Strona 373 z 403 PierwszyPierwszy ... 273323363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,721 do 3,730 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3721
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał piotr9134 Zobacz post
    Najnowsza instrukcja podaje 5w30. OK dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jedno szybkie pytanie czy Millers EE C3 5w30 będzie dobry do mojej konfiguracji ? Ewentualnie xf longlife c2 5w30 lub trident longlife 5w30 tez będą ok ?
    Wszystkie będą jak najbardziej ok.
    Seria EE z Millersa to najwyższa jakość.
    Na początku produkcji dla tego samego silnika producent zalecał 5W40. Następnie, prawdopodobnie ze względów ekologicznych lub umowy z producentem oleju zmienił zalecenie na 5W30.
    Jeśli producent dopuszcza użycie obu klas olejów, nie widzę zalet stosowania 5W30, ponieważ 5W40 da lepszą ochronę silnikowi.
    Na początku to ogólnie zalecali olej 5w40 nie spełniający norm dla filtra DPF , dlaczego ? , ponieważ nie było innej Selenii
  2. #3722
    Łódź
    AR 159 1,9 jtdm 85kw
    Witam serdecznie kolegów forumowiczów, pozwolę sobie podpiąć się do tematu i zapytać osoby, które są bardziej obeznane niż ja.
    Od niedawna jestem właścicielem AR 159 SW 1,9 jtdm 85kw (pierwsza Włoszka w rodzinie) i jak to bywa po zakupie chciałbym wymienić to co trzeba, a mianowicie filtry i płyny. Tu pojawia się moje pytanie bo czytałem ten wątek i niech się zakręciłem. Jaki olej i jakiej firmy będzie najoptymalniejszy do tego silnika i jaka jest potrzebna jego ilość, auto z tego co wiem ma DPF i EGR.
    Drugie pytanie dotyczy oleju do skrzyni biegów, z tego co wyczytałem to jest to skrzynia M32. Ile go potrzeba i jaki jest polecany - przez was jako osoby z większym doświadczeniem - aby głowa była spokojna. Wiem, że są jeszcze inne płyny do wymiany oraz rozrząd ale to nie o tym temat. Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi i brak szyderstw.
  3. #3723
    Rzeszów
    159 8v
    Oleju silnikowego banka 5l, do skrzyni 3 x 1l - 75W80, 75W85, 75W90 zależy co wolisz. Może być Fuchs, Tutela czy Motul.
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  4. #3724
    Łódź
    Cytat Napisał Lansky Zobacz post
    Dzięki za szybką odpowiedź, zdecyduje się na Motula bo ten jest lany do drugiego auta i go znam.
  5. #3725
    Rzeszów
    159 8v
    Do skrzyni wlej te co najmniej 2.5l bo nie wiem czy wiesz jak to jest z zaleceniami producenta w tym przypadku.
  6. #3726
    Łódź
    Czytałem o tym, iż producent podaje mniejsze ilości ale nie byłem pewien ile dokładnie wlać. Dzięki za info.
  7. #3727
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał kirimel Zobacz post
    Do skrzyni zalej całe 3l 75w85 i będzie wszystko git.
  8. #3728
    Łódź
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    A taka ilość nie będzie już miała skutków ubocznych?
  9. #3729
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Nie będzie żadnych skutków ubocznych. Ja w swojej 159 mam zalane 3 litry oleju Tutela 75W85 i tak jak Pablo Ci napisał jest git.
  10. #3730
    pablogarage.pl
    Jedynym skutkiem ubocznym jest to, że zapłacisz więcej za olej.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
