Temat: Auta elektryczne i ogólnie powszechna elektryfikacja
  1. #3901
    Radom
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    jak użyjesz google to znajdziesz
    Continental Conti.eContact
    Bridgestone Ecopia EP500
    Michelin Pilot Sport EV
    Dzięki za wyręczenie, nie chce mi się już mu odpowiadać na każde jego "podchwytliwe" pytanie, na którego odpowiedż jest na wyciągnięcie ręki
  2. #3902
    Były 159-ki
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    w praktyce jest to absolutnie nieweryfikowalne, bo równie dobrze my musieli kazdą jedną flaszkę otwierać i badać. Oczywiscie gdyby padło na kontrole, to by była lipa. Tak samo, jak limity dotyczące własciwości akumulatorów w urzędzeniach. Nikt tego nie pisze na etykiecie, i nikt tego nie sprawdza.
    akumulatory w nowej elektronice (laptopy, telefony, baterie do UPS) są naładowane w okolicach ~40-60%. to zmniejsza ryzyko w transporcie. używane auto EV na promie może być naładowane pod korek, a bateria niekoniecznie musi być w idelanym stanie.
  3. #3903
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    no, jak zwykle mądrości pana jajnika. Mówi się (i jak robie z branzy, tak nikt tak nie mówi, ale tak przeczytałeś w wikipedii, bo nie wiedziałeś co to jest ) na niego hamulec górski, więc używa się go tylko w górach.
    Tak jak rowerem górskim, można jezdzic tylko w górach. Proste!
    Porozmawiaj z kierowcami, to Ci to zagadnienie roztłumaczą i rozpiszą tak, żebyś zrozumiał, jakie brednie wypisujesz i zapytaj, czy któryś z nich używa go na codzień - pytałem, co to znaczy "znacząco rzadziej"
    Przy tej okazji, niech Ci ktoś pokaże jak wygląda klocek hamulcowy od ciężarówki i ile razy więcej ma czynnika ściernego, bo znowu popisujesz się swoim dyletanctwem - gdyby w osobówce dało się zamontować klocek z taką ilością ścierniwa, jaka jest w ciężarówce, to byłyby wieczne, a wymieniałoby się jedynie tarcze
    Jeszcze raz - problem z klockami hamulcowymi, to jest jakieś "małe miki" przy pozostałych problemach wskazanych w materiale, to po pierwsze, a po drugie - czy te opony do elektryków można montować do spalinowych i czy w spalinowych, nie są dużo trwalsze niż w elektrykach, bo to o to chodzi, a nie o wskazanie marki - chodzi o to, czy dużo cięższy samochód, nie zużywa ogumienia zdecydowanie intensywniej?
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 24-07-2023 o 20:09
  4. #3904
    Były 159-ki
    Cytat Napisał AdiCarrion Zobacz post
    ale przyznasz, że w tym artykule co podlinowałeś, to bzury piszą. opony mają byc niby cichsze.
    "Samochody elektryczne emitują znacznie niższy hałas od spalinowych. Dlatego, aby utrzymać wysoki poziom komfortu w kabinie, ich opony muszą być znacznie cichsze od tradycyjnych. I mówimy tu o wartościach rzędu 8-10 dB, czyli około 20-30 proc. w stosunku do zwykłych opon"
    patrzymy na etykiety:
    Continental Conti.eContact 125/80 R13 70dB
    Bridgestone Ecopia EP500 175/55 R20 69dB
    Michelin Pilot Sport EV 255/45 R19 72dB
    czyli hałas jest dokładnie taki sam jak z opon do ICE
    pomijając już fakt, że auto na tym bridgestone 175/55 R20 musi dość komicznie wyglądać.
    weź też pod uwagę rażąco inny sposób eksploatacji auta ICE i EV. w ICE nikt (albo mało kto) się nie pierdoli w jeżdżenie "o kropelce". zanim wprowadzili zakaz wyścigów słoni to między Wrocławiem a Katowicami na A4 często po 10-15 razy miałem ostre hamowanie z ~ 150 do 90 bo się słoń przez zderzak wytoczył (czyżby hamulce oszczędzał ). teraz jest dużo lepiej, ale i tak EV najczęściej widać pomiędzy TIR-ami.
