Strona 37 z 63 PierwszyPierwszy ... 272829303132333435363738394041424344454647 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #361
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gitart
    Pszczyna
    147 1.9 JTD
    Użytkowniku Maciek-156 o statusie Romeo jak już wcześniej napisałem ten temat powinien się już skończyć.
    Każdy ma tu prawo pisać co zechce ale twoje wypowiedzi zaczynają się robić aroganckie....
  2. #362
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Co racja, to racja, a na zasadnicze pytanie:
    nie odpowiedziałeś......
    Co racja ? To przecież ty wielce się uniosłeś, bo człowiek śmiał dokonać własnej zmiany w swoim samochodzie. A to przecież nie dopuszczalne !
    Na takie podejście może wpaść tylko "prawdziwy Alfista", bo nawet na Kubie, w totalnej kumunie dopuszczają modyfikacje pojazdów
    Chcesz wprowadzić super dyktaturę ?
    Czy byłbym skłonny kupić samochód z modyfikacjami ? Ze szpachlą nie ale z zasadnymi modyfikacjami tak. Wiesz, są tacy, co kupują samochody z LPG nie montowanymi przez fabrykę. Są tacy co kupują samochody z chipem. Pewno i znajdą się tacy, co kupią samochód z ulepszonym układem regulacji. Ja osobiście pochwalam przejawy własnej inicjatywy (nie mylić z niszczeniem) w przeciwieństwie do zastoju. Ulepszanie, modyfikowanie, ciekawość, poznanie, to natura człowieka. Bez dalej jedlibyśmy banany na drzewach.
    Ty też nie odpowiedziałeś na moje pytania, a nie były one retoryczne:
    "Z resztą co to jest stary Alfista ? Wyrocznia ? Czy sztuczny podział na niezdefiniowanych lepszych i lepszych ? "
    "Będziesz chodził za kimś i wytykał go palcem, bo nie podoba się TOBIE JEGO samochód ?"
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 02-01-2013 o 10:06
  3. #363
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zawsze kupowałem samochód taki na które mnie stac. Panowie, ale po co wkladac do gumowej rury jakieś niefabryczne termostaty z innych auto. Chyba lepszym sposobem będzie zakup już najtańszego zamiennika termostatu (można dośtac jeszcze zniżke na owy zamiennik).
  4. #364
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    ....Czy byłbym skłonny kupić samochód z modyfikacjami ? Ze szpachlą nie ale z zasadnymi modyfikacjami tak. ...
    Jesteś naiwny jeśli myślisz że kupujący poinformowałby cię o ukrytych pseudomodyfikacjach, które wyszłyby z czasem podczas eksploatacji, albo jakiś napraw - pół biedy jeśli nie miałyby istotnego wpływu na bezpieczeństwo jazdy (przykłady można obejrzeć tutaj: http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=434&start=0 ). Wtykanie wkładu innego termostatu do rury głównego obiegu to najzwyklejsze, niczym nie uzasadnione (bo zamienniki sa dostępne), druciarstwo, a nie żadna "modyfikacja". Kłóci się to z pojęciem kultury technicznej, które to pojęcie wpajano mi na Politechnice - każdy oczywiście może robić ze swoim samochodem co mu się podoba...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #365
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Też wtrącę swoje dwa grosze. Powodem powstania tego drut modu jest podejście producenta do przyszłych użytkowników samochodu.
    Sprzedawanie termostatu wartego 25zl w cenie 10-20 razy wyższej to zwykłe naciąganie. Zostało to już zaplanowane na etapie projektowania silników JTD.
    http://allegro.pl/ford-transit-jagua...919773027.html
    W aukcji wyżej widać termostat. Ale do AR wciskane są dodatkowo obudowa, króćce, czujnik a nawet kawałek przewodu gumowego?
    http://allegro.pl/alfa-romeo-fiat-la...905767414.html
    Obudowa termostatu umyślnie została zaprojektowana jako część nie rozbieralna.
    Dla czego ludzie nie chcą kupować tańszego zamiennika? Np Verneta? BO TO JEST BUBEL o czym można przeczytać na poprzednich kilkudziesięciu stronach tematu..
