Strona 38 z 58 PierwszyPierwszy ... 282930313233343536373839404142434445464748 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 571
Temat: Aktualizacja firmware Nav Connect
  1. #371
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, można. Ale wiesz, że nic poza "cukierkowym" wyglądem nie zyskasz?
  2. #372
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Wiem przeczytałem całe 37 strona 2 razy wydrukowałem instrukcję nagrałem płytę jutro będę działał Chciał bym zobaczyć jak ta navi działa na w miarę nowych mapach
    Wszystko poszło ok chodź serce biło, muszę aby jeszcze zmienić język głosowy na angielski bo italiano mi nie leży
    Dzięki Panowie za rady wizualnie również bardziej mi się widzi nowy niebieski styl
    Ostatnio edytowane przez konstantyno110 ; 15-11-2015 o 13:32
  3. #373
    159 SW 1.75 tbi
    Witam!
    Po odłączeniu klemy akumulatora nawigacja żąda aktywacji mapy. Mapę mam oryginalną na karcie SD. Samochód kupiłem niedawno ale kodów raczej żadnych nie mam. Czy zna ktoś rozwiązanie tego problemu?
  4. #374
    Aso albo kolega z Warszawy co program do dpf-u robi z prędkością wydobycia węgla
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #375
    ZBANOWANY Pirat drogowy
    159 1,9 JTS + 146 1,6 TS
    Magil, główny "zysk", to możliwość użytkowania najnowszych map, wygląd jest w gratisie
  6. #376
    159 SW 1.75 tbi
    olo o co chodzi z tym kolegą z Warszawy, bo coś nie łapię..?
  7. #377
    Cytat Napisał levinson Zobacz post
    Na naszym forum jest user co dobrze operuje w programowaniu ECU i od dłuższego czasu zapowiada program o powiadamianiu stanu zapchania dpf między zegarami bez zbędnych dodatkowych wyświetlaczy jednakże brak jakiejkolwiek wersji beta. Więc pozyskać kod do radia nie powinien mieć większych problemu tym bardziej że o takiej możliwości też wspominał
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #378
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Ten nasz kolega to maly_777 napisz do niego powinien pomóc to się jakoś dogadacie.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  9. #379
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Mistrze, mam możliwość kupienia ori nawigacji do 159, natomiast sprzedawca po pierwsze mówi, że kod "jest na radiu", a po drugie nie ma karty do nawigacji? Tzn że w przypadku pierwszego jak rozłączę akumulator to zostanę bez radia? A w przypadku drugiego potrzeba coś jeszcze dokupić? Jakiś moduł, kartę czy coś takiego ?? Prosze o pilną odpowiedź, z góry dzięki
  10. #380
    Wieruszów
    Mi się wydaje że jedno powiązane z drugim jak nie ma karty to automatycznie nie masz kodu który trzeba wpisać do radia po odłączeniu od aku na jakiś czas. I karta raczej nie do navi ale do radia właśnie z kodem ale może się mylę :-)
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. [159] Nav Connect - aktualizacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 11:27
  3. Autoradio CONNECT Nav + firmware 4.08
    Utworzone przez wodzart w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  4. czy ktoś ma Connect Nav+ Firmware 4.08
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  5. Loudlink - nowy firmware.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 19:42