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 24-07-2023 o 20:17
  5. #3905
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Przy tej okazji, niech Ci ktoś pokaże jak wygląda klocek hamulcowy od ciężarówki i ile razy więcej ma czynnika ciernego, bo znowu popisujesz się swoim dyletanctwem - gdyby w osobówce dało się zamontować klocek z taką ilością ścierniwa, jaka jest w ciężarówce, to byłyby wieczne, a wymieniałoby się jedynie tarcze
    chłopie, dowiedziałes się przed chwilą, czym jest retarder, i czym jest hamowanie regeneracyjne, a teraz będziesz tu kogoś pouczał jak sie tego używa Nie musisz przypadkiem iść posprzątać w jaskini, z której wypełzłeś?
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  6. #3906
    Nie, nie mogę, bo w jaskini, jakiś Torbix beczy, że się zesrał i nie ma srajtaśmy, a więc czeka na zadziałanie mechanizmu popytu i podaży
    Kolejny whatebautyzm
  7. #3907
    Radom
    Nie żebym próbował się bronić, ale takie wąskie opony byłyby takie głośne?To crossclimate o szerokości 225 jest cichsze.
  8. #3908
    Były 159-ki
    na oponeo sprawdzałem parametry. do tego bieżnik i profil tych opon.... w deszczu i w zakrętach szału nie będzie. może do szybkiego startu z suchego się nadają.... sam nie wiem.
    jeszcze ten Michelin jakiś potencjał ma. ale 1300zł za sztukę? trochę drogo. 300zł drożej od zwykłych pilot sportów w tym samym rozmiarze. i tylko oczko mniej paliwożerne (B vs C). ale za to zwykłe są 1 dB cichsze.
    ciekawe ile km trzeba przejechać, żeby się to 1200zł na komplecie zwróciło.
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 24-07-2023 o 20:37
  9. #3909
    Adi, napisałeś o pominiętych faktach, a więc czy mogę poprosić o kolejne, do tego artykułu?
    Gdybyś chciał to, specjalnie dla Ciebie wypunktuję Ci te zagadnienia, które były poruszane w tym materiale, bo być może Ty, nie jesteś w stanie tego ogarnąć z powodów wyłącznie ideologicznych - ino daj znak, to Ci wytłumaczę, tak jak Torbixowi wytłumaczyłwm różnicę między klockami do osobówki i ciężarówki.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 24-07-2023 o 21:06
  10. #3910
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    mówie ci jakie są przepisy. Zalecane jest wożenie takich rzeczy w podręcznym, linia lotnicza nie chce odpowiadac za to, co sie z nim stanie, jak bedzie w rejestrowanym. Bo chyba wiesz, co sie dzieje z tym bagażem.
    Litra spirytusu?
    alkohol powyżej 70% już jest łatwopalny/wybuchowy, wiec dupa
    https://bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl/dg-search?cat=6
    skończyłeś już opowiadać głupoty?
    czy wy tak serio, po pięcdziesiatym razem, kiedy to co wam się wydaje, okazuje się być bzdurą, nie macie ani troche refleksji? Ze moze by tak wyjatkowo, czasem, sprawdzic, zamiast klepać w klawiaturę.
    No nie, przepisy są takie, że to dana linia lotnicza sobie ustala co pozwala włożyć do bagażu rejestrowanego, a co nie.
    I na przykładzie Amercian Airlines, którą trochę latałem, tu nie ma nic do rzeczy, że nie chcą odpowiadać za to co się z tym bagażem stanie, tylko zakazują przewożenia akumulatorów w bagażu rejestrowanym. Możesz i 5 laptopów tam włożyć, byle były bez baterii. Ba, możesz znacznie droższe i delikatniejsze rzeczy tam włożyć i o ile nie mają akumulatora to nie ma dla nich problemu.
    Jakie jest prawdopodobieństwo sprawdzenia? Nie wiem, ale z praktyki wiem tyle, że jak wracaliśmy z USA, to walizka kumpla doleciała, ale była otwierana i 2 powerbanków, które tam miał już nie było.
    Szerokość opony nie ma większego wpływu na głośność - tu przede wszystkim ma wpływ kształt bieżnika i mieszanka z jakiej są wykonane opony.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 24-07-2023 o 22:15
  1. Pozdrowienia dla Trójmiasta i alfaholików ogólnie!
    Utworzone przez indianinMat w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2018, 23:25
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 21:10
  3. [147] Opinie, ogólnie klika pytań
    Utworzone przez scudettokrk w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 20:52
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 21:22