    Sami musicie przyznać, że to kretyńskie rozwiązanie z drugim termostatem daje lepsze efekty niż wymiana na jakiś zamiennik, który i tak działa od nowości jak stary złom, albo się zużywa w jeden sezon
    Każde auto ma jakieś kretyńskie rozwiązania techniczne. W przypadku silników JTD są to termostaty. Zużyty element wart 20-30zl wymusza na właścicielu zakupy na kilkaset zł.
    ps. osobiście uważam, że taka druciarska modyfikacja to bardzo dobra metoda na sprawdzenie oryginalnego termostatu ( lub zamiennika), czy jest jeszcze w pełni sprawny. Niewielki koszt a daje jednoznaczną odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 24-01-2013 o 22:45
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  6. #366
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Wymieniłem termostat, kupiłem w końcu Verneta (bez czujnika temperatury). Może Behra w przyszłości sobie sprawię, nie teraz jeszcze.... Same plusy:
    - temperatura wskakuje na liczniku na 90stC (wcześniej sprawdzałem kompem to było z 80)
    - silnik się szybciej nagrzewa
    - nie spala masakrycznej ilości ON bo nie pracuje długo na "ssaniu"
    - w kabinie jest cieplej
    - dość mocno mnie to raduje - silnik jakby zyskał troszkę więcej mocy
    Teraz czyszczenie turbiny, wymiana kompletnej zawiechy i synchronizatora.... Ten samochód to złodziej pieniędzy
  7. #367
    Police
    ALFA ROMEO 156 2.0 TS
    Tak się podepnę u mnie w temp. otoczenia między -3 a 3 temperatura płynu nie chce wskoczyć powyżej 50 stopni, chyba że stoję w miejscu, wtedy nagrzeje się do max 90 stopni. Po podłączeniu wywala błąd czujnika temperatury P0115 czujnik temperatury wody, cooling fan 1 P0480.
  8. #368
    Czujnik jest pewnie dobry a błąd spowodowany jest przekroczeniem czasu nagrzewania silnika. Wymień termostat razem z czujnikiem i będziesz miał spokój
    AR156 1.6TS 2000
  9. #369
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD '05 FL
    jestem świeżym użytkownikiem zarówno alfy jak i forum dlatego z góry prosze o wyrozumiałość. Niedawno nabyłem swoja pierwsza alfe 147 1.9 Jtd 115 km '05 i na obecna chwilę usuwam wszelkie usterki, żeby nie było nic czego mógłbym sie przyczepić w zwiazku z tym pojawił się u mnie temat termostatu, jak tylko kupiłem samochód zauważyłem ze temperatura faluje dość znacznie i auto mimo upału na dworze osiąga maks 80 stopni ( na zegarze kabinowym) po przestudiowaniu ogromu tematów na forach uznałem, że problemem jest termostat. Jako, że auto pochłoneło u mnie juz sporo kasy, postanowiłem zaryzykować z tak zwanym "druciarstwem" i wbiłem w wąż doprowadzający wodę termostat, który otwiera się przy 89 stopaniach...wszystko wydawało mi się ok temperatura ustabilizowała się na poziomie około 86-89 stopni na wskazniku kabinowym, widać było ewidentnie kiedy się otwiera termostat, bo wskazówka nieznacznie drażała, ale wszystko w granicach normy jak na alfę, ciutkę pod kreską, ale wszystko działało jak nalezy, jak auto się nagrzało to wiatrak sie wlacza itd...i teraz zblizam sie do sedna...dzisiaj podłaczyłem kabel bo trzeba było skasować bład poduszki (udało się ) to mówie sprawdze jak komputer pokazuje temperature...Ku mojemu zdziwieniu FES i MES pokazuje temperature na poziomie 78-79 stopni w sytuacji gdy na zegarach pokazuje odpowiednio około 88-89 i termostat ma raptem 450 km przebiegu i powinien działać prawidłowo, jak wcześniej wspomniałem auto sie nagrzewa wiatrak się włacza...w zwiażku z powyższym, z czego może wynikać taki pomiar komputerem ? czy coś z tym robić czy skoro wszystko działą jak należy to dać sobie spokój? czy wpływa to jakos na spalanie np. przez to, że ecu daje jakaś inna dawke ?? z góry dziekuje za wszelkie odpowiedzi ) i wyrozumiałość dla nowicjusza
    Serdecznie pozdrawiam
    przeszczęśliwy (pomimo drobnych usterek) nowicjusz
  10. #370
    Jeszcze nie doczytałeś że wskaźnik kabinowy to nie jest narzędzie diagnostyczne? Tylko pomiar kompem jest wiarygodny. Problem z "druciarstwem" jest też taki że nawet jak wbiłes termostat w wąż to i taK TAKIE WBICIE NIE ZAPEWNI ODPOWIEDNIEJ SZCZELNOŚCI. Jak widać auto ci się nagrzewa do 78-79C czyli tyle co dawały termostaty starego typu - zimą może byc problem...
    AR156 1.6TS 2000
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
