Strona 35 z 204 PierwszyPierwszy ... 25262728293031323334353637383940414243444585135 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 2036
Temat: [MiTo/Giulietta] porady przy zakupie aut nowych
  1. #341
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał darek3972 Zobacz post
    Czujnik wilgotności działa idealnie, nawet grama najmniejszego zaparowania szyby w samochodzie, czy to w deszcz czy przy minus 20. Klima chodzi non stop w trybie auto, a więc obieg wewnętrzny jest wyłączony - moze dlatego nie widać jakichkolwiek efektów działania czujnika zapachów ?
    Muszę Cię rozczarować, ale to nie żaden "cudowny" czujnik wilgotności, tylko po prostu klima tak działa - osusza powietrze. W drugim samochodzie nie mam owego czujnika i jak zaczynają parować szyby (bo zazwyczaj nie jeżdżę na klimie), włączam na moment klimę i para znika. Zrób prosty test - wyłącz ręcznie klimę i zobacz, czy "czujnik wilgotności" działa .
    W 147 mam czujnik wilgotności i czujnik zapachów i nie zamierzam za ten chłam więcej płacić .
  2. #342
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    IMHO właśnie dzięki czujnikowi nie musisz ręcznie włączać klimatyzacji. Czujnik zapachów też powinien automatycznie zamykać zewnętrzny obieg. Oczywiście wszystko powinno działać przy ustawieniu AUTO.
  3. #343
    Nie musisz, bo klima jest cały czas włączona... Skoro cały czas osusza powietrze, niepotrzebny jest żaden czujnik.
  4. #344
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Przepraszam, to czym się różni klimatyzacja ręczna od automatycznej? W wersji automatycznej klimatyzacja włącza się okresowo biorąc pod uwagę nie tylko temperatury wewnątrz i na zewnątrz ale także informacje z dodatkowych czujników, tak myślę.
  5. #345
    W trybie auto klima chodzi non-stop. Czy na dworze jest +5C, czy +40C.
  6. #346
    Jeśli klimatyzacja jest w ustawieniu Auto to i tak sprężarka jest włączona, ale jak nie będzie w trybie auto (i wyłączona sprężarka) to czujnik i tak jej nie włączy, więc po co jest? - do sterowania kierunkami nawiewu na zaparowaną szybę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #347
    No tak, ale szanse, że przy włączonej sprężarce szyba zaparuje są mniej więcej takie, jak to, że jutro będzie +15C .
  8. #348
    Sam odpowiedziałeś do czego jest ten czujnik potrzebny.Przy aktywnym S&S szyba ma szanse trochę zaparować, ale wtedy zawsze możesz sam przełączyć kierunek nawiewu - testowałem czujnik zapachów i deszczu w AR156, więc przy zamawianiu Giulietty od razu odpuściłem sobie tego typu czujniki (deszczu, zapachów, wilgotności...)
    AR156 1.6TS 2000
  9. #349
    Twierdzisz, że czujnik deszczu jest do bani? Bo ja ten i zmierzchu chciałem sobie zamówić...
  10. #350
    dwilk
    osobiscie zdecydowanie odradzam czujnik deszczu. Nic bardziej nie irytuje niz lecaca na sucho wycieraczka... Sprawdza sie tylko wiosna i wczesna jesienia. Przy soli na drogach jest rzeznia.
  1. Potrzebuje porady przy zakupie AR 159 Q4
    Utworzone przez janwar w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 11:10
  2. Porady przy zakupie
    Utworzone przez assasin w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 16:55
  3. Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 19:50
  4. [159] Porady przy zakupie
    Utworzone przez jjokocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 19:07
