Strona 38 z 63 PierwszyPierwszy ... 282930313233343536373839404142434445464748 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #371
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD '05 FL
    Maciek, doczytałem, że wskaźnik kabinowy to nie narzędzie diagnostyczne...zdziwiło mnie, że w moim przypadku wskaźnik zawyża temp i pokrywa się ona z działaniem dołożonego termostatu...myślałem poprostu, że czujnik się popsuł i wskazuje mniej, ponieważ widać ewidentnie moment otwarcia i zamknięcia termostatu...w kwestii mojego pytania, czy zakładając, że silnik rzeczywiście ma taka temperature jak wskazuje komputer, to spalanie może być większe? albo może mieć to jakiś inny negatywny skutek ??
    P.S. o szczelność tego rozwiązania bym się nie martwił, złożylem to tak, że wytrzyma ciśnienie z dna rowu mariańskiego
  2. #372
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał miecu Zobacz post
    W tym zakresie temperatur dawki paliwa są takie same, więc nie powinno być różnicy.
    Uuuu, to dużo
  3. #373
    Użytkownik Embrion
    Mam jeszcze pytanie do osób, które posłużyły sie "druciarstwem" tak jak ja...ja założyłem termostat VERNET 4493.89, czy zakładaliście taki sam ? zdażało się może, że ten termostat okazywał się zepsuty i wcześniej puszczał ?? i ostatnie, czy u was też wskazówka na wskaźniku kabinowym wykazuje tendencje do falowania na podziałce w zakresie 82-89 stopni C ? czy jak już stanie to stoi? pytam, bo cały czas sie głowie czy mam walnięty termostat ten dołożony czy czujni, źle wskazuje...Pozdrawiam serdecznie i dziekuje za odpowiedź
  4. #374
    Bełchatów
    Dzisiaj przeszukując ELearn'a w znanym bliżej mi celu natknąłem się na ciekawy opis dotyczący AR166, cyt:
    "when the temperature of the engine coolant is within a range from 80° C to 100° C, the gauge always indicates 90° C."
    Dla nie znających:
    Gdy temperatura cieczy chłodzącej jest w zakresie od 80 ° C do 100 ° C, wskaźnik zawsze wskazuje 90 ° C.
    I jak tu nie kochać Włochów
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #375
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Mam Verneta i od zimy 2012/2013 działa OK. Wskaźnik po kilkunastu minutach stoi jak wmurowany na 90stC.
    Jak Ci pokazuje niewielkie wahania temperatury to wykręć i wyczyść czujnik. Zajmuję się powiedzmy na co dzień motocyklami, troszkę tymi starszymi. Jak są jakieś problemy z temp. pracy silnika (wskazówka waha się, mało prawdopodobne wskazania) to pierwszą rzeczą jaką robię to wyjmuje czujniki (termostat, chłodnica...) i czyszczę z syfu, a syfu jest czasami sporo (silikon, osad z kamienia, kawałki galarety z wiekowego płynu chłodzącego, produkty utleniania materiału czujnika). W wiekszości przypadków pomaga.... a i wskazania są dokładniejsze.
  6. #376
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Ja mam oryginał z Behra i działa bdb tzn trzyma 90 st
    Ostatnio edytowane przez Grand231 ; 20-10-2013 o 08:40
  7. #377
    Użytkownik Świeżak Avatar czerwcowy0520
    Alfa Romeo 159 JTD 130 KM 8v~155 KM
    Dzisiaj sprzedawca polecił mi termostat firmy EPS, wg niego niezły zamiennik dla Behra, o Wahlerze nie wspomnę...(u mnie w mieście 400zł najtaniej) potwierdził obiegową opinię o Vernecie. Mają w ofercie, ale odradzają klientom bo mieli z nimi problemy. Podobno ten EPS jest dobry i kosztuje jakieś 50zł więcej od Verneta i prawie 80zł taniej od Behra, więc jeszcze bym wrzucił w to świece żarową. Macie jakieś doświadczenia/opinie na temat tej firmy?
  8. #378
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał czerwcowy0520 Zobacz post
    No właśnie obiegowa opinia- ja do każdego auta zakładam verneta i nie miałęm żadnego problemu(odpukać) a w "9" vernet siedzi od czerwca.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  9. #379
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 SW
    A macie jakiś sprawdzony sklep co w dobrych cenach sprzedaje termostaty do np. 156? I skad wiecie czy są z czujnikami czy bez, bo nie każdy sprzedawca o tym informuje. Bo rozumiem że trzeba wymienić razem z czujnikiem?
  10. #380
    Cytat Napisał Hubciu Zobacz post
    Na forum masz kilku sprawdzonych sprzedawców oni Ci doradzą i jakiś rabacik na pewno dostaniesz.
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
