Strona 35 z 42 PierwszyPierwszy ... 252627282930313233343536373839404142 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #341
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    W takim razie muszę dla pewności sprawdzić jeszcze innym miernikiem bo na wszystkich wychodzi mi równo 1.4V (odpalanie testu z MES-a.)
    Ostatnio edytowane przez grysiek ; 02-03-2018 o 10:34
  2. #342
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mierzyłeś rezystancję świec?
  3. #343
    Małopolska
    Tak. Wszystkie po 0.8ohma.
  4. #344
    Stronie Śląskie
    alfa romeo 159 2.4 jtdm Q4
    jest jakiś błąd z tymi zdjęciami, nie otwierają się
  5. #345
    Małopolska
    Dziś sprawdzałem zachowanie świec na zimnym silniku. Sytuacja wygląda tak że na początku grzania świec jest wyższe napięcie i prąd rzedu 14A po czym zaraz spada do około 1.4-1.5V i 2.4A. Czy tak powinno być?
    Rezystancja świec przy pomiarze lepszym miernikiem mi wyszła 0.4ohma.
  6. #346
    Dębica
    Alfa Romeo 159
    Panowie podepnę się pod temat. Szukałem na forum przeczytałem różne tematy i nie udało mi się uzyskać odpowiedzi na moje pytanie.
    Pacjent Bella 159 rok 2006 1.9 jtdm 8v 120hp
    Problem polega na tym, iż auto ciężko zapala trzeba kręcić niekiedy nawet 5 sekund lub do automatycznego odcięcia zapłonu. Nie ważne czy jest lato,+30 i auto stoi na pełnym słońcu na podjeździe czy jesień/zima i tem. spada w okolice 0.
    Pomaga kilkukrotnie zagrzanie świec chociaż i po tym zabiegu auto nie zapala od strzała tylko trzeba kręcić chwilę.
    Oczywiście pojawia się komunikat o świecach. (pre-heating...).
    Auto podpinane pod komputer, jedyny błąd który co jakiś czas jeszcze występuję to "vehicle protection system not available", ale wątpię żeby miał z tym związek, bo nawet czy błąd jest czy go nie ma pali tak samo.
    Centralka podmieniana brak efektów.
    Świece sprawdzone grzeją.
    Nowy akumulator Centry kupiony.
    Wtryski sprawdzone są ok.
    Luzy zaworowe wyregulowane.
    Już sam nie mam pojęcia co może być nie tak i nie wiem co sprawdzać.
    Mam podejrzenia, że może auto nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia przy starcie i dlatego pojawia się komunikat o świecach i tak ciężko zapala nawet w takie upały. No chyba ze jest tam czujnik ciśnienia i to raczej nie to.
    Może ktoś z was miał podobną sytuację lub orientuje się co może być przyczyną lub co sprawdzić w następnej kolejności??
    Ostatnio edytowane przez Mateo0327 ; 07-03-2018 o 17:34
  7. #347
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Zimna świeca (tak samo jak żarówka) ma mniejszą rezystancję niż gorąca, stąd na początku duży prąd, który spada w miarę rozgrzewania się świecy.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  8. #348
    Śrem
    Alfa 159 1.9 8V
    Kupiłem auto z migającą kontrolką świec, a że była wiosna i lato to mi to nie przeszkadzało. Handlarz mówił, że trzeba wymienić świece.
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów, więc tak jeździłem.
    Teraz zaprowadziłem do mechaniora i mam nówki 4 świece a kontrolka nadal miga.
    Wykręciłem dzisiaj centralkę ale jak ją rozebrać? Zacząłem odginać plastiki to zaczęły pękać i zostawiłem. Jakieś porady jak to rozebrać?
    Przy okazji zauważyłem, że pod centralką jest napisane białym markerem punto 1,9jtd (czyli jest założona centralka od punta - nasi już grzebali - handlarz).
    Czy taka centralka może być? jest Boscha?
    Proszę o rady.
    Dzięki
  9. #349
    Rzeszów/Bydgoszcz
    159 1,9jtdm
    Mam błąd taki jak większość tutaj P0683.
    Tylko u mnie auto w ogóle nie kręciło. Zmieniłem rozrusznik, jako że zimą dawał o sobie znać więc był pierwszym podejrzanym. Odebrałem auto od mechanika i ... odpalił, ale dziś ta sama sytuacja, nawet rozrusznik nie drgnie. Obstawiam że temp skoczyła do +15 stopni i auto odpaliło dlatego, że stało w ciepłym warsztacie.
    Czy przy walniętych świecach jest opcja że silnik nawet nie zakręci? Czy celować w bezpiecznik i centralkę (centralka tzn przekaźnik świec?)
    Z góry dzięki za odp.
  10. #350
    Kąty Wrocławskie.
    Uszkodzone świece nie mają nic wspólnego z kręceniem rozr. Sprawdż wszystkie połaczenia masowe od aku. Daj dodatkowy przewód masowy aku - silnik i sprawdż, czy rozr. kręci.
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
