Strona 33 z 65 PierwszyPierwszy ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #321
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Przy chłodnicy masz prawa strona, i na ścianie grodziowej okrągła nakrętka śrubokrętem płaskim odkręcisz.
    oo widzisz i masz )
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  2. #322
    Śląsk
    Jak wymieniałem termostat, to z odpowietrzników ledwo co wyleciało powietrza
    Może kolega spuścił płyn cały? I dlatego się zapowietrzył?
  3. #323
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Są dwa odpowietrzacze. W tym wątku je opisywałem i nawet zdjęcie dawałem z zaznaczonymi miejscami. Poszukaj !!
    Jak ich nie odkręciłeś to układ zapowietrzony.
    dzięki panowie za informację, spróbuję jak wrócę do domu znaleźć ten odpowietrznik, wyczytałem, że jest jeszcze jeden gdzieś przy zbiorniczku,
    niestety zdjęcie wrzucone przez karmala się nie otwiera już więc będe szukał
    nie wiem jak mi to mechanik zrobił, i że nie odpowietrzył :/
    udało mi sie odpowietrzyć przy chłodnicy, niestety nie mogę znaleźć tego odpowietrznika na ścianie grodziowej. Może mnie ktoś nakierować gdzie szukać
    jak najlepiej odpowietrzać, na pracującym ciepłym silniku?
    Ostatnio edytowane przez Damianosl ; 24-01-2013 o 22:21
  4. #324
    Śląsk
    Kolego ściana grodziowa, +/- środek, tylko na dole jest, na na górze, przewód gumowy, takie kółko z ząbkami w środku na płaski śrubokręt. Odpowietrzaj na ciepłym silniku, oczywiście pracującym.
  5. #325
    Legnica
    jednak to nie zapowietrzenie jest winne
    podlaczylem alfe pod fesa i wyskoczyly 2 bledy
    -p1018 sterowanie elektrowentylatora
    -klawiatura
    dziwny zbieg okolicznosci ze zaraz po termostacie takie rzeczy
    jade do elektryka i bedzie szukac, wstepna diagnoza to opornik??
  6. #326
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    mi właśnie tez to padło bo wskazuje cały czas 75 czasem 90 ale wiecej nigdy,
    Poczekam jeszcze chwilke i wymienie jak bede robił rozrzad i zderzak przedni
    Dzieki za zdjecia juz ogarniam
  7. #327
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Dziś rano na zimnym silniku po nocy, podczas kontroli poziomu płynów zapamiętałem m.in.poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.Po krótkiej jeździe ale wystarczającej by silnik osiągnął 90*C, podczas dolewania płynu do spryskiwaczy zauważyłem,że poziom płynu chłodzącego ani drgnął.Nie odkręcałem korka bo wiadomo,że wtedy płyn poszedłby w górę ale zastanawia mnie,czy poziom po nagrzaniu silnika do roboczej temp. nie powinien być wyższy.
    Prosiłbym też o wyjaśnienie na czym polega nieprawidłowa praca korka zbiorniczka ?
  8. #328
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Węgorz... jeśli wszystko jest w normie to czemu szukać dziury w całym?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  9. #329
    Skoczów
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Zaprawdę powiadam Ci - mam swoje powody....
  10. #330
    Pułtusk
    Mazda 6 / AR 159 1.9 JTDm 16V
    Ja mam chyba całkiem padniety termostat. U mnie temperatura w trasie przy spokojnej jeździe i z klima nie dochodzi nawet do 80 a bywa że dochodzi tylko do 70. Przy bardzo ostrej jeździe dochodzi do 90 ale później spada poniżej 80. Zamówiłem już termostat Vernet zobaczymy jak długo wytrzyma
    Wysłane z mojego GT-I8190 za pomocą Tapatalk 2
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
