Moze sie przyda, bo nigdzie nie znalazlem rozwiazania:
Problem:
Iso9141 wyglada tak:
Log file Iso9141Thread 19:31:51
0 COM port: COM1 set
47 COM port: COM1 opened
47 COM port: COM1 timeouts set
51 COM port: COM1 RTS and DTR set/cleared
64 baudrate switched to: 10400
64 25ms pulse fast init start
89 25ms pulse fast init stop
115 send: 81
117 echo: 81 OK
123 send: 0A
125 echo: 0A OK
131 send: F1
133 echo: F1 OK
139 send: 81
141 echo: 81 OK
147 send: FD
149 echo: FD OK
Error Wait_timeout rcv
6796 rcvd: nothing/error
StartTester: error 6905 COM port closed
I nastepuje przerwanie polaczenia.
Rozwiazanie:
Problemem byl nieprawidlowy plik definicji. Po zmianie na odpowiednie definicje program chodzi bez zarzutu. W moim przypadku odpowiednim byl: AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7.def
Ostatnio edytowane przez mar77 ; 15-12-2009 o 10:54
czy ktos z Was korzystał moze z takiego interfejsu?
http://moto.allegro.pl/item856291414...bs_airbag.html
Ładną przycinkę mają, może się mylę ale przecież to to samo:
http://moto.allegro.pl/item844621222..._gw_fv_pl.html
Pakują tylko w pudełko z logo i nakleją "intertfacia..." srata tata
A nie widzę tam żadnego przełącznika który pozwalał by połączyś się z ABS i AIRBAG chyba, że jakiś multiplekser zastosowali magiczny który robi to magicznie sam
Unidiag i KWP71 + DEMO AlfaDiaga - SUPER !
Pozostaje tylko popukać się w czoło.
I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
Witam czy ktos moglby mi wyjasnic czemu po podlaczeniu do unidiaga water temperature jest na minusie ? w termostacie sa dwa czujniki jeden do kabiny a drugi do ecu ,mysle sobie pewnie czujnik powiedzial juz papa wiec go niedawno wymienilem na nowy boscha podlaczam unidiaga i dalej to samo water temp. na minusie wiec co jest grane ? czy ktos ma moze podobny problem ? , przeklamuje program ? czujnik ? aha stary czujnik po podlaczeniu do miernika po podgrzewaniu go zapalniczka zmienial rezystancje wiec jest... ,byl caly czas dobry
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...33eace390.html
Ostatnio edytowane przez marc1nz ; 20-12-2009 o 21:56
Alfadiaga nie mam ,sciaglem demo ,czy w demie jest mozliwosc zobaczenia tej wlasnie temperatury ?
tomekono a jak u Ciebie jest z tą temp. ? sciaglem jeszcze raz Unidiaga z linku jaki podales teraz nie bardzo mam mozliwosc popiecia sie pod samochod .Unidiaga jakiego posiadam to wersja UniDiag KWP2000 0_4_0_3 czyli taka sama jak u Ciebie co do definicji to niewiem jakie sa u mnie ale moze faktycznie cos z nimi jest skopane ,definicje jak i program sciagalem tak gdzies w lipcu
Z innej beczki,
właśnie przerobiłem kabelek, dodatkowo do poduszek i abs'u.
Chyba prościej i przejrzyściej jak opcja Bubu z użyciem dwupozycyjnych przełączników ,
Użyłem DIP Switch'y miałem "ósemkę" wiec, jest rozwojowo![]()
Mam problem z połączeniem unidiaga. Zrobiłem wszystko tak jak podał bubu321 na pierwszej stronie tego tematu ale uni nie łączy się. Pojawia się ten log:
COM Port opened
Init started
Init Ready
No KeyBytes; Init not OK
No communication
Thread terminated, COM port closed
Thread is empty, now delete it
Thread object freed
Do podłączenia mam AR 146 1.4 TS 16V '97r. Z interface'u VVAG KKL wyprowadziłem zasilanie i linię L z 15 pinu. Ściągnąłem FTclean i wyczyściłem stare FTDI. Pobrałem sterowniki z tej strony http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm wersja 2.06.00. Podłączyłem interface i dwukrotnie wskazałem na katalog "usb stery" przy instalacji. Mój laptop posiada bluetooth ale akurat na tym usb, pod które podpiąłem w menadżerze urządzeń przy USB Serial Port widnieje COM9 więc jest obsługiwany przez unidiaga. Parametry bufora ustawiam zgodnie z tym linkiem http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag...OMsettings.jpg. Zasówam do auta, podpinam zasilanie i linię L, kluczyk w pozycje mar, podłączam usb, odpalam laptoka, włączam unidiaga (próbowałem z dwiema wersjami 0.3.3.1 i 0.4.0.3), wybieram def. AlfaTS16V_M155 (akurat nie wiem czy to mam wybrać ale jak nie to to co?), przechodzę do zakładki connect, ustawiam COM9 i daję Start Comm 2000. 5 sekund i znów mogę kliknąć Start Comm 2000. Nic nie pojawia się przy KeyWord Received.
Dodam jeszcze, że próbowałem też ze sterami, które przyszły mi z kablem. Wtedy ustawiam parametry bufora wg tego linka http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/COMsettings.jpg. Niestety nic to nie zmienia.
Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez skopek ; 27-12-2009 o 16:56
