Strona 38 z 50 PierwszyPierwszy ... 282930313233343536373839404142434445464748 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 496
Temat: czy to było wypalanie DPF?
  1. #371
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    ja niestety nie mogę, gdyż dpfu już nie mam
  2. #372
    ZBANOWANY Świeżak
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    Wieczorem zrobie to wrzucę
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  3. #373
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Cytat Napisał Butch Zobacz post
    Czemu usunales?
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  4. #374
    Łódź
    jeżdżę głównie po mieście i wypalanie było średnio co 115 km - to znak że filtr się kończył
  5. #375
    159 JTDm
    Cytat Napisał kapral Zobacz post
    Witam. Ostatnio wrzuciłem aplikację na android-a: ap.dpfmonitor w google play, która pozwala na monitorowanie filtra dpf i pokazuje poziom zapchania i postep procesu regeneracji jesli akurat zachodzi, testowałem ją z Alfa 2.4 jtdm. Dodałem tam jeszcze odczyty z ecu takie jak dystans od ostatniej regeneracji, sredni dystans pomiedzy regeneracjami i tym podobne. Może kogoś zainteresuje polecam. Niestety nie sprawdziłem jej z tym nowszym dieslem 2.0, wydaje mi się, że powinna działać i z nim.
    Jak łączy się to z autem ?
  6. #376
    159 JTDm
    I mnie wydech wygląda tak. A jak u Was w 1.9 16v z dpf ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161122_182206.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
  7. #377
    ZBANOWANY Świeżak
    Bychawa
    Cytat Napisał Mackowiak Zobacz post
Rozmiar:	53.2 KB
    Z dpf tak, nie czyszczony jak widać.
Nazwa:	20161122_192021.jpg
Rozmiar:	88.9 KB
  8. #378
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawid W
    Alfaromeo 159
    Panowie. Wszystko zależy od tego jak i ile się jeździ. Bzdurą jest sprawdzanie po liczniku, kiedy wypala sie DPF, ponieważ na długich trasach będzie się wypalał powiedzmy, po 1200km. A na krótkich trasach, po 700km. Do tego należy wziąść pod uwagę charakter naszej jazdy. Tzn. Diesel przy gwałtownym dodaniu gazu i sporym obciążeniu puszcza czarny dym. I właśnie zadaniem DPFu jest jego zatrzymanie, a następnie po odpowiednim przebiegu, nastepuje ztw. wypalenie nagromadzonej w nim sadzy. Dzieje się tak gdy jeździmy agresywnie. Lub gdy często zdarza nam się ciągać jkieś lawety, kampingi itp. w znacznym stopniu obciążając przy tym jednostkę napędową. Co nastepnie przyczynia się do więkrzej ilości wydalanych czarnych spalin, a przy tym szybsze zapełnianie się sadzą DPFu. Dlatego dobrze jest poruszać się nie obciążając nadmiernie zbyt czesto naszego dieselka. Nie mówię tu o jedżeniu jak "stary dziadzia" lecz o spokojnym kręceniu go na obroty przy rozpędzaniu się. Przedewszystkim unikać gwałtownego wciskania pedału w podłogę gdy nie jest to konieczne. Poprostu jeździjmy w miarę możliwosci tak, jak się jeździ dieslem gdy nie chcemy by nadmiernie puszczał czrny bym. Wtedy w DPFie poproztu nie ma co się osadzać. Pamiętajmy że taką jazdą oszczędzamy nie tylko DPFa. Ale także koło dwumasowe, oraz te nsze nieszczęsne skrzynie biegów. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Dawid W ; 11-02-2017 o 08:55
  9. #379
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Z DPF jest jescze jeden problem. Potrafi zamaskowac usterki typu nieszczelny uklad dolotowy, niesprawny wtryskiwacz... sądzę lapie dość sprawnie. W takim przypadku, właściciel bedzie sie zastanawial czy to normalne ze wypala sie co 200-300 km, czy filtr juz sie konczy, a przyczyna może leżeć gdzieś indziej.
    Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  10. #380
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Potwierdzam - ja tak miałem. Myślałem, że padł mi DPF. Okazało się, że DPF był spoko a winne były zdechnięte wtryskiwacze.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
