Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #3781
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    Mam pytanko! Doszła do mnie opinia, że boxery powinny najlepiej chodzić na Miller'ze 10w60.
    Mógłby ktoś potwierdzić/coś powiedzieć o tym?
    I co za różnica czy to Miller 10w40 a 10w60 i jeszcze porównując do Valvoline MaxLife 10w40?
    I tak zapytam. Jaki olej byłby najlepszy? Już bez względu na cenę?
    To ci powiem różnice między VR1 10W60 i MaxLife 10W40 w mojej Vce:
    -zużycie na 10 tysiecy VR1 to litr
    - Max life pół litra na 9- 10 tysiecy
    Powinno być odwrotnie, ale liczy się styl jazdy, zimą gdy jeżdżę na 10W40 jazda jest umiarkowana, oleju nie zużywa do 5 tysięcy na oko, potem olej zdycha i powoli zaczyna go brać i te pól litra jest na jakichś 4 tysiącach kilometrów. Natomiast 10W60 używam latem i jest gęstszy i teoretycznie powinno go mniej brać i tak jest, ale jak chcesz dać po garach to i go ciągnie równo 100ml na tysiąc kilometrów, no i najważniejsze wytrzymuje z palcem w dupsku 10 tysięcy kilometrów i nie zdycha tak jak MaxLife. A przed tamta zimą ostatnie 2 tysiące zrobiłem po emerycku, bo rozrząd szedł do wymiany i nic nie wciągnęła, czyli naprawdę tylko przy deptaniu wciąga olej
    Z tym że ty masz Boxera, tam może być coś inaczej, a i według mnie 10W60 nie nadaje się na zimę
  2. #3782
    Użytkownik Świeżak Avatar jan dukat
    Nowy Sącz okolice
    GIULIA Q, GIULIA 2.0T,ABARTH 500,AR 147 JTD 16V,fiat barchetta
    witajcie.
    zacząłem czytać wątek, ale to dla mnie udręka. jestem posiadaczem 147 jtd 16v 150cv z przebiegiem licznikowym 144.000km. rocznik 2005.autko generalnie zadbane, sciągane z włoch. i to mnie martwi. rozmawiałem już z kilkoma włochami na temat kultury obsługi i twierdzili,że wymieniają rzadko oliwę, bo co tam ma się zużywać itp. masakra...
    oczywiście nie wiem czy przebieg jest autentyczny i jaki olej był lany.wiem natomiast,że jest czarny jak smoła,fuuuj.
    w/g książki to jakaś selenia wr jest polecany. ja zamierzam robić rocznie max 5-6tys km, jazda głównie miasto i krótkie odcinki. co polecacie? ile oleju zakupić? czytałem w instr.,że 4,5ltr jest w układzie. ile wchodzi dokładnie, aby nie przelać? dzięki za wyrozumiałość, pozdrawiam.
  3. #3783
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    To, że jest czarny chyba dość normalne w silnikach diesla.
  4. #3784
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Do tego silnika lejesz 5W40 - pełen syntetyk.
    Co jest polecane ? Przeczytaj wcześniejsze strony tego tematu (było już z 30x mówione).
    To, że olej jest czarny nic nie znaczy - w dieslu przeważnie jest czarny po 500 km od wymiany.
    Do wymiany musisz mieć 5l (zostanie na ew. małe dolewki).
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  5. #3785
    Mikens
    Po zakupie 164 pierwszę co stwierdziłem to że trzeba wymienic ojej, przecież to 'fałka' to broń boże żeby ja męczyć na jakimś starym oleju przeglądałem forum i zastanawiałem się nad oliwą. Myślałem nad polecanym przez wszystkich valvoline, lecz się nie zdecydowałem i zakupiłem liqui moly 10w40 zwykły bez jakiś dodatków typu mos2 czy coś, do tego filtr, nie pamiętam jakiej firmy ale napewno lepszy niż filtron, taki czerwony na starym oleju silnik trzymał ciśnienie na zimnym troszkę ponad 3 bary a na ciepłym, dobrze nagrzanym koło 0.5 bara, spuściłem ojej to się wyjaśniło, takiego szlamu nie widziałem wcześniej. Po wymianie trzyma 4 bar na zimnym na wolnych obrotach i troszkę ponad 1 bar na dobrze rozgrzanym. cena oleju to po zniżkach ok 90zł za 4L a oleje jedne z lepszych.
  6. #3786
    Użytkownik Alfista
    mam
    To ja pytanie z trochę innej beczki mam Do skrzyni w 147 1.9JTD 8V115KM 75W80 czy 75W90 bo znalazłem różne informacje na forum. Jeśli to ma znaczenie to mam skrzynie z wysprzęglikiem w środku, a chyba wiekszość 147ek miała wyskrzęglik na skrzyni.
  7. #3787
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    I tak i tak będzie dobrze.
    Sam producent jeśli się nie mylę zmieniał zdanie chyba ze 3 razy co do stosowanego oleju przekładniowego w Alfa Romeo.
    Zależało to od tego co aktualnie miał dostępne w ofercie.
  8. #3788
    Użytkownik Alfista
    mam
    To pytanko jeszcze jedno. Jest sens wymiany oleju jesli stan w skrzyni jest ok na Motula 300 lub Motul Motyl Gear? Wiem, ze producent zaleca tylko dolewki ale jak to się ma w praktyce? Wymieniasz Pablo u siebie na warsztacie olej w skrzyniach?
    P.S Widze, ze w zbiorniczku wspomagania mam minimum mozna dolać cokolwiek zgodnego z Dextron IID?
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 10-03-2013 o 13:54
  9. #3789
    pablogarage.pl
    Ja zalecam wymianę co 100 kkm.
    Już wielokrotnie udowodniłem, że zalecenia producenta mają niewiele wspólnego z dbaniem o samochód, a tylko z zyskiem i wysysaniem portfela właścicieli aut.
    Ostatnimi czasy jest bardzo modne pojęcie - zużycie eksploatacyjne, ale to już temat na inny wątek.
  10. #3790
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Pablo- masz jakąś promocję na Millersa 10W60? Bo stuknęło kolejne 10 tyś i chyba znowu zaleję ten olej.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
