Strona 33 z 44 PierwszyPierwszy ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 438
Temat: SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
  1. #321
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapewne nie masz też z tej drugiej strony w aucie wiązki, żeby podpiąć czujnik.
  2. #322
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    U mnie jednak były wtyczki czujników klocków z dwóch stron auta, podłączone oba. Tam gdzie nie było uchwytu na zacisku to przewód przymocowany do blaszki stabilizujacej klocki. Tym samym swap na duże brembo zakończony.
  3. #323
    Żegocina
    Czujnik w 159 masz tylko przy jednym klocku, więc nie musisz nic robić.
    U mnie jest po obu stronach (Brembo 330mm).
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #324
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Panowie mam pytanie dotyczące zmiany na duże brembo. Dawca 159 2.4. Pytanie- czy do zwrotnicy z 2.4 są inne piasty niż do 1.9 ? Czy będą posowaly moje z 1.9 ?
    Marek
  5. #325
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Będą pasowały Twoje.
  6. #326
    Dzięki za info.
  7. #327
    KRA KNS
    Zgadza się U mnie pasowały zwrotnice.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 04-09-2017 o 17:41 Powód: nie na temat;)
  8. #328
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Witam. Do przedlifta można założyć małe Brembo. Zwrotnice pasują z każdej wersji silnikowej, ktora miala brembo. Ważne, żeby były też z przedlifta. Ja kupiłem do diesla z 3.2 jts i pasowały bez problemu. Osłony tarcz również pasowały na swoje otwory. Zaciski małe brembo pod tarczę 305mm też bez jakichkolwiek zmian weszły na zwrotnice. Nawet śruby z dużego brembo pasowały pod małe. Przewody hamulcowe dorobilem. Zrobiłem miedziane o długości 15cm z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym i po prostu jak w małym brembo przykrecilem z jednej strony do zacisku z drugiej do przewodu elastycznego. Koszt niedużo większy od brembo ze 166 a faktycznie nic nie piszczy. Zrobiłem już 3 tyś na klockach ori
Nazwa:	03000aa0.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
    Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  9. #329
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wszystkie przedliftowe 3.2/2.4 mają te same zwrotnice
    Ja w ogóle pominąłem ten miedziany kawałek przewodu, zamówiłem dłuższe przewody w stalowym oplocie z końcówką 90 stopni przy zacisku. I finalnie mój zestaw (bez zwrotnic) trafił do Audi A6.
  10. #330
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 120km
    Witam mam 159 po lifcie 2010 z silnikiem 1,9 8v z podniesioną mocą do 159km i 350Nm. Chciałbym trochę ulepszyć hamulce. Moje pytanie co muszę przenieść z Alfy 1,75 TBI do siebie żeby mieć tarcze 330mm. Wiem że zaciski i nowe tarcze.
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
