Strona 37 z 42 PierwszyPierwszy ... 27282930313233343536373839404142 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #361
    święta u teściów. odkurzać prawie nigdy nie muszę od kiedy kupiłem samobieżny. półki 2 dziś już zamontowałem, felgi zmieniłem, piec C.O naprawiony - żona nie ma na co narzekać
  2. #362
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ktoś poleci jakiś fajny zestaw czujników? Chcę wrzucić na tył. Nie chcę żadnego monitora, tylko pikawkę. Zależy mi na solidnym montażu i jakości.
  3. #363
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    https://allegro.pl/czujniki-parkowan...1-20dd1b4ac9b1
    ja mam te już dwa lata zero problemów zamontowane w miejscach fabrycznych.fajne zgrabne
  4. #364
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Napisz proszę więcej szczegółów.
    Czy czujniki są zamontowane solidnie? Opis jest lakoniczny, domyślam się że są montowane na wcisk w jakiejś uszczelce gumowej?
    Czy są wystarczająco głośne? (Przy czym podaj w którym miejscu zamontowałeś buzzer).
  5. #365
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Question Oryg parktronic AR 159 SW
    Witam, przerabiał ktoś temat dołożenia oryginalnych czujników cofania do 159 SW z tyłu? ewentualnie z przodu? W serii ich u mnie nie było, pytanie czy wiązki są jakoś pod to przygotowane? Jak w ogóle leci fabryczna wiązka od czujników przez auto? Jeśli ktoś mógłby udzielić jakichś wskazówek to byłbym bardzo wdzięczny
    Wyszukiwarka nie działa?
    - magil
    Ostatnio edytowane przez magil ; 24-03-2019 o 10:06
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
  6. #366
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Troszkę odświeżę, planuje dołożyć podwójny wydech (ale nie o tym), więc szukam zderzaka od razu z dziurami na fabryczne PDC. Czy jeżeli kupię centralkę, czujniki od razu z całą wiązką, głośnik i wszystko razem zepnę + zrobię osiowanie to wtedy to zadziała? Czy koniecznie muszę dodatkowo zmieniać lampkę w podsufitce? Tył chyba nie wymaga wymiany tego elementu i zostanie mi tylko robota z tyłu auta?
    Mam 2006 rok alfy.
    Pozdro.
    Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. #367
    tak. kup zdezak z czujnikami i wiazka i najlepiej sie upewnij ze wiazka nie ma pokorodowanych stykow (np ze lezala miesiacami na placu, bo wtedy trzeba odcinac wtyczke)b inaczej bedziesz odcinal. w 2006 na 95% masz komplet wiazek (najczesciej dawali nadmiarowe) wtedy jest prosta/szyvka robota inaczej dochodzi pare godzin na robienie swouch wiazek. choc i tak wtyczka ktora wisiała bedzie do niczego i bedzie trzeba obciac i zalutowac jakas z dawcy ktory mial pdc podłączone. lampki nie musisz wymieniac, choc wtedy nie masz przycisku recznego wl/wyl, wiec tylko wlaczysz wstecznym a wylaczysz przekraczajac bodajze 15km/h do przodu jadac.
  8. #368
    Iława
    Dziękuję tylne czujniki miały oryginalnie również wyłączanie przy lampce? Myślałem, że tylko w przypadku przednich PDC występował ten przycisk.
    Czyli potrzebuje wiązkę, czujniki, głośnik i moduł? Napisałeś, że w przypadku przedlifta, oryginalnie może być już wiązka? Więc teoretycznie gdyby tak było, to nie potrzebuje kupować wiazki, czy chodzi o to że dodatkowo czeka mnie jakieś dorabianie i lutowanie?
  9. #369
    Chodzi o wiazkę która idzie wzdłuż zderzaka, która łączy ze sobą czujniki pdc. Główna wiazkę pewnie masz czyli koniec jej jest zakończony wtyczka na prawej podluznicy. Jak zdejmiesz zderzak to będziesz widział bo obok tej wtyczki jest wtyczka od halogenow które zapewne masz. Niestety wtyczka od PDC nie jest zabezpieczona więc od razu zakup sobie nowe wtyczki hermetyczne na 6 pionów dostępne są na allegro
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #370
    Np taka
    https://allegro.pl/oferta/gniazdo-wt...BoCmMAQAvD_BwE
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
