Strona 37 z 44 PierwszyPierwszy ... 272829303132333435363738394041424344 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 438
Temat: SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
  1. #361
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Panowie czy ktoś ma wiedzę na temat tego czy jarzmo z tylnego zacisku z 1.9 jest inne czy takie same jak w zacisku z 3.2 lub 2.4 ?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  2. #362
    AR G
    inne
  3. #363
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    inne
    Jakiej firmy reperaturki zaciskow polecacie- gumki i tloczki ?
  4. #364
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Marek_Olsztyn Zobacz post
    Jest tylko 2 producentow. Autofren i frenkit.
  5. #365
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Różnią się znacząco jakością ? Czy bez znaczenia ?
  6. #366
    Wolsztyn
    Bez znaczenia. Mozna kupic zestaw naprawczy w orginale ale zawiera tylko gumki zewnetrzne jakby ktos byl ciekaw. Uszczelniacza na tloczki nie ma w orginale.
  7. #367
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kupiłem kiedyś zestaw frenkit - uszczelniacze tłoczków nie pasowały, były za grube.
  8. #368
    ALFA ROMEO 159
    jakie jest kosz nowych przewodów hamulcowych do swapu na brembo ? po za tym, cały zestaw, czyli zaciski/tracze/zwrotnice gra ?
  9. #369
    Cytat Napisał paszke92 Zobacz post
    Licząc lekką ręką:
    -zaciski ok 1000 z malowaniem i nowymi blaszkami i sworzniami ew tłoczkami
    - przewody 80 zł org allegro za przód lub 350 komplet w oplocie przód tył
    - zwrotnice ok 200, nie wiem jak z piastami trzeba zakładać ze tez będą do wymiany
    - tarcze mikoda + klocki brembo ok 550
    To tak z grubsza jak liczyłem.
  10. #370
    GOP
    159 SW | 1.9 JTDm | 150+ KM | 2007
    Ja się podepnę do tematu. Mam AR 159 z 2007 r. (czyli przedlift). Chciałbym wymienić przednie hamulce na duże brembo. Jak rozumiem potrzebne są zwrotnie z przedlifta z wersji 2.4 JTDm lub z 3.2? Dodatkowo kto jest dawcą 4 tłoczkowych zacisków brembo? i czy coś jeszcze jest potrzebne przy tym swapie?
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
