Strona 34 z 38 PierwszyPierwszy ... 242526272829303132333435363738 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 378
Temat: Moduł usb emulator zmieniarka cd alfa romeo
  1. #331
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał zulek1986 Zobacz post
    Zmieniareczka zamontowana w aucie efekt bardzo fajny w końcu będzie można normalnie muzyki posłuchać Sam montaż prosty jak budowa cepa
    Grzesiek należy Ci się browar za doprowadzenie sprawy do końca (nie rób mi przelewy z tej nadpłaty napij się browara ) wielkie dzięki A teraz robię wylot do Wałbrzycha i nie będę musiał się stresować że muzyka przestanie grać na tych dziurach
    Mi też się należy... Możesz mi do Pyrzowic browarek i rękawiczki podrzucić... Skoro już w Wałbrzychu będziesz
  2. #332
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Cytat Napisał krawat Zobacz post
    No patrzcie, flaszkę dostał i mu mało... A że jej nie dopilnowałeś to już nie nasza wina
  3. #333
    Kolaś powiedział że odkupi -
    jako że nie śledziłem tematu, pozwolę się o coś zapytać. Czy działa to równolegle do zmieniarki CD czy zamiast??
  4. #334
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    Jak sobie wykombinujesz przełącznik do tego to może równolegle ;P
  5. #335
    Bielsko-Biała
    Idzie zamiast, ale zawsze można puścić przewody przez switcha, bo idzie dokładnie tymi samymi wiązkami. Switch musiałby mieć też odcięcie zasilania żeby nie iskrzyło podczas przełączenia, ewentualnie zastosować urządzenie elektroniczne. Nie wiem co na to ICS, gdy przepniemy switcha będąc w określonym punkcie odtwarzania a na drugim źródle takiego nie odnajdzie. Ale z tego co zauważyłem ICS jest idiotoodporny i napotykając na problemy po prostu czeka na komendę.
    Jednego w tym pudełeczku mi brakuje - komunikatu NO CD. Ale to kompletny szczegół.
  6. #336
    Użytkownik Świeżak Avatar maziarek1
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 2000r. Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 2005r.
    zamontowane jest bajka... wielkie podziekowania dla wszystkich ktorzy sie zaangazowali (a to miejsce u gory w schowku to jakby bylo projektowane przyszlosciowo pod ten emulator) dziekuje pozdrawiam
  7. #337
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Tak jest, to miejsce jest super. Możecie zobaczyć jak to wygląda u mnie w temacie "Zmieniarka MP3". Trzeba tylko jakiegoś krótkiego pendrive'a kupić i będzie spox, ale SD' ki są okej .
    Cieszę się, że są zadowolone osoby . 2 x jeździłem i testowałem , ale wszystko fajnie. Pozdro 3majcie się i miłego słuchania Zmieniareczki . Myślę, że wspólnymi siłami rozbiliśmy mały monopol, który panował na polskim rynku. Pozdr
  8. #338
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    wyjąć ICS u mnie to jakaś masakra, no ale się udało, schowałem zmieniarkę w schowku pasażera, teraz można doceniać nagłośnienie w AR choć nie mam DSP i tak gra nieźle.
    małe pytanko wyskakuje wam czasem CD8?? bo mi się zdarza.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  9. #339
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    Jak dłużej jest ICS's wyłączony to zmieniarka przez chwilkę sobie przemieli jeszcze raz foldery do "CD8". Wszystko jest ok.
  10. #340
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    A w przypadku systemu z DSP działa bezproblemowo?
