Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3301
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    O AR9100 było tutaj już setki razy... jeśli ktoś nie ma eko a kupił olej o zredukowanej ilości dodatków przeciwzużyciowych oraz TBN to szczególnie polecam AR9100 aby uzupełnić i znacznie podwyższyć poziom ochrony jak i podnieść TBN o ok 3.5mg KOH/g czyli docelowo nawet wyżej niż większość full saps na rynku. Do tego tarcie spadnie do 0,037 a standardowo w olejach eko jest 0,11-0,12 czyli spora odmiana.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  2. #3302
    Radomsko
    ALFA 159 2.0 JTDm 170 KM
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Dzięki wielkie za wytłumaczenie .. Jeszcze mam pytanie , czy do Motula mam to dolać czy motul dostatecznie jest dobry .. ? Albo zupełna zmiana oleju do którego nie będzie potrzebne AR9100 , jest jakiś olej tak dobry ? Słyszałem o Millers .. czy jednak i tak warto dolać do takiego Millersa ten dodatek ?
  3. #3303
    Whiplash
    Wszystkie oleje które nie spełniają kryteriów C3 itd
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  4. #3304
    Radomsko
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Dziękuję , ogląda Pan może ten kanał ? Różnie w tych testach te oleje wypadają ...
  5. #3305
    Cytat Napisał kondradek124 Zobacz post
    Większość olejów mid saps ma taki pakiet, nawet Specol Premium. Dodaj AR9100 i będzie lepiej niż full saps.
    ANALIZY OLEJU
  6. #3306
    Radomsko
    rozumiem , czyli nawet jak olej za 1000 zł to i tak warto dolać mniej tarcia dłuższa praca silnika https://www.youtube.com/channel/UCLQ...z4Ua1IA/videos
    jak myślicie warto wzorować się na tych testach ? widzę , że zajebiście dobrze wypadł Xado Nova Drive 5W30 ... zna ktoś ten olej ?
  7. #3307
    Radomsko
    https://docs.google.com/spreadsheets...pgg/edit#gid=0
    Tutaj jest zestawienie wszystkich ...
  8. #3308
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    mocno z przymrużeniem oka
  9. #3309
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    mam diesla z pełną ekologią - 2,0 jtdm z przebiegiem ponad 200 tys. Zalany olej to 5w30 ravenol vmp. Warto dolac jakis dodatek do oleju?
  10. #3310
    Użytkownik Świeżak Avatar STalone83
    Olej do : Alfy Romeo 159 JDTm 16V 1.9 110 KM
    Jest taki :
    Klasa lepkości :
    SAE 5W-30.
    SAE 5W-40. ACEA B4 lub ACEA C2
    SAE 0W-40
    Kwalifikacja FIAT 9.55535-S1
    Np: taki olej
    Castrol Magnatec,Stop-Start C2, 5W-30,
    (5 litrów )
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
