierwszyPierwszy ... 2324252627282930313233343536373839404142 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #321
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jak ogarnąłeś mocowanie czujników do zderzaka?
    Myślałem o czymś takim
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6375801182
    Magil będzie działać , to dobry zestaw. Mam zamontowane dwa takie, jeden w ojca aucie drugi w firmowym busie, wszystko działa jak należy. Wyświetlacz nie jest potrzebny. Samo pikanie jest na tyle dokładne że wystarczy.
  2. #322
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    Na taką odpowiedź liczyłem, dzięki
  3. #323
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Wyświetlanie można włączyć w FES jak dla wersji przód-tył i działa bezbłędnie w zegarach sam tył. Przycisk w podsufitce to 2 przewody.
  4. #324
    [MENTION=8234]khropek[/MENTION] - wyświetlanie grafiki, jeśli masz centralkę tylko na tył, pokazuje głupoty. Niby coś tam pokazuje, ale nijak się to ma do rzeczywistości.
    Przycisk jest w ogóle konieczny? W brerze nie ma tego przycisku w podsufitce -> PDC się uruchamia podczas wbijania wstecznego i gasi po wrzuceniu innego biegu. Myślę, że guzik jest zbędny, nawet dla PDC przód+tył (aktywacja następuje po wbiciu wstecznego).
  5. #325
    Cytat Napisał Nikt Zobacz post
    Dobrze, że o tym wspominałeś. Nie wiedziałem o tym przycisku. Masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda w oryginale?
    no nie musisz nic ogarniać, będzie włączał Ci je wsteczny. z tego co wiem tak jest np w Brerze zawsze - tam nie było wersji z czujnikami z przodu nigdy i nie było przycisku
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    zgadzam się, może nie że pokazuje głupoty, ale nie pokazuje jako boczne strefy tylko wszystko w centralnej więc poniekąd głupoty, żadna informacja.
    guzik zbędny. dodam że w Brerze centalka tył jest taka sama, a kolega [MENTION=30032]t0m[/MENTION] posiada jedną z nielicznych o ile nie jedyną Brerę na świecie która ma PDC przód po dołożeniu czujników i zmianie centralki na tą ze 159 przód+tył - aktywował w Proxi wyświetlacz, a przycisk chyba też sobie gdzieś dorabiał (choć nie trzeba) i wszystko mu hula.
  6. #326
    Ech, no przycisk nie jest konieczny i nie zgodze się z głupotami na wyświetlaczu, ponieważ jak i wyświetlanie, tak i centralka niczym się nie różnią, system tak czy siak rozpoznaje odległości i ma taką samą czułość w obu konfiguracjach. Moim zdaniem pokazuje dobrze, tylko nie wygląda to idealnie nie mając PDC przód. Co jak co, ale przerabiałem temat w tej kwestii i nie jeden taki zestaw montowałem.
  7. #327
    100lica
    Miałem w swojej 159 włączony wyświetlacz przy czujnikach tylko z tyłu. Pokazywał bzdury. Dokładniejszy w tym wypadku był sam dźwięk który w zależności od odległości zmieniał częstotliwość pikania. Przecież nie ma znaczenia z której strony jest przeszkoda i tak dalej nie pojedziemy więc do czego niby niezbędny jest wyświetlacz i zobrazowanie który czujnik wykrył przeszkodę?
  8. #328
    Giulia Veloce
    Przycisk jest potrzebny przy czujnikach z przodu, bo nie ma jak ich włączyć dojeżdżając przodem do przeszkody. przy samych tylnych obędzie się bez niego.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  9. #329
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    ale przy tylnej centralce nie pokazuje nic w "wiązkach bocznych" wszystko centralnie, więc mały pożytek
  10. #330
    Mam włączoną grafikę i wiem że pokazuje głupoty. Widzę to codziennie kilka razy.
    Strefy boczne nie działają. A centralny-tył pokazuje umownie.
    Bez guzika, żeby włączyć czujniki, wystarczy wbić na chwilę wsteczny. Przy centralce i czujnikach tylko tył - pdc się wyłącza po zmianie biegu. Ale dla centralki przód+tył, pdc zostaje aktywne do momentu aż samochód się nie rozpędzi (gasi się chyba w tym samym momencie co ryglowanie drzwi).
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
