Czarny_28
Gdybyś czytał ze zrozumieniem to byś doczytał że w ciągu tygodnia świece wymieniłem wszystkie nawet te sprawne z fajną czcionką oczywiście.
Czarny_28
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Witam forumowiczów!
Od tygodnia jestem szczęśliwym (oby!) posiadaczem pięknej włoszki, która dzisiaj strzeliła pierwszego focha. Niby coś tam wspominała, ale ostatecznie bez ostrzeżenia przestała współpracować (domyśl się!). Czytałem odpowiedzi w tym wątku, jednak nikt nie pisał o takim kompletnym braku reakcji. Wszystkim odpalało, ale z błędem.
Do rzeczy, objawy:
W tym tygodniu, jak zrobiło się zimniej, pierwszy raz po zapłonie (sprawnym) paliła się kontolka świec i komunikat "preheating glow plugs - not available". Po chwili gasła. Nie zwróciłem uwagi, żeby silnik odpalał znacznie gorzej, dłużej itp, ale z drugiej strony nie jestem z tym silnikiem jeszcze osłuchany, przyzwyczajony, więc prawdopodobnie nie wyczułbym subtelnej różnicy. Odpalałem, jeździłem.
Dzisiaj po południu, po jakichś 20h postoju pod chmurką naciskam przycisk - kręci ale nie odpala, kręcił długo, puściłem. Druga, trzecia próba i kręcił coraz krócej, objawy jak przy zdychającym aku.
Próbowałem odpalić na szelki, najpierw z Yariski (wiem, mały bączek, ale był pod ręką), później już z większego silnika Skody 1,6, na koniec z Zafiry, z aku 750A. Podłączałem, czekałem, odpalałem dawcę, czekałem, próbowałem odpalać, i jedyne co się dzieje to taki klik nieudolny i wszystko gaśnie, nawet ani razu nie zakręci. Dodam, że kable są prawdopodobnie kiepskiej jakości, więc głowy nie dam za tą metodę. Światła wszystkie wewn/zewn świecą. Co ciekawe, po takiej nieudanej próbie po włożeniu klucza do stacyjki na nowo muzyka zaczyna grać na full (vol 25), tak jakby było kompletne odcięcie zasilania z resetem ustawień, albo coś w tym stylu. Nie mogę też od tej sytuacji otworzyć bagażnika (siłownik), za to centralka z pilota działa bez zarzutu. Zmierzyłem woltomierzem aku: 12.25V.
2.4 Ti SW
aku: bosch 77Ah 780A, zmierzone napięcie na zgaszonym: 12.25V
świece w nieznanym mi stanie, nie wiem czy i kiedy były wymieniane (przebieg 240tys rzekomo)
Mój plan na jutro:
podpiąć nowy, silny aku i spróbować ponownie, ale może naprowadzicie mnie na coś jeszcze. Oczywiście kolejnym krokiem w razie niepowodzenia będą świece, ale wiadomo, że wolałbym tego uniknąć.
Ostatnio edytowane przez czerwonaszybsza ; 03-11-2019 o 22:52
Chłopie wymień świece bo napewno któraś jest spalona. Załóż naładowany duży aku, a nie przez kable bo jak Twój kaput to tak może być. Jeżeli byś wolał uniknąć wymiany świec to radzę Ci od razu zmień auto. Odnośnie tylnej klapy. Zamknij i otwórz z kluczyka i powinno już działać otwieranie klapy
Poza tym jaka jest różnica czy to Ti czy nie Ti??
A wziąłeś pod uwagę różnice w rozszerzalności różnych metali świeca/blok? Właśnie dlatego lepiej na zimnym
Na pewno to się umiera, łatwiej sprawdzić świece miernikiem i taki pomiar da pewność na poziomie 95%
Plan dobry, ale mając "starego diesla" i znaczek AR na masce, trzeba być gotowym na pewne wydatki![]()
pżesadzasz. ja kupiłem wycieraczki, na świece mnie nie stać. w ogóle po co komu świece. silnik to nie tort.
Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 04-11-2019 o 16:33
świece w miare bezpieczny sposób mozna wymienić samemunie jest to jakiś skomplikowany proces, ale niestety pierwsze podejscie kosztowalo mnie ok 300 zł ( narzędzia + 2 świece + smar ceramiczny )
ot po prostu klucz dynamo dwukierunkowy
nowe swieczki
smar ceramiczny
duzo wd40
i jazda z tematemjak chcesz wiedzec wiecej to moge napisac jak to zrobic w miare bezpieczny sposob < w moim przypadku sie udalo bez problemu wyciagnac swieczki ktore siedzialy tam od nowosci )
Też mi się tak wydaje![]()
